Samba niet toegankelijk
  • ymoona
  • Laatst online: 22:09
hoi
ik heb nu men samba server draaien, maar niet alles gaat zoals ik het wil.
vanaf men win pc kan ik niet connecten naar men linux bak, ik draai fedora core 3
dit is men samba config file
[global]
workgroup = thuis
server string = Fedora Core3
security = share
log file = /var/log/samba/%m.log
max log size = 50
dns proxy = no
[homes]
        comment = Home Directories
        browseable = no
        writeable = yes
[hans]
        path = /home/hans
        writeable = yes
        guest ok = yes
[html]
        path = /var/www/html
        writeable = yes
        guest ok = yes
[backup]
        path = /var/backup
        writeable = yes
        guest ok = yes
als ik probeer te connecten, krijg ik de error "toegang geweigerd"
de server is dus wel gevonden.
als ik vanuit linux probeer teconnecten naar een win pc gaat het wel goed. maar vanuit linux niet.
dit lijkt me dus een firewall probleem
maar de firewall heb ik nu uitgezet met
 /etc/init.d/iptables stop
in men log vind ik dan
[2005/03/09 22:53:21, 1] auth/auth_util.c:make_server_info_sam(822)
  User pcguest in passdb, but getpwnam() fails!
hier maak ik uit op dat pw en name?? niet goed zijn maar die heb ik toch niet nodig met "share"
plus dat er op de linux bak een zelfde username is met een idem pw als op men pc
https://f1nerd.nl
  • El_kingo
  • Laatst online: 17-03-2025
heb je je user(s) wel toegevoegd d.m.v. 'smbpasswd'
zie ook 'man smbpasswd'
Heb je SElinux aanstaan? Dit geeft vaak problemen met toegankelijkheid van Samba heb ik begrepen van een vriend van me.
zie ook http://fedora.redhat.com/docs/selinux-faq-fc3/ voor het uitzetten, moet je selinux=0 aan de opstartcommandline toevoegen
  • jurma
  • Laatst online: 17:36
jurma
simply connecting...
Maak gebruikers aan door middel van smbpasswd.
En geef bij de 'shares' aan welke gebruikers toegang heeft door dit bij een share te zetten
"valid users = <username>"
If you want to be serious, we make a powerpoint presentation.
  • ymoona
je ik lokale users via een smbpasswd een password gegeven. er staat ook een hash in de file smbpasswd
maar in de file smbusers staat dan weer geen lokale username. maar dit lijkt me logisch
https://f1nerd.nl
security staat op "share" dan heb je geen samba users nodig. Hier op Ubuntu werkt dat ook zo.
  • ymoona
uit test parm krijg ik dit
29
# Global parameters
[global]
        workgroup = THUIS
        dns proxy = No
[homes]
        valid users = hans
        read only = No
        browseable = No
[hans]
        path = /home/hans
        valid users = hans
        read only = No
        guest ok = Yes
[html]
        valid users = hans
        read only = No
        guest ok = Yes
[backup]
        path = /var/backup
        valid users = hans
        read only = No
        guest ok = Yes
enig idee waarom dit niet zou werken??
https://f1nerd.nl
voor win > win98 (eg.: NT4, 98se, XP, 2k, ...):
[global]
encrypt passwords = yes
works now?
check of je firewall aanstaat
check hoet het met de chmod rechten op de mappen zit
Kill samba, start daarna weer
wat geven je logs verder ?
/var/log/messeges
var/log/auth.log
En? Heb je het nog op kunnen lossen? Ik zit nu namelijk met precies hetzelfde probleem.
Ik vraag me alleen af ik met ubuntu's gedeelde mappen niet hetzelfde kan voor elkaar kan krijgen.
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
Wat krijg je te zien vanaf je linux systeem met een: smbclient -L systeemnaam ?
Kun je inloggen vanaf je linux systeem met een user met: smbclient //systeemnaam/share /media/mountnaam -U usernaam ?
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • ymoona
Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 16:57:
nee sorry, ik heb wat geheugen gekocht en nu draait de server al een tijdje vrolijk XP, zonder problemen.
geeft mij meer gebruikers gemak en makkelijker te beheren, en scheelt dus een hoop tijd
https://f1nerd.nl
