TV OUT + Gamecube op TV met één scart
Ik zit met het volgende probleem.
Ik wil TV-out en een gamecube en een video op mn tv aansluiten. Ik heb een Audiosonic tv (zo'n ding van de Aldi) met één scart aansluiting, verder heb ik nog een JVC video (s-video) met twee scartaansluitingen (L-1 en L-2). Wat ik nu heb gedaan is het volgende:
De videokaart (ATI Radeon pro) is aangesloten op de L-2 poort van de video doormiddel van zo'n scartstekkertje met vier van die aansluitingen erop (Audio L,R, video en s-video) De kabel van mijn videokaart zit aangesloten op de Scartstekker in s-video en dit stekkertje zit dus in de L-2 scart poort van de video.
De Gamecube zit op poort L-1. De video is vervolgens weer aangesloten op de tv via een normale coax kabel/stekker.
Tot nu toe heeft deze opstelling altijd gewerkt (moest weliswaar altijd switchen van videokanaal maar dat geeft niet), totdat ik nu ineens geen tv-out meer heb.
Wanneer ik tv-out op mn tv wil hebben krijg ik wel beeld, alleen is dit gewoon niet goed, het beeld is erg donker en te vergelijken met een negatief van een foto. (met zwart=wit etc.) Afstellen op de tv werkt niet. Vervolgens heb ik de drivers van de videokaart geupdate naar de laatste versie en heb ik alle instellingen in configuartiescherm bekeken, deze zijn naar mijn mening goed. Ook de kabel van de videokaart naar de video is goed, geen breuk of iets dergelijks. Ik heb de scarts van de gamecube (die gewoon goed werkt) en die van de videokaart verwisseld. Op L-2 geeft de cube ook goed beeld, op L-1 werkt tv-out nog steeds niet. De instellingen van de video zijn ook goed, input staat voor beide ingangen op A/V en als output s-video.
Ik ben inmiddels door al mn ideeen heen en weet eigenlijk niet meer wat ik nu nog kan doen of waar t aan ligt. Ik hoop dan ook dat een van jullie mij kan helpen en kan zeggen wat ik eventueel fout heb gedaan of wat ik ben vergeten. Nogmaals, hoewel het geheel misschien erg omslachtig is heeft het altijd gewerkt, ik had goede tv-out, video en gamecube beeld. Ik hoop dat jullie kunnen helpen. :-)Alvast bedankt
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Haal de doorlussing van je vidiorecorder er eens tussenuit en sluit het zaakje rechtstreeks op je TV aan. Heb je dan wel een goed beeld :? Als dat zo is, mag je het probleem in je videorecorder zoeken namelijk. Heb je ook geen goed beeld op je TV, dan is OF de kabel stuk, OF je TV out is gaar :)
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
AV-OMSCHAKELBOX MANUEEL Dit lijkt me een betere oplossing dan al dat gedoorschakel, maar om aan probleem oplossing te werken haal alle apparaten van je tv af en test ze 1 voor 1.....pas dan kun je zeggen waar de fout zit.
[ Voor 37% gewijzigd door Caveman op 10-03-2005 15:42 ]
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
