[router] Edmimax Firmware upgrade mislukt
Graag uw aandacht voor het volgende, van een collega heb ik een werkende BR6104 overgekocht met de firmware van 0.57.
Ik, tweakert dat ik ben, ga op zoek naar de laatste firmware upgrades die beschikbaar waren. Ik kwam een firmware tegen die niet officieel gereleased was, maar wel veel positieve reacties over terugkwamen.
Het betreft versie 0.64:
http://www.network-drivers.com/drivers/125/125254.htm
Het werkte meteen, maar omdat ik onze Sweex router wilde vervangen door deze router had ik nog even de bridge function nodig. Ik moest een IP-adres instellen voor die router (192.168.2.2 (weet 100% zeker dat deze vrij was)). Daarna logde hij mij uit, na inloggen werkt het IP adres niet meer (dat had ik ook bij 0.57). En moet je naar het nieuwe IP-Adres. Dit werkte niet meer.
Ik kijk naar mijn router en zie dat de poorten die verbonden zijn om de seconden uit blijven en dan weer aan blijven. Haal ik de stekkers eruit, doe ik er een in en probeer ik het nogmaals. Krijg ik na een tijdje heel even een link en dan herstart de router en blijft de link weg (met het knipperen).
Alle poorten hebben dit, dit effect treed op als hij op mijn laptop/pc/sweex router is aangesloten.
Heb de router opengemaakt en kan nergens iets vinden wat als BIOS reset kan fungeren.
Achteraf heb ik gezocht op mogelijke oorzaken, en toen kwam ik een paar minder positieve reacties tegen over de firmware, omdat deze volgens edimax bugs heeft.
What to do? Please help.
UPDATE: Een collega heeft me verwezen naar een v064-v059 update. Dit is geen uploadable firmware upgrade maar een upgrade die direct vanaf de PC wordt uitgevoert. Echter moet men verbinding hebben met de router wil dit werken.
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:46
dat knipperen is vaak bij die sweex dingen autosensing. ros je laptop es op 10mbit half duplex vast.
U Bent mijn held!!! _/-\o_ De router laat de 10 mbit connectie met de brakke firmware ca. 20 sec actief. 8)7 |:(
Zodra deze verbinding is verlopen moet ik switchen tussen full en half duplex. Ervaring leerde dat full duplex langer aan bleef. :)
Ik heb de 0.59 als een gek zitten uploaden in 10 mbit full duplex (pad naar c:\edimax_fwui_059a.bin in me Klembord :P ) en configuratie naar factory defaults gegooit mijn router is volledig operationeel!!
Ik zal de 10 mbit truuk nooit meer vergeten! Ik ga nog wel een keertje googlen waarom de 10mbit wel geslikt werd! B)
U R A :7 (==Master of Disaster)
