Dane-Elec pc3200 niet stabiel op 200Mhz icm A7N8X-E Deluxe
  • Kuip
  • Laatst online: 07-03-2024
Ik heb de volgende onderdelen:
Asus A7N8X-E Deluxe bios 1013
AMD 2500+@ fsb200x11
2 maal Dane-Elec 512 Mb pc3200 (D1D400-064643i)
Standaard voltages
fsb:ram -> 1:1
Als ik in het bios het geheugen op SPD zet, gaan ze automatisch naar 200 Mhz en 3-3-3-8.
Bij het opstarten van windows XP crasht de pc dan. Ik heb de timings verandert naar 3-4-4-8 en naar 2.5-3-3-7. Bij deze timings crasht de pc niet bij opstarten, maar ik krijg bij allebei fouten in memtest86+ 1.51
Betekent dit nu gewoon dat dit geheugen niet op 200 Mhz kan draaien en dat ik terug moet naar 166 mhz, of doe ik iets fout?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als het geheugen niet op de standaardsettings kan draaien, dan mag je het wel omruilen bij de PC boer :) Vooral als memtest fouten geeft.
  • Kuip
Dat ga ik proberen. Betekent dit dat alleen de modules die op de qualified fendor list van Asus staan gegarandeerd op 200 mhz draaien? Ik had namenlijk de Dane-Elec geheugenwizard gebruikt op de site van interngeheugen.com en daar stond mijn moederbord gewoon bij :?
Het kan niet te maken hebben met het feit dat ik de fsb verhoogt heb van 166 naar 200 Mhz?
[ Voor 16% gewijzigd door Kuip op 10-03-2005 10:44 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dane-elec is an sich een prima merk :) Ik gok eerder een maandagochtendmodel of je moet onvoorzichtig ermee hebben omgegaan (statische elektriciteit enzo).
PC3200 hoort op 200MHz te draaien. Anders kun je nog altijd proberen om de CPU te terugklokken en het geheugen op 200MHz (5:6) laten draaien. Zodoende kun je iig de CPU uitsluiten als verdachte.
[ Voor 49% gewijzigd door BalusC op 10-03-2005 10:46 ]
  • Kuip
Heb zojuist de cpu op 166 mzh gezet en het geheugen op spd (geeft 200 mhz en 3-3-3-8)
PC crasht/reboot zodra windows start. Toch het geheugen dus, of combinatie met moederbord?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Dane-Elec staat zover ik weet gewoon op de compatibility lijst van Asus, dus het handigste is om gewoon je mem terug te brengen en om te ruilen voor een nieuw reepje ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Kuip
Volgens mij staat Dane-Elec er niet bij:
http://www.asus.com/999/download/products/217/217_10.pdf
[ Voor 32% gewijzigd door Kuip op 10-03-2005 11:42 ]
zijn die Dane-Elec reepjes niet gewoon Cas 3?
In dat geval is het niet vreemd dat ze niet op Cas 2.5 willen draaien op 200Mhz.
_______________________________________________
na 3x de post te lezen bleek het toch 1x te weinig, sorry
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2005 11:31 . Reden: ik kan niet lezen ]
  • 3xNix
  • Laatst online: 27-09 11:51
3xNix
golfr in hart en nieren
Al geprobeerd de modules 1 voor 1 te plaatsen?
Mischien is 1 van de 2 wel brak... niet leuk ... maar kan altijd.
Kan altijd omgeruild worden voor nieuwe natuurlijk.(Bij de PC boer)
  • SkoolieDie
Dat geheugen is prima. Het moederbord is alleen zeeeeer merkgevoelig en wispelturig zodra je in de buurt van de 200fsb komt.
Ik draai nu lekker met dat cheape dane-elec geheugen op 194fsb, 2.5cas, 2.7volt zonder errors in memtest of prime95.
  • Kuip
Bedankt voor jullie reacties, heb het geheugen omgeruild voor Corsair Twinx1024 pc3200 en dit werkt wel goed. Het lijkt er inderdaad op dat het mobo nogal kieskeurig is :/
