[PHP] Else if perikelen met eenvoudige code
  • 67 views sinds 30-01-2008
<?php
error_reporting ( E_ALL );
if ($_GET['$vari'] = "waarde1"){
$inc = "waarde1";
if ($_GET['$vari'] = "waarde2"){
$inc = "waarde2";
else {
echo "default waarde";
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
echo "$inc";
</body>
</html>
Bovenstaande is de pagina die ik aanroep met:
test.php?vari=waarde1 of test.php?vari=waarde2
of alleen test.php.
Bij test.php?vari=waarde1 moet de output "waarde 1" zijn
Bij test.php?vari=waarde2 moet de output "waarde 2" zijn
Bij test.php moet de output "default waarde" zijn
Nu geeft hij bij de drie wijzen waarop ik de pagina aanroep
telkens "waarde 2" als output. Ik zit me door te staren
op de code, maar ik kom er niet uit. Wie ziet de fout(en) ?
btw: ik krijg geen foutmelding verder.
btw2: ik weet dat ik bij de eerste twee ook gewoon een
echo kan gebruiken. Maar dan heb ik hetzelfde probleem overigens.
Bedankt alvast voor de moeite !
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Gebruik == in plaats van =
dus:
if ($_GET['$vari'] == "waarde1"){
$inc = "waarde1";
if ($_GET['$vari'] =="waarde2"){
$inc = "waarde2";
[ Voor 73% gewijzigd door djexplo op 12-03-2005 20:22 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Janoz
  • Laatst online: 14-10 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
= is een toekenningsoperator. == is een vergelijkingsoperator. Daarnaast werkt default waarde ook niet aangezien deze niet aan $inc wordt toegekend.
  • tombo_inc
  • Laatst online: 10-03 13:21
tombo_inc
uhuh
je gebruikt in je if-statements de '=' ipv '==' en dat werkt niet :p
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition
  • ludo
  • Laatst online: 24-09 14:46
^^ what they said
en maak ook eens gebruik van elseif :)
[ Voor 6% gewijzigd door ludo op 12-03-2005 20:23 ]
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Het moet trouwens ook $_GET['vari'] zijn, niet $_GET['$vari']..
B-com en Radiant gaan door voor de koelkast :)
Jullie beide oplossingen gecombineerd werkten perfect !
Ik moet alleen nog even aan de default versie werken, maar dat komt nu wel
goed !
Bedankt allen !
en de andere bedankt voor de ==
Hoewel ik dat wel wist, maar dat gaf foutmeldingen in combinatie met mijn oude
code, vandaar dat ik het met 1 = had geprobeerd ;)
is case niet beter ?
  • Billie
  • Laatst online: 22:38
Waarom? Naar mijn idee is het even overzichtelijk als een if-else statement?
  • crisp
  • Laatst online: 00:20
crisp
Devver
Pixelated
Een beetje inspringen is ook wel aardig ;)
Persoonlijk gebruk ik vaak dit soort constructies:
PHP:
$validvalues = array('waarde1','waarde2');
if (isset($_GET['vari']) && in_array($_GET['vari'], $validvalues))
    $inc = $_GET['vari'];
else
    $inc = 'default waarde';
echo $inc;
[ Voor 7% gewijzigd door crisp op 13-03-2005 01:42 ]
Intentionally left blank
  • PanMan
  • Laatst online: 14-10 13:27
PanMan
Spun!
crisp schreef op zondag 13 maart 2005 @ 01:41:
PHP:
else
echo $inc;
Persoonlijk gebruik ik bij if constructies ALTIJD {} om de statements die gelden. Dat maakt het duidelijker waar je blok begint en eindigt, en maakt het eenduidiger als je een keer een tweede statement toevoegt...
Where a calculator on the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and weigh only 1.5 tons.
– Popular Mechanics, March 1949
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
het ligt een beetje aan de context; een IF waar waarschijnlijk nooit meerdere statements aangeplakt gaan worden zet ik zelfs vaak op 1 lijn:
PHP:
if ($foo) $value = 'bar';
In dit geval heb ik het over meerdere regels gespreid vanwege de leesbaarheid omdat de eerste IF conditie zelf al vrij lang is. Achteraf brackets toevoegen heb ik niet zoveel problemen mee. In dit geval zou je toch een parsing error krijgen op het moment dat je binnen de eerste IF een regel toe zou voegen zonder brackets te plaatsen...
  • Sendy
En verder is het gek dat de tweede if niet in de else van de eerste staat. Waar je nu "waarde1" verwacht krijg je "defaultwaardewaarde1".
Met dit soort simpel debug werk, hoor je trouwens misschien hier niet thuis.
Sendy schreef op zondag 13 maart 2005 @ 03:05:
Dat maak ik nog altijd zelf uit, niet ?
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 12-10 09:04
DizzyWeb
Ondertiteld
Verwijderd schreef op zondag 13 maart 2005 @ 16:39:
Nee, eigenlijk dus niet. Er wordt gewoon een bepaald niveau verwacht, dit soort dingen zijn gewoon in elke willekeurige tutorial terug te vinden.
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Altijd haken gebruiken....ALTIJD, tenzij het een uitzondering is.
Maar neem bv dit:
PHP:
if ($y > 0)
   $x = 0;
else $z = 0;
// en nu voeg je nog een check to later...
if ($y > 0)
   if ($x > 0) $x = 0;
else $z = 0;
// desnoods als je geen verticale ruimte wilt verspillen doe je het zo
if ($y >0) {$x = 0;}
else {$z=0;}
[ Voor 27% gewijzigd door Zoijar op 13-03-2005 17:33 ]
Uiteindelijk heb ik dit ervan gemaakt:
<?php
#error_reporting ( E_ALL );
if ($_GET['dingetje'] == "boek"){
include "inc/boek.php";
elseif ($_GET['dingetje'] == "plank"){
include "inc/plank.php";
else {
include "inc/default.php";
Werkt ok _/-\o_
Als ik de error reporting aanzet, dan krijg ik bij default nog
te zien dat de variabelen niet bestaan, maar goed dat klopt dan ook :)
  • Creepy
  • Laatst online: 22:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Helaas. Sendy breng het misschien wat bot maar gelijk heeft ie wel. Bekijk P&W FAQ - Het FAQ/Beleid topic eens en P&W FAQ - Leer **** debuggen!!.
We gaan er hier vanuit dat je zelf in staat bent om te debuggen. De fouten die je nu hebt had je met enige moeite en vrij simpel zelf kunnen oplossen.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
