CTXVL701 Frequency out of range bij QIIIA?
  • un1ty
  • Laatst online: 01-09 10:43
de laatste tijd heb ik een probleem tijdens het spelen van quake 3 arena...
telkens valt het beeldscherm weg en krijg ik het bericht: Frequency out of range.
ik heb me nooit verdiept in de beeldschermen dus ik weet hier absoluut geen raad mee.
een van de mogelijkheden waardoor het zou kunnen komen is dat ik mijn systeem heb overgeclocked.
specs:
GeForce FX5500 256MB @ Core: 310, Memory: 450
Athlon XP 2800+ @ 2.354Mhz
512TWINX3200LLPT
Asus A7V880 Bios 1008
link naar site v.d. beeldscherm:
http://www.ctxintl.com/products/crt_vl701.htm
ik heb ook refresh override in rivatuner uitgeschakeld maar ook dit helpt niet.
in nview staat refresh rate zelf lager ingesteld dan max (max. 85Hz, nu 75Hz)
maar nu nog gebeurd het.
weet iemand hier raad mee?
_/-\o_ alvast bedankt almachtige beeldscherm goden _/-\o_
ik heb hulp nodig met spoed. heb binnekort clanwars en kan het niet hebben dat mijn beeldscherm weg valt natuurlijk ;)
  • un1ty
vergeten te melden
1024x768 in windows @ 75Hz
geeft geen problemen
1024x768 (125FPS Hz weet ik niet?!)
in Quake, geeft na nog geen 30 minuten Frequency out of range
in de console kan je iets van r_displayrefresh doen zet dat eens op 85
  • koraks
Het feit dat het scherm pas na enige tijd uitvalt, is zorgwekkend. Dit duidt eerder op een probleem met de VGA kaart dan met het scherm zelf. Is de koeling van je kaart wel in orde? Treedt het probleem ook op in andere zware 3D apps? Wat gebeurt er bijvoorbeeld na een uurtje 3DMark?
  • un1ty
3d mark geeft geen enkel probleem
zowel 3dmark 2003 als 2005 niet.
sisoft sandra burn-in geeft ook geen probleem.
die koeler zit wel snor! een Zalman CNPS VF700Cu
daarmee moet je nog een 6800GT moeten kunnen koelen
  • koraks
un1ty schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 19:58:
Hoe lang heb je 3DMark gedraaid? Toch wel meer dan een half uur? Anders weten we nog niks.
Voorzover ik weet is dat louter een CPU-burn-in. Als je GPU door de burn-in niet wordt belast, heeft de uitkomst van die test dus weinig betekenis in deze context.
Mits goed gemonteerd wel, ja.
  • un1ty
allemaal 1 uur gedraaid.
sisoft sandra is inderdaad cpu test. maar alles word een beetje belast.
ja alles zit goed vast.
ik heb een sunbeam samurai case (tool free)
en had voor de zekerheid maar even een extra schroefje gebruikt bij bevestiging
dus dat zit ook wel goed vast
  • koraks
En wat gebeurt er als je een ander beeldscherm aansluit? Ik ben er namelijk 99,9% zeker van dat je monitor niet het probleem is, maar het is toch verstandig om die mogelijkheid definitief uit te sluiten. Liefst uiteraard testen met een ander beeldscherm maar dezelfde settings (c.p.)
  • un1ty
ik ben wat aan het regelen voor een tweede TFT monitor
en we zullen zien...
