[Win XP] Computers in werkgroep niet zichtbaar
  • 358 views sinds 30-01-2008
  • enira
  • Laatst online: 22:14
Hallo
Titel is wel duidelijk lijkt me, het is ook een veel voorkomend probleem hier op tweakers. Ik heb al genoeg in de search gekeken, en alles daarvan geprobeerd, maar niets.
Situatie:
Laptop maakt verbinding met draadloos router. Die router maakt verbinding met hub. Op die hub staan ook andere pcs aangesloten.
Ik kan die pc's niet zien in netwerkomgeving bij netwerk. Pingen lukt dus wel, gewoon een pingtime van 6ms. Het is dus een bepaalde instelling.
Wat heb ik dus al geprobeerd(zucht, standaard ;))
1. search (alles eruit geprobeerd)
2. FAQ
3. guest account aangezet
4. filesharing aangezet
5. NETbios nagekeken
6. TCP IP instellingen nagekeken.
7. en ja, werkgroepnaam is goed(dubbelchecked)
8. serverinstellingen na gekeken
Niets dus.
Wat ik nog wil proberen:
Ip van draadloos router veranderen naar zelfde range als hub, van 192.168 naar 10.0.
Kan dat een oplossing bieden?
Pingen lukt dus wel, en ik zie ze niet in de werkgroep, alleen mezelf
Hopen dat jullie wat weten...
[ Voor 11% gewijzigd door enira op 10-03-2005 12:09 . Reden: geen zonnebril smiley... ]
Twitch: Phyloni1
  • redyak
  • Laatst online: 25-07 17:53
redyak
Try and Fail
Ik weet niet hoe je het draadloos hebt ingesteld.
Maar ervan uitgaande dat je die al dicht hebt gezet.
WEP/WPA ervan halen, SSID laten zenden kijk dan eens of je de PC's ziet.
Vandaag gekocht morgen weer oud , dat is IT.
  • redyak
redyak
Try and Fail
Lees nu even verder:
Router op DHCP Server zetten.
Alle PC's inclusief Laptop op DHCP instellingen zetten.
Moet het werken, die 2 thuisnetwerk IP's zullen het probleem zijn.
Ervan uitgaan dat je overal wel hetzelfde Subnetmask hebt.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Als je nu gewoon even zoekt? Dus start zoeken en daar de computernaam intikt?
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • enira
HerbyNL schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 12:17:
Dat werkt niet. Net geprobeerd.
redyak schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 12:11:
SSID staat aan: USR 5462, als je dat wat zegt.
Bij security staat WEP open authentication wel aan, daar staat gewoon de key ingevult om verbinding te krijgen.
Bij configuration staat Network type wel op infrastructure, kan ook op ad-hoc.
Kan het dat zijn?
@ je 2de bericht, er zitten maar 2 computers op die router, dus dhcp aanzette bij andere pcs(25 ongv) is geen doen, via die router.
dit is de enige laptop die niet werkt op het netwerk, de rest doet het gewoon.
Dus jij zegt keys ff eruithalen?
EDIT: waar ik nu achterkom, is dat ik van de laptop wel kan pingen naar het andere netwerk, maar niet van pcs naar de laptop...
van 192.168.2.120 naar 10.0.0.173 gaat wel, andersom niet ;)
[ Voor 13% gewijzigd door enira op 10-03-2005 12:35 ]
Twitch: Phyloni1
  • redyak
redyak
Try and Fail
Dan je nummer plan aanpassen aan die 25 pC's
Dus zelfde Subnetmask en IPrange gebruiken.
  • enira
redyak schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 12:35:
Dus het ip van die draadloos router veranderen van 192.168. naar 10.0.?
Kan ik dan wel deze laptop in de werkgroep zien?
Twitch: Phyloni1
  • redyak
redyak
Try and Fail
Ja en ook die van laptop
Alles op 10.0.0.XXX
Maar let op als die 20 PC's op internet gaan dan gebruiken ze het IP van de Router als Gateway dan moet je ze ook allemaal langs.
Als die 25 nu wel kunnen internetten dan vermoed ik dat je IP van de laptop niet klopt.
  • redyak
redyak
Try and Fail
Situatie:
25 PC lullen met elkaar VIA HUB
Je koop een Laptop en Draadloze router
De Router hangt die aan internet ?
  • enira
redyak:
het ip van de laptop is dus 192.168.2.120
de rest van de 25 pc's is gewoon 10.0.***, die gaan via de router(speedtouch 510 v4)
is het mogelijk om dus het ip van de router te veranderen naar de 10.0* range, en zo toch verbinding te krijgen?
de laptop kan wel gewoon de 25 pc's pingen, en de laptop kan internetten...
ik ga dus eerst maar die router van boven halen en ipchange doen, mits dat kan dus...
Twitch: Phyloni1
  • redyak
redyak
Try and Fail
Daar zit dus een probleem je probeert een router op een router aan te sluiten.
Het loopt dus zo"
Internet [speedtouch] 4 poorten LAN
Poort 1 [HUB] 25 PC's'
Poort 2 [Router] Laptop draadloos
Klopt dit ?
  • enira
neen
er zitten veel meer hubs tusen, maar dat terzijde
vanaf de speedtouch gaat er een kabel naar een hub. van die hub gaan er kabels naar andere hubs(waar de 25 pc's opzitten)
van diezelfde hub gaat er een kabel naar die draadloze hub, en dan naar me laptop draadloos:
illustratie ter illustratie:
Afbeeldingslocatie: http://img208.exs.cx/img208/5216/toestand2ij.jpg
zo dus ongv.
ik hoop dat je het nog snapt
Twitch: Phyloni1
  • redyak
redyak
Try and Fail
Die router is dus niet op zijn plaats
IP Router naar 10 serie zetten en op hetzelfde subnetmask
IP Laptop naar 10 serie zetten en op hetzelfde subnetmask
Dan de kabel de hub naar de router niet in WAN poort maar in een LAN poort steken.
Hiermee gaat de router zich gedragen als switch (de Firewall/NAT heb je niet nodig) ga er namelijk vanuit dat de speedtouch dit allemaal heeeft)
Dan moet alles werken.
HUB's doen namelijk niks "intelligents"
[ Voor 5% gewijzigd door redyak op 10-03-2005 13:05 ]
  • enira
redyak schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 13:04:
kan dus niet, alle 8 poorten zitten al vol van die hub
van laptophub naar grote hub heb ik nu in lan gedaan ipv wan, doenst matter...
misshein eens de laptophub aansluiten direct op de router?
ik zit nogsteeds net de vraag of ik de draadloos router ip kan veranderen naar 10.0* range..
Twitch: Phyloni1
  • redyak
redyak
Try and Fail
Je begrijpt me niet, de kabel die nu in je draaloze router steekt niet in de WAN poort maar in de LAN poort stoppen.
Wat is het merk en tyoe van de draadloze router, dat IP moet je zelf kunnen wijzigen.
  • redyak
redyak
Try and Fail
je gebruikt overal hetwoord HUB. Wat is nou een HUB , SWITCH, ROUTER.
Dat is van wezenlijk belang omdat alleen ROUTERS een NAT/PAT/Firewall hebben.
[ Voor 3% gewijzigd door redyak op 10-03-2005 13:23 ]
  • enira
us robotics 5462
als ik de laptop hub op lan zet, dan krijg ik helemaal geen verbinding met iets, en met die andere hub kan dat dus niet!!
ik ga nu eerst maar proberen om de draadloze hub direct op de router aan te sluiten..
Twitch: Phyloni1
je router ROUTEERT tussen netwerken. je kan dus niet je wireless router dezelfde ip reeks geven als de rest.
aangezien je nu werkt met 2 netwerken, werkt netbios niet. wil je dat dat toch werkt zal je of wins of dns moeten gaan draaien. evt. kan je je hostfile editen (maar dat schiet niet op met dhcp adressen)
  • redyak
redyak
Try and Fail
Nee in de LAN poort van de Draadloze Router niet de hubs die er al lagen.
  • enira
de hub(router dus, whatever) rechtstreeks aansluiten op de speedtouch wel, maar dan heb ik gewoon nogsteeds geen andere computers in werkgroep, terwijl dat eigelijk wel zou moeten kunnen.
Vaag maarja
ik laat het gfewoon in de oude situatie, hier kom ik toch niet uit..
gewoon zoals tekening hierboven, dan maar niet op het netwerk...
edit: redyak, dat werkt dus niet, ik krijg dan helemaal geen verbinding ERGENS naartoe...
[ Voor 13% gewijzigd door enira op 10-03-2005 13:35 ]
Twitch: Phyloni1
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Wat ik heb met 2 routers/hubs/verbindingen... is de eerste op 192.168.0.x te zetten en de andere op 192.168.1.x
En het werkt meestal ook... blijkt dat buren elkaar wel kunnen zien.
Maar is het dan aan te raden de netwerk mask te forceren op 255.255.0.0 inplaats van 255.255.255.0
There is no place like ::1
  • redyak
redyak
Try and Fail
Ik heb de handleiding erbij gepakt van die router.( staat op internet NL versie)
je kan eerst beginnen de laptop met een draad op de HUB aan te sluiten en te het de instelling van een PC over te nemen. Dus 10 serie met subnet en gateway hetzelfde.
Kijk dan eens of het werkt.
Dan pak je de router en haal je de kabel van de laptop los en stopt die in LAN 1 en je legt een nieuwe kabel tussen je laptop en LAN2 op de router.
Er staat zowieso in de handleiding dat je een kabel verbinding nodig hebt om de router zijn instellingen te veranderen.
Dan de beide aanpassen zodat ze in het zelfde subnet hangen met 10 adressen.
Als dit werkt dan beginnen aan het draaloze gedeelte. Hier zit alleen een probleem, want als ik de handleiding lees , gaat hij ervan uit dat je gegevens vanuit een modem krijgt en wil hij hat MAC adres klonen enz.
Een simpel Accespoint was beter ggweest in dit geval.
Heb je al \\ <computernaam> in uitvoeren (of run natuurlijk) geprobeerd?
Werkt bij mij wel, ook mijn laptop gaat met regelmaat 'onzichtbaar'. Maar met die opdracht wordtie dan wel gezien.
Steek op die wlanrouter de kabel die na de hub gaat in op een gewone poort van de wlanrouter en schakel in de wlanrouter de DHCP server uit zodat de laptop een IP krijgt van de dhcp server in de speedtouch. Ook zou je kunnen proberen om de route-functie uit te schakelen zodat de wlanrouter gaat functioneren als Access point in bridgemodus. Dat zou alles toch moeten oplossen? En anders heb je je laptop ook nog verkeerd ingesteld.
Wat je nu doet is routeren en je wlanrouter meent dat het gewone vaste netwerk een ander netwerk is zeg maar. Wat jij wil is dat het wlan en gewone netwerk als 1 geheel functioneerd neem ik aan. En daar zou mijn oplossing goed bij werken.
Nofi, maar ik hoop dat je geen netwerkbeheerder bent van die 25 pc's want dit is toch echt basis.
  • redyak
redyak
Try and Fail
Verwijderd schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 13:53:
Dit roep ik al de hele tijd, maar misschien is het wat moeilijk zo over een forum.
Door die router maar je eigenlijk binnen je netwerk een soort nieuw netwerk aan.
Je moet je router niet als router gebruiken maar alleen als accesspoint. Je laptop krijgt dan ook een IP uit de 10.0 reeks.
  • enira
thx voor alle antwoorden, maar:
Als ik de op de wlanrouter de kabel in 1tm4 doe, dan krijg ik nerges verbinding, en met de WAN wel...
ik ga het nog eens proberen, en van wlanrouter de dhcp uitzette...
toch bedankt!!
Twitch: Phyloni1
redyak schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 13:57:
Weet ik, maar volgens mij was de TS slecht lezend ;)
jarnotjuh schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 14:32:
Als ik de op de wlanrouter de kabel in 1tm4 doe, dan krijg ik nerges verbinding, en met de WAN wel...ik ga het nog eens proberen, en van wlanrouter de dhcp uitzette...
toch bedankt!!
Dat je nergens verbinding krijgt komt waarschijnlijk doordat die DHCP aan staat of je laptop nog steeds de oude lan instellingen heeft, waardoor die nog geen nieuwe instellingen kreeg van de Speedtouch. 2 DHCP servers op 1 netwerk zijn zowieso af te raden. Dat je een wlanrouter hebt gekocht is jammer van je geld want je had al genoeg aan een gewoon Accesspointje, ook zou je dan die problemen niet gehad hebben ;)
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Volgens mij moet je het boeltje zo aansluiten:
Speedtouch ------ Wireless router --- HUB1
                  HUB2        HUB3
En vervolgens uiteraard de PC's aansluiten op de HUB's. De wireless router wordt dan als het ware het centrum van je netwerk.
Edit: De speedtouch zit dus in de WAN-poort, de HUBS's in de poorten 1-4
[ Voor 12% gewijzigd door WimB op 10-03-2005 15:20 ]
  • enira
Probleem is opgelost, alleen nu kan ik dus niet de router in, maar dat boeit niet
ik had dus wel gewoon dhcp uitgezet en op lan gezet, nu werkt het perfect
thx allemaal :P
Twitch: Phyloni1
  • franssie
  • Laatst online: 22:06
franssie
Save the albatross
moet je in de DHCP van je router kijken welke IP je AP heeft gekregen en dan werkt het, draait bij mij thuis ook lekker.
Heb AP ind e DHCP server voor het gemak een vast IIP gegeven zodat ik 'm kan bookmarken.
jarnotjuh schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 17:01:
thx allemaal :P
Je komt niet in je router omdat deze nog steed op de 192.168.x.x range zit. Als jeje laptop ff statisch insteld op een adres dat in dezelfde range zit als je router kan je weer inloggen op je router, daar kan je ook ergens het ipadres veranderen van de router, deze zet je dan op de 10.0.x.x range net als de Speedtouch. Daarna zet je het ipadres van je laptop weer op dynamisch en kan je voortaan in de router komen via het ingestelde ipadres op de router in de 10.0.x.x range :)
  • enira
ja, dat is een goeie, maarja, ik hoef zogoed als nooit in die router te zijn, dus laat maar lekker zo :P
toch bedankt
[ Voor 8% gewijzigd door enira op 10-03-2005 19:44 ]
Twitch: Phyloni1
