[visual basic]script execute
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 17-10 17:29
Na aanleiding van programma Samurize (www.samurize.com)
had ik een leuk script gevonden van iemand (Whuzz) (http://www.samurize.com/m...glefile.php?cid=9&lid=633)
http://members.lycos.nl/i...DesktopWeatherXML.vbs.txt
(txt versie, remove .txt als je het wil executen)
Nu wil ik zijn layout van het hele design gebruiken in een localHTML pagina en die dan via
dit programma Pocket PC met PC statistics gebruiken. PP v039)
Wat doet ut allemaal?
Het VBscript http://members.lycos.nl/i...DesktopWeatherXML.vbs.txt
laat via samurize een mooi weerstation zien. http://members.lycos.nl/irelandfan/test/weather.jpg
Mooi, nu wil ik dit script gebruiken om een HTML pagina aan te maken die gelijk is aan de samurize versie (als op plaatje)
Kan ik het VBscript gewoon in een html file zetten? (met een link naar alle plaatjes etc)
Of heeft iemand andere suggesties om dit voor elkaar te krijgen?
Ik weet niet zo goed waar te beginnen dus als iemand me een duwtje in de goede reichting kan geven....
  • Ierlandfan
Ok, samurize output via de samurize server, het maakt een plaatje van het geheel en een XML bestand. Dat wil ik dus aan mijn PocketPC voeden. Gewoon alleen het plaatje+gegevens.
Als dat niet kan dat moet ik plaatje+xml string dus in een HTML file zetten..
Ook wil ik er nog een RSS feed aan toevoegen, ook dat moet lukken
Nu moet alleen de HTML pagina /programma op een of andere manier een geluidje afspelen bij het vinden van een bepaalde string in de RSS feed.
Bijv: If string "123" (in de RSS feed) is found than play "tatu.wav"
verder 123 daarna voor x seconden pontificaal op het scherm verschijnen en daarmee het weatherplaatje vervangen. Hierna moet het "weather plaatje weer te voorschijn komen.
Verder moeten de laatste "123" string meldingen zichtbaar blijven plakken onder het weather plaatje
Dit kan gewoon "floating" zijn, kan graag moet wegklikbaar gemaakt worden.
Wat is de volgende logische stap?
ik dacht zelf aan vb proggie geschreven met embedded visual studio of embedded vb dat
1. plaatje laat zien
2. waardes uit xml wegschrijft in het plaatje zoals samurai dat laat zien
3. de rest
Of:
Een programma (taal niet gedefinieerd) doet hetzelfde als VBscript en Samurai maar ipv laten zien poept het de output in een x aantal pngtjes in een bepaalde folder. Vervolgens maak ik een programma wat op de PPC deze x aantal pngtjes samenvoegt en om de zoveel tijd de png tjes uit de folder synchronizeert op PPC (synchronisatijd is synchronisatietijd VBscript + een 15 seconden ofzo)
Op die manier kan ik alleen de pngtjes laten verversen die ververst moeten worden en hoef ik niet steeds een heel pngtje over een infrarood poortje te sturen :-)
[ Voor 39% gewijzigd door Ierlandfan op 14-03-2005 02:47 ]
