[PC] Bet on Soldier
  • 273 views sinds 30-01-2008
  • Bleet
Bleet
Losing my edge.
Bet on Soldier
Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/imgLogo.jpg
Inleiding
Bet On Soldier is weer eens iets anders dan de normale knal maar wat af game. In Bet On Soldier is het oorlog, een wereldoorlog wel te verstaan. 3e wereldoorlog? Nee, nog steeds de eerste. Waarschijnlijk is iemand vergeten de afvlagging te doen en het is nu tot zover gekomen dat niemand meer weet waar ze precies voor moeten vechten.
Uitleg
Deze oorlog wordt gedomineerd door 3 corporaties die tegen elkaar vechten, 2 hiervan vonden het tijd voor amusement en hebben vrede gesloten tussen beide en hebben een soort competitie opgericht genaamd Bet On Soldier waarin je kunt wedden op soldaten. Je zult op jezelf of iemand anders kunnen wedden. Naarmate je in de wereld loopt met je 3 andere squadmaatjes en een enemy tegenkomt zal de wereld om je heen even afgesloten zijn zodat niemand je kan storen. In tegenstelling tot veel First Person Shooters is dit niet even gauw een headshot maken en op naar de volgende. Hier zul je te maken hebben met echte taktieken, en de rambo uithangen zal niet veel zin hebben. Van het geld dat je wint zul je bijv. betere wapens en bepansering kunnen kopen om steeds hogerop te komen en tegen betere vijanden kunt strijden.
Features
• A First-Person Shooter developed from the innovative Kt engine... the final product of 6 years Research and Design.
• Bet On Soldier takes full advantage of pixel and vertex shaders, advanced specular effects, and a proprietary physics engine.
• More than 40 different weapons and 40 elite champions to bet against and fight.
• Levels set in Europe, Alaska and Cuba.
• Up to 32 players spread over 8 warrior classes in multiplayer mode.
Locaties
Afbeeldingslocatie: http://www.betonsoldier.com/images/boxEuropa.jpg
Europe
The battlefields of Europe serve as a harsh introduction to a world ravaged by war. Towns built in deep trenches and military installations adorn the landscape, interspersed with killing fields, bunkers and ruins. If there is a hell on earth this is probably it!
Afbeeldingslocatie: http://www.betonsoldier.com/images/boxAlaska.jpg
Alaska
It may feel like nothing could survive in this frozen wasteland, but nothing could be further from the truth. Large military garrisons are situated between perilous ice flows and cavernous mountains. You'll have to keep your wits about you as a winter wonderland this certainly isn't!
Afbeeldingslocatie: http://www.betonsoldier.com/images/boxCuba.jpg
Cuba
Admire the countryside beauty of Cuba at your peril as you fight through abandoned villages and giant fortresses. On your travels you'll also have to navigate war torn cities and labarynthian underground networks as you approach the grand palaces and the all important, not to mention a little dangerous, B.o.S arenas!
Wapens
Melee
These weapons can be used with a shield.
Dagger: Cheap and very effective at close range.
Upgrade: Long Blade, adds a longer blade increasing the range of attack.
One-Handed
Pistol: Cheap and accurate, but low clip size.
Upgrade: Dum Dum Clips, adds two armour piercing dum dum rounds into each clip, which explode on penetrating the opponents body causing greater damage.
Small Machine Gun: Very effective at close range but not very powerful, and has a high firing rate.
Air Pump Gun: Very effective at close range and requires no ammo as it runs on compressed air, fires shots of 8 bursts.
Upgrade: Compressed Air Booster, adds the ability to shoot several bursts in quick succession without reloading, but with reduced accuracy.
Afbeeldingslocatie: http://www.betonsoldier.com/images/weapon_rifle.png
Rifles
Basic Rifle: Powerful and accurate, but with slow firing rate and low clip size.
Semi-Automatic Rifle: Good accuracy and rate of fire make this a cheap milestone between one handed weapons and the higher scale rifles.
Assault Rifle: Powerful and accurate, with a good firing rate.
Upgrade: Grenade Launcher, adds a grenade launcher under the main barrel.
Commando Rifle: Has a high rate of fire and good accuracy, excellent for medium range combat.
Upgrade: Flash Attack, adds a very powerful light on the end of the main barrel which can be used to temporarily blind enemies.
Sniper Rifle: Very powerful and accurate over long distances, comes equipped with a scope.
Upgrade: Sight, adds a greater level of zoom to the scope.
Additional Upgrade: Unit Detector, adds a red targeting reticule around enemies, especially useful at night.
Heavy Weapons
Missile Launcher: Very heavy but not very accurate, possibly the most destructive in B.o.S.
Upgrade: Sneak Launcher, when pointed at an enemy or object, activating the sneak will set a designated target that each subsequent missile will travel towards.
Heavy Machine Gun: Exceptionally high firing rate makes this gun very destructive but tends to overheat if use for prolonged periods.
Upgrade: Cooler, allows for longer use, as it cools the weapon whilst in use.
War Shotgun: Very destructive short range weapon. Has five barrels that fire in turn, with slow reload.
Upgrade: Grouped Fire, allows all five barrels to be fired at once causing maximum damage.
Gas Launcher: Used very much like a flamethower, can use many of the grenades as ammo (acid, incendiary, hallucinogen).
Upgrade: Booster, increases the range of attack.
Grenades
Frag: Standard grenade useful for damaging large or multiple targets.
Cluster: Composed of three smaller grenades, the first explosion separates them, then they all explode simultaneously.
Hallucinogen: Releases a gas to confuse your enemies making you harder to target.
Useable with Gas Launcher.
Incendiary: Upon impact this grenade creates a wall of fire thats lasts for a brief time.
Acid: Upon impact this grenade unleashes a quantity of acid that causes damage to enemies and armour.
Lure: An inoffensive grenade that emits a noisy and flashy blast, useful for creating distractions.
C4 Explosives: Highly destructive explosive triggered by remote control.
Shields
Small: Offers a wider field of vision but your head is left exposed.
Light: The most common shield in B.o.S. Fairly weak but offering full body coverage.
Snow: Similar to the light shield, but snow camouflaged.
Heavy: A more robust, and of course costly, version of the light sheild.
Armour
Leather: Consisting of several layers of leather, offering little protection and requires regular maintenance.
Light: Made from small metal plates, offering reasonable protection to the player.
Heavy: Only the top B.o.S participants wear heavy armour. Provides good resistance to many kinds of attacks.
Exo-Armour: The toughest armour going. The metal shell protects virtually every part of your body. The only downside being it'll slow you down somewhat due to its weight.
Multiplayer
Dit zijn alle classes die je kunt spelen met beschrijving erbij.
Afbeeldingslocatie: http://www.betonsoldier.com/images/multi_2blokes.png
Sniper
A very fast and stealthy class, but ultimately quite weak. Best utilised at a safe distance from his enemies.
Turtle Soldier
This class is the only one that comes equiped with a riot sheild, thus making them fairly slow, but they are very efficient at defending areas or pushing through an enemies defense.
Short Range
This is the class for causing serious damge up close and personal. With a range of melee weapons and shotguns up for grabs, including in later levels the incredibly destructive 5 barrelled war shotgun!
Assault
The good ole' all rounder. Decent speed and a healthy asortment of weapons make this ideal for those not wanting to specialise too much.
Heavy Soldier
As the name implies this guy is slow, but armed to the teeth with the biggest guns known to the B.o.S universe. If mowing down groups of enemies with a gatling gun is your thing, then this is the class for you!
Grenade Soldier
A tough class to handle, but with frag, cluster, incendury, gas and acid grenades availble, they can play a vital role within a team.
Engineer
Similar to the assualt class but slightly weaker and the added ability to repair armour. These guys can be absolutely essential in a firefight as their repair speed increases with each level.
Agent
The Agent is very fast, very weak, and practically unarmed. They carry large scale explosives and as they advance through their levels can hack ticket markers up to 10 times faster than any other unit.
Screenshots
Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11635-tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11633-tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11631-tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11629-tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11627-tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11625-tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11623-tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11621-tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11615-tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11613-tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11305-tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11317-tn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11315-tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11313-tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.digitaljesters.com/images/bos/assets/lib11309-tn.jpg
FaQ
Directe copy van de officiele site:
When does Bet on Soldier take place?
The Great War has now been going on for more than 80 years, no one really knows how or when it started. The whole economy is now based on war weapons, meceranies and those that take part in the B.o.S. program.
How will the single-player game run?
The single-player campaign follows a soldier by the name of Nolan Danewort as he tries to rise his way up the ranks of the B.o.S. Championship. He’s not in it for the money, he is in it for revenge and discover where he really comes from.
How will the multi-player game run?
The multi-player game will feature the usual Deathmatch and Team Deathmatch, but will also include a new B.o.S. mode exclusive to Bet on Soldier. As well as featuring different maps for different amounts of players, different soldier classes and whole host of weapons.
What is the B.o.S. mode in multi-player?
B.o.S. mode works in the same way that a normal objective team game, where two teams need to take over certain sections of the map. Once certain ticket machines have been hacked, the hacker can place a bet on an enemy then the two will enter a duel to see who takes the money from the bet. Players keep going until a set score is met or time runs out with the team with the highest score wins.
How many can play in one multi-player game?
The maximum number of players for multi-player will be 32 players.
Will I be able to host my own server for multi-player?
Yes you will be able to host your own server as well with different types of server being able to run for both network and online games.
How many different soldier classes will be in multi-player?
There will be 8 different soldier classes in multi-player ranging from short-range soldier to, Heavy Soldier, Sniper, Engineer and more.
How many different weapons will be in B.o.S.?
There will be a total of 13 different weapons, spreading across different categories and with most being upgradeable making for a possibility of 40 weapons to use and rain destruction with.
Can I regenerate my health and armour during play?
Yes you can, via health and armour restore stations dotted around at different places on the maps.
Does everyone have armour?
Everyone does have armour, but they will be of varying strength. Light armour will allow players to move quicker, but will be equipped with less stronger weaponry, while heavy armour will allow players to heavy weaponry to rain death on their enemies, but will make them slower.
What will be the minimum specification for Bet on Soldier?
The minimum specification for Bet on Soldier is to be confirmed at the moment.
When will B.o.S. be released in the U.K.?
Bet on Soldier is currently scheduled for release in the U.K. for PC on September 9th, 2005.
Systeemeisen
Operating System:
Windows 2000 / XP
Processor:
Minimum: Intel Pentium 4 2.0 GHz or equivalent
Recommended: Intel Pentium 4 3.0GHz or equivalent
Video Card:
Minimum: NVIDIA GeForce 4Ti or equivalent (pixel and vertex shader required)
Recommended: NVIDIA GeForce 6 or equivalent
RAM:
Minimum: 512Mb
Recommended: 1GB
CD-ROM Drive 48X or DVD-ROM Drive 8X
4.0 GB of free disk space
Overige Media
Single-player demo
• Gamershell
• Worthplaying
• Fragland
• Filefront
• Nofrag
Gameplay trailer
• Gamershell
• 3dgamers
E3 trailer
• Gamershell
• 3dgamers
Nuttige Links
• Officiele site
• Gamespy Preview
• Gamezone interview
• B.O.S. Forums
Voor enige op/aanmerkingen meld je het in het topic of schop je me in #spielerij (nickname is Bleet)
Goedgekeurd door Terr O+
[ Voor 23% gewijzigd door Bleet op 02-09-2005 19:25 ]
Last.fm |
If bullshit could fly, i'd be an astronaut.
Je breedte is te groot... Lay-out is daardoor screwed...
On-topic: ziet er leuk uit!!! Eindelijk eens een andere oorlog!!!
  • JediUberknaft
  • Laatst online: 11-09-2025
JediUberknaft
May Da Force B With You !
Ziet er best wel vet uit, en op zich vind ik het idee ook wel cool van geld verdienen enzo om je wapens te kunnen upgraden etc. En leuke combi van Sci-Fi en Oorlog ...
hier nog een hele zooi screenshots btw : http://media.pc.ign.com/media/683/683945/imgs_1.html
Ben best benieuwd naar deze game, had er nog niet van gehoord ....
[ Voor 7% gewijzigd door JediUberknaft op 11-03-2005 17:38 ]
Ben ook erg benieuwd naar deze game. Op FPS gebied vind ik het een beetje stil sinds HL2. En S.T.A.L.K.E.R wordt ook alleen maar uitgesteld. Wel vraag ik me af hoe ze dat "wedden op een soldaat" gaan doen. Ik hoop dat dat echt wat toevoegd aan de game.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2005 19:25 ]
  • Bleet
Bleet
Losing my edge.
Verwijderd schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 17:35:
De table wordt alleen zo breed als de lay-out dat toelaat, ik heb hier verder geen problemen met de lay-out
Last.fm |
  • Crash
  • Laatst online: 16:16
Blade_V schreef op zaterdag 12 maart 2005 @ 12:06:
Verder offtopic :P
Hier wel, de tekst valt buiten de lay-out met de beige standaard sheet. Pas dus de breedte even aan naar max. 576 pix (zo uit m'n hoofd) :)
  • PilatuS
screenies zien er wel netjes uit, ook is Q2 05 al best gauw, de game zal denk ik toch nog wel wat later dan dat verschijnen maar het is iig al vrij snel als het goed is
als ik de TS zo gelezen heb lijkt het me wel een leuk spel :)
[ Voor 6% gewijzigd door PilatuS op 12-03-2005 18:01 ]
  • Bleet
Bleet
Losing my edge.
Laat.. maar toch :P
Paar nieuwe kleine (gezellige?) screenshots van de game. Plaatjes zijn dan welliswaar niet helemaal representatief voor de game zelf, maar toch leuk om nog even te laten zien. En meteen een schop voor het topic zelf :)
Afbeeldingslocatie: http://www.spielerij.net/gallery/20050505/lib11561.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.spielerij.net/gallery/20050505/lib11563.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.spielerij.net/gallery/20050505/lib11565.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.spielerij.net/gallery/20050505/lib11567.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.spielerij.net/gallery/20050505/lib11569.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.spielerij.net/gallery/20050505/lib11571.jpg
Last.fm |
  • enira
  • Laatst online: 12:47
/kruisjesfestijn :+
Ff google maar gebruikt, ziet er netjes uit :)
Edit, nu weer niet, mooie screens...
[ Voor 22% gewijzigd door enira op 09-05-2005 17:32 ]
Twitch: Phyloni1
  • Dark4ever
  • Laatst online: 25-08 18:17
Dark4ever
Huh?
wanneer word deze game verw8? en de demo? of komt ie nie? En zijn er al filmpjes enzo?
  • Bleet
Bleet
Losing my edge.
Topicstart geupdate met nieuwe screenshots, en de 2 uitgegeven trailers erbij gezet. Plus tevens een schaamteloze kick voor dit topic :)
Last.fm |
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Kick
SinglePlayer Demo is uit, en ik heb hem draaiende :) Ziet er ongelovelijke vet uit :9~
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
FnF schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 11:20:
Kick
linkje?
  • Format-C
  • Laatst online: 11:36
Format-C
Tracing Rays
Ben de demo aan het binnen halen. /Zo traag als stront, dat wel. 80Kb/s :(
Maar het lijkt me een errug vette game. Zou ook eens tijd worden dat er een mooie shooter uitkwam. Ik verveel me de pleuris, en ik wil een game die mijn 7800GTX een beetje het vuur aan de schenen legt. >:)
Het zal mij benieuwen. Ik hou dit topic goed in de gaten. Bedankt voor de tip trouwens. :D
Te downloaden: http://www.gamershell.com/demo_download_archive.html
Kijk daar maar ff Boerenlater.
?edit2: je kan het beste die Israelische server nemen, die is lekker snel! (Hier 600Kb/s _/-\o_ )
[ Voor 25% gewijzigd door Format-C op 02-09-2005 11:35 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Ik zie geen Israelische, maar wel 1 uit Ireland :)
Maar ik zit met een probleem met de demo :( Zodra hij een stukje begint te renderen (Bij het ene level bij de deur die explodeert, en bij het andere level wanneer er zo'n groot bakbeest uit de loods komt) slaat de PC vast :( Voor de rest werkt het hier prima :)
Viel me verder op dat het een goede engine is
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik zie deze onderaan @ Gamershell:
Capacity: 100Mbit/sec
Users: 65/100
Powered by: csG.co.il
B)
Maarre, ik heb pas vanavond tijd om te testen. Moet zo weg.
Ik post hier wel even wat ik ervan vind.
[ Voor 3% gewijzigd door Format-C op 02-09-2005 12:02 ]
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
RappieRappie schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 12:01:
Users: 65/100
B)
Gevonden :) Maar ach, ik had hem al binnen. Ik ben hem nu nog een keer aan het downloaden, misschien lag het wel aan de installer, en werkt het met deze goed :)
Check:
Capacity: 1000Mbit/sec
Users: 408/384
Powered by: Multikabel
Users: 408/384 >:) Normaal lijkt het me dat je niet over het maximum aantal kan komen, maar FlashGet owned, en ik heb er nu 57 connections van :) Dit zal ook wel door mij komen denk ik :*)
  • Bleet
Bleet
Losing my edge.
Topic updated met wat mirrors, als je er nog meer hebt meldt het hier even. Verder is de Fragland link ook aan te raden, gaat altijd vlot. :)
Last.fm |
  • Jerry
  • Laatst online: 24-03 16:08
Jerry
Who?
Wtf! Hebben ze nu ook Starforce in een demo :? Waar slaat dat nu weer op.
Goede graphics, erg goeie AI en erg grappig dat je kan wedden om meer geld te verdienen. Ook leuk dat je zelf je wapenarsenaal kan kopen/bepalen. Voor de rest is het weer een standaard shooter. Misschien is de multiplayer nog wat, maar anders zie ik deze alweer snel in de budget-bakken verdwijnen.
Het is trouwens wel irritant dat als je door je wapens scrolled dat elke granaat apart wordt doorlopen.
[ Voor 84% gewijzigd door Jerry op 02-09-2005 14:59 ]
  • JediUberknaft
JediUberknaft
Kben benieuwd wat het is deze demo ...
hey Blade ....
hieronder is nog een snelle link btw: ik ga met 800 kb dus lekker snel ...voor de liefhebbers ... :
http://www.nofrag.com/fichiers/bos/demo/1108/
[ Voor 4% gewijzigd door JediUberknaft op 02-09-2005 18:51 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 31-10 19:08
Outerspace
Admin General Chat
Misschien handig om de systemspecs in de startpost te knallen:
Specs:
Operating System:
Windows 2000 / XP
Processor:
Video Card:
Sound Card:
DirectX Compatible
RAM:
Minimum: 512Mb
Recommended: 1GB
Release Date:
Ik heb het nog niet gespeeld, maar die screenies zien er wel gelikt uit :9
Helaas zijn het waarschijnlijk screens uit filmpjes dus niet ingame.
Wauw, een sig!
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Nou, ik heb de demo al uitgespeeld :) Ziet er echt ongelovelijke vet uit, en is verder wel een geinig spel. Het enige wat me tegenhoud om te kopen is het legale virus Starforce :(
BTW, die screenshots zijn volgens mij wel gewoon echte screenshots van ingame hoor, het ziet er hier iig precies zo uit :9
[ Voor 27% gewijzigd door Phyxion op 02-09-2005 20:01 ]
  • Taenadar
  • Laatst online: 31-10 22:06
Ja leuk zo'n starforce beveiliging op een demo...=\
Mijn error:
Unhandeled exception in the StarForce Copy Protection host application. Try restarting the application. If the problem persists, contact the product costumer support.
Detailed error information:
File: ...\Common\RemoteObjectControl\Client.cpp
Line: 62
Message: <undefined>
Het ziet er allemaal leuk uit, maar de voor de rest vind ik het een erg matig spel.
Dit spel heeft het gewoon niet, de graphics kunnen goed mee, maar op alle andere punten is het gewoon matig tot slecht.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 20:19:
Ja, op sommige punten misschien wel, maar er zit toch ook wel een tactische kant bij (Wel goed zoeken :)) en dat maakt het ook wel weer leuk :9
//EDIT:
Maar geef mij BF2 maar :9
[ Voor 4% gewijzigd door Phyxion op 02-09-2005 21:27 ]
  • DaCoTa
  • Laatst online: 28-10 22:35
De algehele feel bij deze demo is dat het niet af is, of niet gepolijst. Een lasnaad midden over iemands hoofd omdat het model niet goed afgerond is, is erg slordig en haalt de - in mijn ogen niet eens zo mooie - graphics omlaag. Voor de rest, alles voelt gewoon een beetje goedkoop aan, het is het gewoon net niet. Bijvoorbeeld de bop als je loopt, die is te simpel, te houterig. Het excuus om via een tv-match een tussenboss te plaatsen in de vorm van een champion, ... huh? Weg immersion... Tot slot, om zo'n champion uit te schakelen door in zijn robot te stappen en over hem heen te lopen vond ik ook wel apart... Er zitten ook redelijk wat bugs in (1x crash, 1x vastloper na een dodelijke val) maargoed, daar is het nog een demo voor zal ik maar zeggen.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Hee, kijk hier eens: een review van DriverHeaven over B.O.S.! :*)
Introduction
Bet on Soldier: Blood Sport is a futuristic first person shooter filled to the brim with nonstop action. Taking the role of Nolan Daneworth, the hero will find himself battling as a part of an elite crew to avenge his fallen fiancé. Utilizing the KT graphics engine, Bet on Soldier will captivate you from the start with its unique blend of RPG, FPS, and strategy elements and will constantly keep you on the edge of your seat.
What is Bet on Soldier?
Bet on Soldier is a television show that broadcasts one-on-one fights between two soldiers who will participate in such shoot-outs in order to earn enough money to live. Before each level, you will have the option to select certain champions that you would like to challenge. As you encounter them across your journeys, the rest of the soldiers will leave the battlefield, leaving the two of you alone to fight. Aside from these televised matches, Nolan will travel along with a few members of his crew as well as they attempt to kill the masterminds behind this catastrophe. Depending on the way the game is played, the ending will not always be a happy one.
Afbeeldingslocatie: http://www.driverheaven.net/articles/Bet%20on%20Solider%20Blood/thumb/Betonsoldier06.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.driverheaven.net/articles/Bet%20on%20Solider%20Blood/thumb/Betonsoldier07.jpg
Technical Standpoint
The minimum requirements for Bet on Soldier are as follows:
Windows 2000 / XP
DirectX Compatible Sound Card
Minimum: 512Mb RAM
Bet on Soldier utilizes the KT graphics engine with the Ageia physics engine. The graphics engine is state of the art, so obviously a lot of the lower end systems won't be able to even play this game. For those of us who can, however, you will be able to appreciate many graphical techniques, such as normal mapping, which gives this game its sharp look. The Ageia physics engine, used in the latest versions of the Unreal engine, is very lifelike. Not only do barrels bounce around as you would expect them too, but bodies also have a dramatically heavy feel once they've been shot. The recoil system used favors those who move less or crouch, and interestingly enough we noticed that incoming enemy fire will rattle your screen and make everything appear as a blur for an added touch of realism.
Afbeeldingslocatie: http://www.driverheaven.net/articles/Bet%20on%20Solider%20Blood/thumb/BOS0328.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.driverheaven.net/articles/Bet%20on%20Solider%20Blood/thumb/BOS0344.jpg
Visual Aspect
With the proper setup, Bet on Soldier is a visually stunning title. The system requirements can be a bit demanding, and while the graphics engine could use some tweaking, gamers with a high end system will have a lot to be happy about here. The particle effects, for the most part, feel as if they're coming to life right on the screen. Explosions from barrels, smoke from missiles, and the muzzle flash from an assault rifle have all been nicely crafted. Strangely enough, the blood effects are actually quite poor, and instead of resembling any type of liquid, blood pouring out of a body simply looks like some red splotches shooting out of a limb. Soft lighting effects have been implemented to give the world a vibrant appearance, but this tends to make the characters have an overly reflective appearance. For the most part, Bet on Soldier is definitely one of the better looking games for the PC, but its high demands and few quirks may make it unfavorable to some.
Audio Department
As in most first person shooter games, sound can be your most valuable weapon if used correctly. In Bet on Soldier, you will be immersed into an enthralling 3D sound experience, so it is recommended that you have a decent sound card and speaker system to help compliment the effects. The weapon sound effects have been developed with meticulous detail, and the explosions are guaranteed to make your room rumble. While any game in this genre can probably say the same for this, Bet on Soldier also pays careful attention to some of the smaller details. Effects such as hearing the ground crumble beneath your feet and the frantic shouting of a distant enemy area nice touch, and even the patter of bullets against your armor can be heard. The various battlefields are constantly overflowing with chaos, and the sound department does everything it can to support this.
Afbeeldingslocatie: http://www.driverheaven.net/articles/Bet%20on%20Solider%20Blood/thumb/BoS_05-03-22_09.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.driverheaven.net/articles/Bet%20on%20Solider%20Blood/thumb/BoS_05-03-22_19.jpg
Gamers. . . Place your bets!
Bet on Soldier takes the player through the mercenary career of Nolan Daneworth, so you will control his actions both on and off the battlefield. Before you enter a combat zone, you will have the opportunity to manage your funds by selecting your armor types, weapon loadout, and fellow comrades. As the game progresses new items can be unlocked in each genre, but from the start you will only have the bare bones equipment. For all of the CS 1.6 fans out there, Nolan can sport an extremely protective shield if you have the money to back it up. For weapons, you can choose one primary weapon, a secondary weapon, a melee weapon, and grenades. Primary weapons consist of some assault rifles, machine guns, rocket launchers, and other heavy machinery, while the secondary weapons include some lighter forces, such as double-barreled shotguns, sub-machine guns, and pistols. While the basic high explosive frag grenades are available, there are also other special grenades that can release a blazing inferno or toxic gas. When the time comes to select your team, you'll have the option to select from a few different teammate classes, such as an engineer or assault player. Each class has its own unique abilities; for example, the engineers can be called upon during battle to repair your armor. Lastly, depending on the level you can choose soldiers whom you would like to face throughout the level in the televised Bet on Soldier show. Each soldier has a different wager amount and skill level, so it can be a bit risky to fight against the more experienced players, especially when you're arsenal isn't fully developed.
Once everything is finally setup, it's time to enter the battlefield. Nathan not only participates in Bet on Soldier bouts, but he also has a set of objectives to complete in each mission if he wants to destroy the show once and for all. Some of his objectives will involve destroying enemy turrets, tanks, communication centers, and other things of that nature. As expected, the missions revolve around entering an enemy base, destroying hundreds of baddies, and then moving on to the next base. To help diversify things a bit, Nathan can pilot mech warriors with machine guns and missile launchers if he happens to come across one. The robot is a lot less agile than a soldier on foot and it certainly has a hard time finding cover, but its ability to fire the two weapons at once more than makes up for this. Whether you're on foot or in a machine, you will earn money based on how you kill your opponents. Pumping them full of lead in the chest will earn you the least amount of cash, while annihilating them with a headshot or torching them with the explosion of a barrel will reward you handsomely. You're rewarding for torturing your enemies in the most inhumane ways possible, so it's up to you to be creative regarding the demise of the opposition.
The gameplay mechanics are setup somewhat similarly to most other first person shooter games, but Bet on Soldier has a few unique elements that make it stand out from the crowd. For instance, instead of having access to any type of quick save method, you can only save at set locations for a costly fee. This prevents gamers from constantly saving around every nook and cranny, and it will more than likely make you act more conservatively regarding your plan of action. There are also repair terminals located sparsely that will allow you to purchase ammunition and repair your armor. Having an engineer on your team will allow you to have your armor repaired wherever you are, but if you don't happen to have one handy these repair stations will save you from losing your life.
Several times in each level, your team, as well as any leftover members of the opposing team, will exit the room to mark the beginning of a Bet on Soldier match. After a brief introduction of your opponent from a bothersome announcer, you'll have 60 seconds in which to bring your rival to his knees. Instead of being a total pushover, the other soldier comes equipped with heavy armor, massive weaponry, and a handful of tricks up his sleeve to give him the upper edge. While the concept behind this is promising, there are still a lot of bugs preventing it from being loads of fun. For starters, the 60 second time limit is simply too short, so instead of attempting to have any type of strategy you'll have to go all out right from the start, which can often result in death. To make matters worse, your opponents have regenerating shields that prevent damage and they can also make you go blind for a few seconds. While these battles certain encourage fast paced thinking and no holding back, often times they wind up being more frustrating than they are entertaining.
Just like any other game ever created, Bet on Soldier does have its fair share of flaws. The whole aiming interface feels a bit clunky and weighed down, so it can be tricky to take down snipers and rushing soldiers all in one clip. While the AI is impressive for the most part, there were times when we were able to walk inches away from them without them even noticing we were there. Your teammates also have a tendency to wander off on their own instead of sticking by your side, and you have very little control over them as it is. The terminal interfaces do take practice getting used to, and you might feel overwhelmed with the huge load of information thrown at you from the start. While these quirks don't take away from the gameplay considerably, there are still a few bugs that need to be worked out before Bet on Soldier can be considered an excellent game.
Afbeeldingslocatie: http://www.driverheaven.net/articles/Bet%20on%20Solider%20Blood/thumb/BoS_05-03-22_10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.driverheaven.net/articles/Bet%20on%20Solider%20Blood/thumb/BoS_05-03-22_11.jpg
The future of Bet on Soldier
Bet on Soldier's single player campaign alone has a great replay value compared to most other first person shooters. Instead of having a linear storyline to follow where the outcome is always the same, the gamer will have the option to choose which environments they want to fight in and in what order, leading to a seemingly endless amount of possibilities. The computer AI is also sophisticated in terms of their strategy, so it is very unlikely that they will repeatedly go about the same plan of attack.
To make things even better, the online multiplayer mode has support for up to 32 players with 6 available character classes. Introducing a new mode to the online community, the Bet on Soldier online gameplay will involve two teams who will have to complete a set of objectives in order to gain control of the map. Afterwards, the Bet on Soldier battles will commence where the leading team will be able to choose which soldier they would like to go one-on-one with. Combining a need for teamwork with a dependency for veteran first person shooter gamers takes Bet on Soldier's multiplayer aspect a step further than other games on the market today, so you can be sure that the online community is going to thrive here.
Conclusion
In conclusion, Bet on Soldier: Blood Sport is a decent first person shooter with an interesting concept to say the least. The developers clearly set out to make this game as far from the mainstream as possible, and it manages to succeed here in some respects, but the gameplay fundamentals are still similar to a handful of currently available titles. Still, the futuristic theme, impressive visuals, and its ability to be replayed over and over again make Bet on Soldier a perfect game for anyone looking for something new.
Contacts: Reviewer: [url=mailto:andy@driverheaven.net?subject=reviewfeedback]Andy "Vesper" Levine[/url]
Editor/Designer: [url=mailto:zardon@driverheaven.net?subject=reviewfeedback]Allan "Zardon" Campbell[/url]
Gameplay 16/20
Graphics 18/20
Sound 17/20
Value 17/20
Preference 17/20
Overall 85/100
  • XTREEMRaGE
  • Laatst online: 31-10 13:49
XTREEMRaGE
XTRËËM|RåGË
nou is alweer een tijdje terug, speelt iemand dit spel? :>
GöÐ, ®Ë§þËÇT åñÐ Höñöµ® | LÜ©K>SkïLL | XT®ËËM|®åGË ||Funky Monkeys || Fm
  • Postius
  • Laatst online: 25-08-2021
SOrry maar ik vond het echt zwaar kut, onderemiddelde shooter. Dus vandaar dat er ook maar 2 pagina's zijn denk ik :p
GoT Warhammer Community op steam http://steamcommunity.com/groups/got40k
  • XTREEMRaGE
XTREEMRaGE
XTRËËM|RåGË
hahaha zou kunnen, heb het net geinstalled en ff de 1 level door geweest.
Maar bij het laden van de 2e level crashed ie al -_-.
En de patch dwl ik momenteel maar die is 795mb 8)7
  • Postius
Ja de vanilla versie zit vol met bugs ook nog :p
  • XTREEMRaGE
XTREEMRaGE
XTRËËM|RåGË
Postius schreef op zaterdag 11 november 2006 @ 22:50:
Ja, de bugs irriteren me wel.
Want de patches kan je niet 1 2 3 dwl, want hun site is op dit moment down ofzo :s |:(
  • XTREEMRaGE
XTREEMRaGE
XTRËËM|RåGË
wat een k*t game, maakt niet uit met welke patch ik hem speel hij crashed altijd bij de 2e level.
pfff wilde het nog een kans geven, maar f*ck it >_<
