6800GT van XFX zonder PCI Express power kabel
  • 220 views sinds 30-01-2008
  • BioHazard
  • Laatst online: 17:23
Ik heb een XFX 6800GT, splinternieuw in mun systeem zitten, omdat ik een bulk versie heb besteld zat de PCI Express connector er niet bij. Nou draait ie ietwat langzamer, niet erg, maar de temperatuur is nu al 60 graden terwijl ie teruggeklokt is :'( Ik kijk in het Nvidia driver menu om de temps uit te lezen. Wat als ik dalijk de kabel WEL heb en deze erin doet, dan klokt deze weer naar boven. Word ie dan ook veel warmer? :/ Ik ben bang dat de temps dadelijk te hoog worden.
  • B-Bandit
  • Laatst online: 21-10 03:00
De temps worden echt niet té hoog hoor. Ze mogen max rond de 127 zitten volgens het nvidia driverpaneel, en je zal met die xfx rond de 80 graden komen. Ook wel veel, maar te doen.
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
  • BioHazard
Hmm dus dit zal geen schade toebrengen aan mun kaart als ie dadelijk rond de 80 word? :)
Anders koop ik toch een Zalman waaier op de VGA :9
Iig bedankt ;)
[ Voor 6% gewijzigd door BioHazard op 09-03-2005 21:54 ]
  • B-Bandit
Ach, mijn (XFX) gf6600GT, zit ook maar wat al te vaak op 80+ graden. Tis niet bevoordelijk voor de levensduur nee, maar ik heb geen zin om de fan te vervangen, plus het feit dat die zalman waarschijnlijk niet in mn kast past. En nu ik dit typ, zit ie op 62 graden...en hij is nog nooit uitgevallen.
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
Shailesh schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 23:10:
kijk maar uit, en de zalman steekt 3 cm uit, ga ff meten, want kwa temp helpt het behoorlijk, en de zalman hoor je bijna niet, het scheelt bij mij 10 graden, van 53 naar 43, de vf700cu opmijn 6600gt
PSN: djmurcielago
  • Deathchant
  • Laatst online: 26-10 21:03
Deathchant
Don't intend. Do!
ik vind 70 graden nog abnormaal.
Mijn GeForce 6800GT wordt maar 44 graden IDLE en 59 in full load
Mijn 6600GT PCI-E is idle 40 graden en stressed 61.
Mijn vorige 6600GT PCI-E was idle 50 graden en stressed boven de 70. Als deze langere tijd boven de 70 graden was (denk aan ongeveer 2 tot 20 minuten) dan liep mijn computer muurvast.
Ik begrijp dan ook niet hoe mensen een 6600GT op 80 graden hebben en nog gewoon kunnen werken met de computer.
  • bassio
  • Laatst online: 00:23
Als de hardware het aan kan is er natuurlijk geen probleem. Persoonlijk zou ik gewoon de cooler vervangen als je het niet vertrouwd. Is best goed te doen. Ik heb er een arctic silencer 5 op zitten. Die cooler kost maar 20 euro en installatie is ook best makkelijk En hij komt idle niet boven de 50 graden uit, en is super stil... Indien gewenst plaats ik wel wat pics...
  • Zillion01
  • Laatst online: 22-09 17:26
Zillion01
Obey your screen!
ik heb een 2e hands Nvidia 6800 gto pci-e, das een 6800 met 256 mb en 12 pipelines die uit een dell komt. Gelukkig kon ik hem met Rivatuner unlocken naar 16 pipelines en 6 vertex 8) en ik kan met gemak de speed boven 375, 1000 zetten zodat ie net zo snel of sneller loopt dan een normale 6800 gt, en dat voor 140 euro >:) Dus wil je een snelle kaart voor een prikkie, tik dan een 6800 gto op de kop :P
ik had ook geen pci-e power kabel en heb er zelf een geknutseld, echter ik heb er nu ook 1 besteld bij informatique.
Ik heb als koeler wel ff een Arctic NV silencer 5 erop gezet, die flink wat minder herrie maakt dan de originele koeler en ook nog eens netjes de warme lucht buiten de case blaast. Ik moest daarvoor wel een stuk van de houder van de kaart afzagen, daar ie 2 keer zo breed was als een normale agp of pci kaart. Met case dicht (zonder casekoelers) loopt de gpu ongeveer op 53 graden idle, met case open op 43 graden. Ik moet nog even een casefan aanbrengen. Die silencer heeft wel als nadeel dat ie nogal groot is en flink boven mijn NB hangt van mijn MSI K8N NEO4, wiens herrie-fan (7500rpm) ik juist wil vervangen door een passive Zallman koeler. Dat wordt dan weer zagen een en een silent case fan er op richten.
[ Voor 16% gewijzigd door Zillion01 op 10-03-2005 10:25 ]
  • cool0
  • Laatst online: 14-06 16:49
cool0
Maak je niet druk volgens Nvidia ligt de Treshold op 145 graden. Ik had een normale asus geforce 6600GT die was idle 42 graden heb nu de top editie 10% sneller door overklok die is idle 48 graden. Je airflow in de kast kan ook meespelen natuurlijk. heb je een big tower midi tower?
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
  • BioHazard
Ik heb een miditower, Coolermaster Centurion5. En nee ik ga geen Bigtower kopen vanwege ruimte enz. Ik denk dat ik dan maar voor een Zalman ga kijken. Want als ik lees wat andere mensen aan temps hebben is dat bij mij niet helemaal goed, en voor ooit een eventuele overclock is zon Zalman zowieso handig.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:15
De temperatuur is ook nog eens driver afhankelijk door een bug. Nadat ik op de 71.x beta versie van de nVidia drivers was overgestapt, is de temperatuur in de idle-stand (2D) met 10 graden gestegen. Van +/- 53 graden naar 63 graden. Ik heb geen artifacts en in 3D mode wordt de temperatuur maar enkele graden hoger. Net zo hoog als met een driver lager dan 71.x. Ik zou me niet te druk maken om de temperatuur als er verder geen problemen zijn.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Kojak2001 schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 10:16:
*KNIP*
heb er zelf ook z'n een, alleen heb ook een echte dell pc (oa vanwege die kaart en hij kwam uit buisnness boekje) maare, mijne draait stock koeler op 16 pipes 6 vertex core 425 mem 1125 word max 73 grade 100% stabiel zit btw ook z'n sli ding op ;)
-edit- die 75.90 drivers heb ik, daarmee heb ik die 73 graden gehaald, bij andere drivers uit 6X.XX word hij mabie wel minder warm, maar 75.90 drivers geven tenopzichten van 66.XX of 67XX (weet niet presies meer welke) wel ruim 300 puntjes meer in 3d mark 05 (van 54XX naar 5778)
[ Voor 53% gewijzigd door GoldenSample op 10-03-2005 15:02 ]
  • Zillion01
Zillion01
Obey your screen!
GoldenSample schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 14:52:
lachen toch die 6800 gto, ik draai 71.84 van guru3d. ik zal binnenkort es kijken hoe hoog ik die kaart eigenlijk kan klokken. ik heb ergens gelezen dat het misschien afgekeurde 6800 ultra kaarten kunnen zijn.. mijn gpu met die arctic silencer wodt onder stress max 63 graden
  • GoldenSample
GoldenSample
Kojak2001 schreef op maandag 14 maart 2005 @ 14:31:
lijkt me opzich sterk want ultra heeft 2 powerconectors maar zou kunnen hoor, ga denk ook artic kopen want blaast lucht direct uit me kast (heb zwaar hitte probleem, geen ruimte voor extra fans) maar vergeet niet in 3d mark 03 die test met die olifant en die neushoorn (kreeg ik eerste artifacts) en in 05 dat berglandschap
ps. hoe pm je eigelijk?
maar nu ga ik wel heel erg offtoppic
