inbouwen kenwood autoradio
  • 221 views sinds 30-01-2008
Ik heb gister een kendwood kdc-w4031 autoradio gekocht en wilde deze vandaag in m'n ford escort van '97 inbouwen. Hier zit geen iso stekker in dus ben ik met een schaar en wat kroonsteentjes :P aan de gang gegaan. Na het aansluiten van de gele op de gele, rode op de rode en de zwarte op de zwarte gaf de radio 0,0 response bij het aanzetten van het contact. Volgens de handleiding is het bij sommige auto's nodig om de gele en de rode om te draaien dus heb ik dit maar gedaan. Nu ging het 'antidiefstal lampje' op de radio knippen nadat ik het contact aan had gezet. Na het plaatsen van het frontje hoorde ik de radio de niet aanwezige cd uitspuwen maar verder kwam er geen text oid op het scherm. Geen enkele knop, behalve de eject knop, gaf ook response. Het lijkt er dus op dat de radio 'denkt' dat het contact is uitgeschakeld als ik hem inschakel (omdat dan ook het anti diefstal lampje gaat knipperen, zonder contact brandt deze ook niet).Ik heb ook nog de rode en de gele draad vanaf de auto beide op de rode van de radio aangesloten, dit zou ervoor moeten zorgen dat de radio altijd spanning heeft maar dit gaf verder ook geen resultaat. Het lijkt er, voor mij als noepie, op dat op een van de twee lijnen geen spanning komt te staan en de radio dus nooit aan gaat. Maar dit is vreemd want hiervoor zat er een sony radio in die altijd goed heeft gewerkt. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Ik heb helaas geen multimeter om de boel door te meter :/
Er zijn volgens mij allerlei connectors waar je een isostekker van maakt en visa versa.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
imho had je beter opgezocht welke connector de radio heeft en de juiste convertor gaan halen in de winkel. Zomaar lukraak beginnen knipen en verbinden kan wel eens fout gaan ;)
The_Stickie schreef op zaterdag 12 maart 2005 @ 13:56:
Vanuit m'n auto komen alleen maar losse draden, bij de ford hebben ze zelf een sony connector eraan geknepen. Dus een converter zat er niet in...
  • the_stickie
Verwijderd schreef op zaterdag 12 maart 2005 @ 14:00:
dan hebben ze al bij ford geknoeid: ford->iso bestaat iso->sony bestaat (misschien bestaat ford-sony zelfs).
Ik weet niet of je een convertor sony->iso had kunnen vinden, maar ja het is nu toch te laat.
Ga op zoke naar de pnouts van sony-radio's en naar die van jou ;)
Het is inmiddels opgelost, was een zekering doorgebrand waardoor de accu lijn geen spanning gaf :P
