XP pro herkent één HD niet meer
  • koekeeghan
  • Laatst online: 09-10 08:47
Mijn Seagate 160GB schijf wordt ineens niet meer gezien door windows. In het BIOS zie ik hem wel verschijnen. Ik heb hem ook in een andere computer getest en daar werkt ie wel goed (ook in windows dus).
De schijf is dus niet defect en het ligt aan windows. Maar hij verschijnt niet in de verkenner, niet in apparaatbeheer en niet in schijfbeheer. Wat kan ik doen? Ik heb die data nodig.
P.s. ik weet niet of dit relevant is maar ik heb problemen met mijn voeding (Q-tec troep). Als ik mijn twee optische schijven ook aansluit dan valt de Seagate schijf tijdens een windows sessie soms weg. Nu heb ik een andere voeding erin omdat ik bang ben voor schade aan de hd's als de stroom niet constant is.
A mind once stretched by a new idea never regains its original dimensions.
  • koraks
Ik zou sowieso een betrouwbare voeding kopen. Werken met een onbetrouwbare PSU kan schade aan je hardware veroorzaken, dus het is niet verstandig om zo door te modderen. Nog afgezien van de freaky problemen die een slechte PSU kan veroorzaken.
Wat betreft je disk: op wat voor controller is ie aangesloten? Is de driver van de controller wel correct geïnstalleerd in Windows?
  • koekeeghan
Voorheen werkte het prima, dus ik neem aan dat alles goed staat. De drive is aangesloten op mijn IDE controller. Mijn andere IDE drive werkt wel prima.
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
systeemherstel al geprobeerd
Multimonitor is relax :P
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Bouw hem eens in een andere computer.
en het is herkenT
(\__/)
(")_(")
  • mach2
  • Laatst online: 01-11 21:45
En als je ze nou allebij aan het IDE slot van je wel werkende HD hangt? Misschien dat hij 'm dan wel ziet?
Hallo
  • koekeeghan
Felixje probeert oplettend te zijn door mij op spelfouten te wijzen maar leest mijn openingspost niet goed, want daar geef ik aan dat de drive in een ander systeem wel werkt.
Systeemherstel ga ik proberen.
De drive opdezelfde IDE poort zou naar mijn inzien niet uit moeten maken.
  • koekeeghan
Systeem herstel gedaan en alles werkt weer. Lang leve windows.
  • Felixje
koekeeghan schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 16:42:
Je moet in de topictitel ook geen fouten maken :P , ik heb alleen even snel over het bericht heengelezen.
(\__/)
(")_(")
  • koekeeghan
En op die manier post je een FOUTE reply. :)
  • koekeeghan
Maar nu heb ik het probleem weer. Maar nu met een andere voeding.
Midden in een windows sessie herkend win ineens de apparaten op IDE 2 niet meer. Soms al tijdens het opstarten niet.
Het lijkt erop dat mijn IDE 2 poort niet correct werkt. Hoe kan ik dit checken/fixen?
[ Voor 28% gewijzigd door koekeeghan op 11-03-2005 16:15 ]
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Probeer eens een andere IDE flat cable.
En gebruik de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif knop ipv steeds 2 berichten na elkaar te posten ;)
[ Voor 31% gewijzigd door rb338 op 11-03-2005 16:20 ]
  • LifeTecH
koekeeghan schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 16:14:
Door die andere HD daarop aan te sluiten :?
  • mach2
mach2 schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 16:39:
Misschien handig om zo na te gaan of het dus echt je 2e IDE poort is die niet wil?
Hallo
  • Felixje
Maar als die ide poort kapot is zou het toch met systeemherstel ook niet lukken?
(\__/)
(")_(")
  • koekeeghan
Ok, het is in ieder geval een probleem met de herkenning van IDE apparaten. Nu heb ik andere IDE kabels gebruikt en gebeuren er nog steeds de raarste dingen.
Soms herkend ie ze wel en soms niet. Soms herkent het BIOS niks tijdens het opstarten. Dan koppel ik ze een voor een weer aan en werkt het wel. Soms valt een mijn tweede HD uit tijdens windows.
Vage klachten, en ik begin te vermoeden dat het aan mijn moederbord licht. Kan die beschadigd zijn geraakt door die gare Q-tec voeding?
Hoe zit het met je computer management(onder adminstative tools). Is daar de schijf onder Disk management ook niet zichtbaar of wel?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2005 17:07 ]
  • koekeeghan
Nee, onder schijfbeheer is ie ook niet zichtbaar.
Het vreemde is dat het geen constant probleem is. Soms start ie wel goed op. Maar vroeg of laat verdwijnt meestal de dataschijf, maar als ik dan reset wordt soms ook mijn systeem schijf niet gezien.
Kweenie wat ik hiermee aan moet.
  • beascob
  • Laatst online: 09:16
als je al in het BIOS problemen krijgt dan lijkt het nogal basic.
maar het kan samen hangen met bootvolgorde
zoekt het bios eerst op C:? of op floppy/cd-rom?
zijn je optische app. uptodate?
na SP2 had ik daar last van...
wat zegt je log?
gewaarwordingshorizon
  • koekeeghan
Hoezo is het basic als in het BIOS als problemen komen?
Bootvolgorde is in orde, C eerst.
Optische app. losgekoppeld (wat valt er te updaten? firmware zou geen prbleem moeten zijn)
Welk log?
  • beascob
=Welk log?
eventvwr.msc
of: Start ->Help en ondersteuning -> Hulpprogramma's -> Geavanceerde Systeeminformatie -> Foutenlogboek weergeven.
[code]=hcp://system/sysinfo/sysEvtLogInfo.htm [/]
het andere: de firmware heeft er idd niet mee van doen.
  • koekeeghan
Ik kan maar twee dagen terig in het Log. Als ik verder terug wil krijg ik een melding dat het Log beschadigd is.
Kan dat ermee te maken hebben? Nee, toch?
  • koekeeghan
Als mijn Seagate 160GB schijf 'uitvalt' of niet herkend wordt en ik koppel 'em los. Start op en sluit af. En dan koppel ik em weer aan, dan doet ie het meestal weer 8)7
Kan het helpen als ik mij MOBO flash?
Staat die niet als dynamisch? Dan kun je hem ms nog activeren, zo niet als standaard aanwijzen met verlies van Data.
In schijfbeheer met je rechtermuisknop.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2005 17:05 . Reden: regel toegevoegd. ]
