WL-108 en Windows Update
  • Bouwmanier
  • Laatst online: 16-07 00:05
Configuratie: WinXP SP2, draadloos naar WL-108 wireless router/adsl-modem. Geen enkel probleem, twee pc's op aangeloten. Internet werkt zoals het hoort en ook onderling is er contact. Probleem: Windows Update werkt niet. Evenals het downloaden van MSN Messenger: alles dat van microsoft moet worden gedownload, werkt niet. Alle instellingen nagelopen. Staan, voorzover ik kan zien, goed.
Verbinding gemaakt zonder router, gewoon met oud USB-adsl-modem. Windows Update? Geen probleem. MSN Messenger downloaden? Geen probleem.
Zit ik weer achter m'n router/firewall/adsl-modem: géén update, geen msn.
Ligt dus aan router.
DMZ aangezet; biedt geen soelaas. Alle poorten opengezet van búitenaf (die van binnenaf staan default open); géén Windows Update en MSN. Nieuwe firmware geflashed; evenmin succes.
Dus nu sta ik met mond vol tanden. Wie heeft enig idee?
Heb andere installaties geprobeerd, van WinXP; geen verschil. Zonder SP2? Geen verschil.
[ Voor 6% gewijzigd door Bouwmanier op 11-03-2005 22:22 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 31-10 23:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Werkt niet? Wat gebeurt er precies als je windowsupdate.com bezoekt? Welke foutcode krijg je en wat staat er in windows update.log?
  • Bouwmanier
Jazzy schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 22:22:
Geen foutcode. Alleen: de volgende updates konden niet worden geïnstalleerd.
De log (stukje):
2005-03-11 21:39:24+0100 896 524 DetectCompressionType returning type 1, hr=0x0
2005-03-11 21:39:24+0100 896 524 PT: Using serverID {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}
2005-03-11 21:39:24+0100 896 524 PT: Using server URL https://v5.windowsupdate....entWebService/client.asmx
2005-03-11 21:39:24+0100 896 524 Add header for accept-encoding: xpress succeeded
2005-03-11 21:39:24+0100 896 524 WU client failed Searching for update with error 0x8024000b
2005-03-11 21:39:24+0100 896 524 WU client calls back to search call WindowsUpdate with code Call Aborted and error 0x8024000b
2005-03-11 21:39:24+0100 896 524 WU client completed and deleted call {6928DB48-C4E6-4E86-A94E-5CD37CFF6273}
2005-03-11 21:39:25+0100 896 b8 ISusInternal API failed CClientCallRecorder::DisconnectCall with error 0x8024000c
2005-03-11 21:39:25+0100 1416 58c ISusInternal::DisconnectCall failed, hr=8024000C
2005-03-11 21:40:57+0100 896 cc WU client succeeds CClientCallRecorder::EnumerateService
2005-03-11 21:40:59+0100 896 cc WU client succeeds CClientCallRecorder::EnumerateService
2005-03-11 21:44:06+0100 1744 6e4 0 updates are ready to be installed at shutdown.
2005-03-11 21:44:09+0100 896 384 Service received logoff notification
2005-03-11 21:44:09+0100 896 7cc AU received event of 3
2005-03-11 21:44:16+0100 896 384 Service received logon notification
2005-03-11 21:44:16+0100 896 7cc AU received event of 3
2005-03-11 21:45:59+0100 1492 5e8 Out of proc datastore is shutting down
2005-03-11 21:46:00+0100 1492 5e8 Out of proc datastore is now inactive
2005-03-11 21:48:59+0100 896 7cc Cleared the proxy cache.
2005-03-11 21:49:22+0100 896 7cc Cleared the proxy cache.
2005-03-11 21:54:08+0100 896 7cc Cleared the proxy cache.
2005-03-11 21:54:56+0100 896 7cc Cleared the proxy cache.
2005-03-11 21:59:02+0100 1572 1a4 0 updates are ready to be installed at shutdown.
2005-03-11 21:59:05+0100 896 384 Service received logoff notification
2005-03-11 21:59:05+0100 896 7cc AU received event of 3
2005-03-11 21:59:09+0100 896 51c AU Restart required....
2005-03-11 21:59:09+0100 896 7cc AU received event of 1
2005-03-11 21:59:09+0100 1564 6dc Trying to make out of proc datastore active
2005-03-11 21:59:10+0100 1564 6dc Out of proc datastore is now active
2005-03-11 21:59:10+0100 896 7cc AU is paused, not initializing any handlers
2005-03-11 21:59:11+0100 896 384 Service received SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN control
2005-03-11 21:59:11+0100 896 7cc Exiting Service Main
2005-03-11 21:59:11+0100 1564 6dc Out of proc datastore is shutting down
2005-03-11 21:59:11+0100 896 7cc WUAUENG ServiceMain exits. Exit code is 0x240001
2005-03-11 21:59:12+0100 1564 6dc Out of proc datastore is now inactive
2005-03-11 22:00:17+0100 896 e4 Service Main starts
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 Using BatchFlushAge = 13979.
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 Using SamplingValue = 470.
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 Successfully loaded event namespace dictionary.
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 Successfully loaded client event namespace descriptor.
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 Successfully initialized local event logger. Events will be logged at C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log.
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 Successfully initialized NT event logger.
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 Successfully initialized event uploader 0.
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 Reopened existing event cache file at C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\EventCache\{97EC8878-53E3-43F2-904F-4C48FB50A524}.bin for writing.
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 Successfully initialized event uploader 1.
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 WU client with version 5.4.3790.2182 successfully initialized
2005-03-11 22:00:20+0100 896 e4 Service status is now SERVICE_RUNNING
2005-03-11 22:00:21+0100 896 384 Service received connect notification
2005-03-11 22:01:05+0100 896 e4 start delayed initialization of WU client
2005-03-11 22:01:06+0100 1412 1bc Trying to make out of proc datastore active
2005-03-11 22:01:06+0100 1412 1bc Out of proc datastore is now active
2005-03-11 22:01:06+0100 896 e4 Client Call Recorder finished delayed initialization
2005-03-11 22:01:06+0100 896 e4 Setting AU scheduled install time to 2005-03-12 02:00:00
2005-03-11 22:01:06+0100 896 e4 AU finished delayed initialization
2005-03-11 22:06:06+0100 1412 1bc Out of proc datastore is shutting down
2005-03-11 22:06:07+0100 1412 1bc Out of proc datastore is now inactive
2005-03-11 22:10:46+0100 896 e4 Cleared the proxy cache.
2005-03-11 22:10:49+0100 896 e4 Cleared the proxy cache.
2005-03-11 22:12:14+0100 896 e4 Cleared the proxy cache.
2005-03-11 22:12:16+0100 896 e4 Cleared the proxy cache.
  • Bouwmanier
En wat dacht je van deze:
2005-03-11 22:27:24+0100 896 4b8 WU client succeeds CClientCallRecorder::BeginDownloadUpdates from WindowsUpdate with call id {78432F66-6216-49AE-8084-F2FE33421E18}
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 WU client executing call {78432F66-6216-49AE-8084-F2FE33421E18} of type Download Call
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 Dumping out update 1 of 2
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 title = Microsoft .NET Framework versie 1.1 (Nederlands)
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 dumping updateId {5FC08F21-A072-466B-8BC2-F5A4DCD5B4C6}.102 bundling 3 updates
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 bundled update No. 1 is {2AB29AB0-CD04-41C4-A15C-E986904D117D}.102
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 bundled update No. 2 is {7480C778-4895-45B9-AB0B-72604F68D5D2}.101
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 bundled update No. 3 is {63CE86B3-1788-4740-8EA7-66A04BC11EB2}.101
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 Dumping out update 2 of 2
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 title = Windows Media Player 10
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 dumping updateId {F6EE8217-38C2-4490-ADD5-EF9E514544BF}.102 bundling 1 updates
2005-03-11 22:27:24+0100 896 544 bundled update No. 1 is {DA1026F4-26ED-4184-BC3F-ADE5795FBEC4}.102
2005-03-11 22:27:25+0100 896 544 Downloading from http://www.download.windo...ad2fa9dd4ee1d954a6fdc.exe to C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\S-1-5-18\8cd9ba932e0678243279eac67cac22f7\9db7cbe4ac2e6b97fb10c2bfa0e3e364a350dd9d (full file).
2005-03-11 22:27:25+0100 896 544 Downloading from http://www.download.windo...00a467a5e6e98ad65bf25.exe to C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\S-1-5-18\7734716d155f9ac3d4cbb0e63ceee52b\cf3394279855259b0bd3cea5e5adb836a9ab19f8 (full file).
2005-03-11 22:27:32+0100 896 970 Download job for update 63CE86B3-1788-4740-8EA7-66A04BC11EB2, revision 101 hit a transient error 80072ee7.
2005-03-11 22:27:32+0100 896 970 1 attempt to resume the job
2005-03-11 22:27:32+0100 896 96c Download job for update 2AB29AB0-CD04-41C4-A15C-E986904D117D, revision 102 hit a transient error 80072ee7.
2005-03-11 22:27:32+0100 896 96c 1 attempt to resume the job
2005-03-11 22:27:38+0100 896 96c Download job for update 2AB29AB0-CD04-41C4-A15C-E986904D117D, revision 102 hit a transient error 80072ee7.
2005-03-11 22:27:38+0100 896 96c 2 attempt to resume the job
2005-03-11 22:27:38+0100 896 980 Download job for update 63CE86B3-1788-4740-8EA7-66A04BC11EB2, revision 101 hit a transient error 80072ee7.
2005-03-11 22:27:38+0100 896 980 2 attempt to resume the job
Melding:
Foutcode: 8024402C
Probeer de update nogmaals te installeren of raadpleeg een van de volgende bronnen voor ondersteuning.
[ Voor 3% gewijzigd door Bouwmanier op 11-03-2005 22:29 ]
  • Bouwmanier
En wat is nu de oplossing (máánden na dato), dankzij niet de geweldige support van Sitecom (acht keer heen en weer mailen zonder resultaat), maar dankzij de leverancierslijn van Sitecom, waar wel opgenomen werd en na tien seconden het antwoord werd gegeven:
Je moet de DNS-adressen van je ISP in de TCP/IP-instellingen van elke pc zetten; dan werkt het wel.
Wie had dat ooit gedacht; het werkte weer perfect.
Inmiddels heb ik de bekende Linksys-router :)
