[FC3] - MythTV probleem met NL zenders
k heb sinds kort Fedora Core 3, een Bt878 van merk wokkiewokkie en KDE 3.3 met alle recente updates.
Onlangs MythTV geïnstalleerd, evenals xawtv en tvtime maar ik krijg het met geen mogelijkheid voor mekaar om NL zenders te ontvangen. Terwijl Knoppix 3.7 met bttv er geen enkel probleem mee heeft. Ben al 3 dagen op zoek naar fora waar iets in staat maar ik wordt er niet veel wijzer van... alles wijst erop dat de zaak moet werken, ook dmesg en lspci geven aan dat m'n kaart normaal zou moeten werken.. echter .. zowel in xawtv en Mythtv krijg ik niets dan sneeuw :(
Enig idee?? Ik heb xmltv wel aan de praat, maar met tvtime-scanner zoekt ie alle frequenties af maar vind niks (terwijl ik weet dat op 175.25 MHz Nederland 1 te vinden is). Onder bttv staat 1 extra optie voor PAL instellingen (nl. PAL-DK) die ik bij xaw/myth/tvtime niet terug kan vinden, misschien is dat het, maar ik snap het ondertussen niet meer.....
  • a casema user
  • Laatst online: 31-10 11:48
Zijn de modules geladen die nodig zijn ? Zoals bttv ...
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
Yup.... kaart wordt op zich ook wel aangesproken ...
als ik modprobe -r bttv doe (heb ik op een forum gezien, eerst -r daarna insmod bttv tuner=10 [maar ik weet niet of mijn kaart 'type 10' is of niet]) zegt ie dat die module momenteel in gebruik is ...
Ben zelf nog niet zo'n held met Linux, af en aan doe ik eens van dit soort projectjes (sinds Slackware 3 ongeveer) en meestal kan ik mezelf redelijk redden .... maar dit gaat me boven m'n pet :(
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 12:02
ws. laadt je de verkeerde tuner module
je moet van je wokkiewokkie (?) kaart uitzoeken welke tuner het is , deze met het modproben of insmodden meegeven.
bv. insmod bttv card = XX tuner= XXX radio = XX etc
wel ff opletten dat in de /etc/module.conf (of iets dergelijks op jou distro) geen options staan voor bttv
cd /pub && more beer
Kijk, daar heb ik wat aan ... nu weet ik alleen dat het een Conexant BT878 kaart is .. zal nog ff in het boekje moeten kijken wat voor type tuner het is.
  • ny-hardcore
tip:
er is een bttv gallery met allemaal plaatjes van verschillende tv kaarten en daar staat
over het algemeen ook bij welke tuner , chips etc etc bij
http://pvrhw.goldfish.org/bttv/bttv-gallery.html
Euh... ok ... ik weet nu dat het een Mentor TV-99 kaart is (met hartelijke dank voor het vermelden van die site! Alleen is uitgerekend het plaatje van die tv kaart 'broken', maar het typenummer klopt).
tuner: TNF-9831-B/DFF
connectors: FM, TV, Audio out, AV-in (yellow), S-VHS (4pol), Remote
pcb: 878TV Rev:D
tuner sticker: Mentor TV/Capture, PAL BG+DK checked
package sticker TV-99/EU
sticker on backside of board: TV-99/EU 034900672
not populated: sbx1347, sbx1673
from INF: (note: shown card lacks eeprom!)
; Function 0 - Video
; with EEPROM
;%BT848.VideoDeviceDesc%=BT848.Philips, PCI\VEN_109E&DEV_036E&SUBSYS_17DE0A01
; without EEPROM
Maar wat leer ik nu van deze informatie? Het is een Bt878 pcb, staat ook op de chip, maar onder 'function 0 - video' staat BT848 ... ??
  • MrScratch
  • Laatst online: 16:27
MrScratch
I am rubber, you are glue
Ik zie bij die mentor staan:
Mentor TV Tuner PCI Card (package) = Kworld BT878 TV Capture Card
Als ik vervolgens in /usr/src/linux/Documentation/video4linux/cardlist.bttv kijk, zie ik:
card=78 - Jetway TV/Capture JW-TV878-FBK, Kworld KW-TV878RF
Is dit soms de Kworld waarnaar gerefereerd wordt. Test dus even met card=78
Look behind you! A three headed monkey!
dus:
insmod bttv card=78
Ga ik gelijk ff proberen.. :)
Ben waarschijnlijk erg lastig.... maar als ik een modprobe -r bttv doe zegt ie dat de module in gebruik is. En mysql wil nu al helemaal niet meer starten ('subsys is geblokkeerd' terwijl ik de .lock file van mysqld wegegooid heb..).
  • MrScratch
MrScratch
Eerst even rmmod bttv doen misschien een optie?
Whoa !!!
rmmod bt878 en insmod -r bt878, daarna insmod bt878 card=78 gedaan... tvtime-scanner vind nu *eindelijk* een aantal channels en voegt deze toe :)
Er is nog hoop ... hehehehe... jullie zijn de goeisten !! Bedankt alvast! Mocht het nu *nog* niet lukken dan post ik wel weer eens wat..
