[cm] Mdf spuiten - vlekkerig
  • 8.194 views sinds 30-01-2008
  • Gnuitenjong
  • Laatst online: 04-06-2023
Gnuitenjong
Check:www.lowlands .oma-g.com!
Zoals sommigen misschien wel weten is dat ik bezig ben met een case van mdf. Nu ben ik al een heel eind, en ben begonnen met het spuiten. Ik heb de search gebruikt om te bekijken hoe ik dit het beste kan doen en heb me hier ook aan gehouden. Eerst schuren, dan grondverf, weer schuren, grondverf, schuren en als laatste van grote afstand spuiten ( het hoeft niet in 1 keer te dekken). Dit deed het ook niet, dus ik heb de zijkant twee keer gespoten, maar het resultaat is niet echt mooi. Normaal valt het niet op, maar als je in het licht kijkt, zie je dat het oppervlak niet egaal zwart is, maar dat er lichte en dokere vlekken op zitten. Mijn idee is dus om die zijkant te gaan schuren en opnieuw te spuiten, maar ik wil het niet weer verkeerd doen, want er zit best veel werk in. Nou is mijn vraag, komen deze vlekken doordat ik verkeerd heb gespoten of omdat ik de verkeerde verf heb gebruikt?
Ik heb standaart grondverf gebruikt ( dekte erg goed) en een gamma, mat zwarte, spuitbus op terpentine basis. Ik heb ( nadat ik begon te spuiten ) veel negatieve dingen gelezen over dit merk, maar weet niet zeker of het hieraan ligt. Als ik bijvoorbeeld duurdere verf koop ( Motip) wordt het dan wel goed?
[CM] Flightcase Mod
  • André
  • Laatst online: 16-10 11:31
André
Analytics dude
Ik denk eerder dat je bepaalde plekken niet goed geschuurd hebt, dan kunnen ook die doffe plekken optreden.
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Rollen gaat ook perfect hoor...
Ici kann uw Werbung staan
  • Shuriken
  • Laatst online: 15-10 15:07
Shuriken
Life is all about priorities
Ik gebruik zelf het liefst MDF grondverf als basis.
Hoe de doffe plekken erin komen is moeilijk te zeggen. Dat kan liggen aan het feit dat je je spuitbus niet goed geschud hebt. Of dat je niet overal even veel verf gespoten hebt.
[ Voor 3% gewijzigd door Shuriken op 11-03-2005 12:46 ]
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
MDF niet spuiten maar lakken, rollen, kwasten ;) Geeft bij mijn 19" audioracks het beste resultaat.
MDF heeft een enorm zuigende werking.
Dus goed in de grondverf (maar niet te dik) en dan plenty lak erop (in dunne lagen, zeker als je spuit).
  • Spoooky
  • Laatst online: 16-10 22:34
Spoooky
Core temp 37°C
MDF moet je ook heel goed ontvetten ... Daar kan het ook aan liggen...
Ik ben spuit 1011, aangenaam!
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Ik ga nog een klein stukje proberen, zal het dan maar extra goed schuren/schudden ( de spuitbus dan :P ) en zo egaal mogelijk spuiten. Ik heb zelf ook gedacht aan rollen, maar had zelf gedacht dat het dan streperig zou worden, maar als het weer vlekkerig wordt moet ik dit toch maar proberen. Ik neem aan dat zwart wel te krijgen is in een potje en niet alleen als spuitbus?
[CM] Flightcase Mod
  • Denker
  • Laatst online: 25-09 13:36
Gnuitenjong schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 13:13:
Zwart is er ook als potje en ik zou sowieso de laatste keer schuren met heel fijn papier doen.
mdf zuigt heel erg, en op de ene plek wat meer dan de ander. vandaar de vlekken en oneffenheden
en volgens mij heeft mdf ook een vettige laag.
advies:
1. flink schuren.
2. heel goed ontvetten.
2. paar lagen grondverf(mdf grondverf hoeft echt niet)*
3. de koppen en rancen van de plaat(dikte dus) 2x zo vaak als de rest gronden, deze zuigen nog meer.
4. aflakken en klaar
*MDFgrondverf heeft een betere dekking dan gewone grondverf, maar 2/3 lagen normale grondverf behalen hetzelfde resultaat als 1 laag MDF grondverf
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Verwijderd schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 13:20:
advies:
1. flink schuren.
1. Heb ik inderdaad gedaan , het mdf kreeg duidelijk een andere kleur.
2. Heb ik ook gedaan, ook goed laten drogen.
3. 2 lagen gewone grondverf ( dekte echt goed, maar was niet te dik)
4. Heb ik ook gedaan, maar dat is toch niet waar de vlekken alleen zitten.
5. Aflakken heb ik nog niet gedaan, omdat het dus niet mooi genoeg is geworden.
Ik heb net een zijkant die al in de grondverf zat, HEEL goed geschuurd en de spuitbus even op de verwarming gelegd. Daarna goed geschud en gespoten. Denk dat ik al weet waar de 'vlekken' van komen. Ik heb denk ik een te grote spuitafstand gebruikt, waardoor op sommige delen minder verf is gekomen, wat niet zo makkelijk te zien is als het nat is. Ik heb net van wat dichterbij gespoten, hopen dat het nu wel goed wordt
Dan heb ik nog een vraag over het lakken: Het is namelijk niet de bedoeling dat de case een glanslaag krijgt, maar mat blijft, daarentegen is een laklaag natuurlijk wel een goede bescherming tegen beschadiging. Wat voor soort lak moet ik dan hebben, en als het er is, kan ik dit dan het beste spuiten, rollen of met de kwast aanbrengen?
[CM] Flightcase Mod
  • Shuriken
Shuriken
Ik heb de laatste keer ook mijn MDF ontvet. Echter ik las later dat je beter niet kan ontvetten met vloeistof door de zuigende werking.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Shuriken schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 14:09:
Hoe zou je het dan moeten ontvetten???
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Btje
  • Laatst online: 16-10 16:31
Je zou hem kunnen aflakken met een blanke matte lak dan hem je ook nog extra beschreming.
Denk aan traplak oid. Wel lak en geen beits.
Dit is met de roller eenvoudig op te brengen. Schijnt moeilijk te spuiten te zijn.
Ik wou mijn keuken kastjes spuiten en dit werd in de verfwinkel afgeraden.
Xiaomi 13T Pro
Rollen is zeker 1 van de beste opties by grotere oppervallen MDF.
Wat trouwens niet geheel onbelangrijk is, is om beide kanten van het mdf te behandelen, anders gaat het krom trekken.
  • Shuriken
Shuriken
The Specialist schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 14:17:
Geen idee, alleen schuren. MDF moet in elk geval ver weg blijven van water en in water oplosbare zaken zoals ammonia.
Verwijderd schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 15:40:
Dus als ik een paar speakers bouw, moet ik de binnenkant ook schilderen? :9
[ Voor 54% gewijzigd door Shuriken op 11-03-2005 15:48 ]
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Sorry dat ik het hier vraag maar. Ik heb mijn server in een wijn kistje liggen... En als ik het moederbord gewoon op de bodem leg zonder afstandhouders. Past het precies (houd nog géén 1mm over) maar mag het moederbord gewoon los liggen ?
Revive the guild!
Ik weet niet meer waar ik deze tekst heb gevonden (daar is google weer heel goed in ;) ) dit ging over brommers. Maar dit gaf bij mij echt een perfect resultaat. Eigenlijk spuit je het in een dag wel 3 keer ineens. Let ook op de omgevingstemperatuur van rond de 20graden.
Stap7: Nu kun je beginnen te spuiten in de desgewenste kleur. Vergeet
je mondkapje niet! Eerst weer de bus goed
schudden. Dan even op een krant spuiten om te kijken of er geen
spetters uit komen. Dan kun je beginnen met spuiten. Eerst weer de
hoekjes en randen, niet te dik want dan krijg je druipers!. Als je
alles geraakt hebt doe je de grote oppervlaktes niet te dik, het hoeft
nog niet dekkend, belangrijk is: gewoon in één keer doorspuiten, niet
de hele tijd stoppen. Als alles geraakt is even een paar minuten laten
drogen en dan het spuiten herhalen. Dan kijken of het overal dekkend
is. Zo niet dan nog een keer het spuiten herhalen. Als alles geraakt
en dekkend is wacht je 5/10 minuten zodat het iets kan drogen.
Intussen pak je vast de bus met blanke lak en schud even 2 minuten.
Als de verf een beetje aangedroogd is breng je de blanke lak erop. Let
op, blanke lak moet je er in 1 keer opbrengen, niet meerdere lagen!.
Het spuiten doe je gewoon weer eerst de hoekjes en randen en dan de
grote oppervlakten. Als de blanke lak erop zit zet je alles neer en
laat je het een dag drogen.
Jelte,89 schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 16:30:
Zolang de bodem van het kistje geen metaal is (elektriciteit geleidt), zal het moederbord gewoon werken, alleen zal je de printbaantjes wellicht wat sneller beschadigen.
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Thanks voor alle replies tot nu toe, de verf is nog nat, maar lijkt nu wel beter te worden. Even over het aan beide kanten behandelen van het mdf, is dat echt noodzakelijk? Kost namelijk weer een hele hoop werk en geld.
[CM] Flightcase Mod
heb zelf geen last van krom trekken hoor, zo groot is die case nou ook niet. krom trekken heb ik wel eens gehad met een kast van 120 * 120, maar na de planken erin zaten was dit ook weer weg. je kunt altijd de achterkant even in een laag grondverf zetten.
ik zie dat jullie allemaal dure spuitbussen kopen, maar zou het ook niet hetzelfde effect geven met simpelweg een spuitbus van brico of gamma?
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Ik zou zeggen, wacht even tot morgen, ik gebruik namelijk Gamma eigen merk ;)
[CM] Flightcase Mod
  • JochemK
  • Laatst online: 15-10 12:56
Gnuitenjong schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 14:04:
Heb je mat zwarte grondverf gebruikt dan?
Aflakken = imo de kleur erop die je wilt hebben
Maar dat was meer een technisch detail.
  • Gnuitenjong
Gnuitenjong
Btje schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 14:19:
Gaat het hier niet van glimmen dan? Zal ook eens langs de Gamma fietsen straks, maar als iemand zelf al eens zoiets heeft gedaan is dat natuurlijk nog mooier.
kingjotte schreef op zaterdag 12 maart 2005 @ 00:15:
Standaard methode is toch: grondverf(wit)->kleurtje->aflakken (o.i.d.)?
Heb net de kant die ik gisteren heb geschuurd+gespoten bekeken en die is perfect één kleur geworden. Erg netjes geworden al zeg ik het zelf. Nu alleen nog aflakken dus..
[CM] Flightcase Mod
