[XP/2003] Kan ntoskrnl.exe niet vinden*
  • 117 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Op school hebben wij een project lopen waarbij we een werkstation (Windows XP), een windows server (Windows 2003 Enterprise server) en een Linux server (Gentoo) moeten opzetten, en nog een extra schijf die moet dienen als backup.
Nu hebben wij een schijf van 20 gigabyte tot ons beschikking, en hierop heb ik als 1ste Windows xp (3,5 gig) geinstalleerd.
Daarna Windows server 2003 Enterprise (6 gig).
Na deze installatie volgorde had ik een dual boot, die goed werkte.
Daarna heb ik Gentoo Geinstalleerd (+- 6 gig).
Als bootloader heb ik grub gekozen.
Na de installatie heb ik gereboot, en ben ik gaan kijken of alles werkte.
Gentoo starte normaal op, Windows xp starte ook normaal op, Alleen Windows 2003 Enterprise Server wil niet meer opstarten.
Hij geeft dan de melding <windows root>/windows/system32/ntoskrnl.exe mising or corrupted.
Ik heb al gezocht op internet, maar geen resultaat.
Ook heb ik het al geprobeerd via de recovery functie van windows, door via expand het bestand terug te plaatsen.
Maar niks wil helpen.
Ik heb in cfdisk gekeken onder linux en zag wel dat er een rare indeling van de schijf was.
hda1 - ntfs – winxp - primaire
hda 5 – ntfs – server 2003 - secundaire
hda 3 – ext3 – boot - primaire
hda 6 – swap - secundaire
hda 4 – ext3 - root - primaire
Heeft mischien iemand hier een oplossing voor?
Want ik vind het zonde om weer heel de installatie + configuratie opnieuw te doen, en na de installatie van gentoo weer met het zelfde probleem te zitten.
Niemand een idee?
Het rare is ook dat windows xp wel opstart maar windows 2003 server niet
2k3ES is niet bedoeld om met Grub geboot te worden...
maar eh, vervang NTOSKRNL.exe gewoon door een werkende kopie van je CD? dan ben je klaar toch, volgens deze melding? File stuk -> vervangen. Niet googlen :)
  • RedLizard
  • Laatst online: 09-02 15:29
Hoe heb je je multiboot geregeld?
1) Eerst grub om te kiezen tussen windows en linux, dan de windows boot loader om te kiezen tussen XP en 2K3
2) In grub kan je kiezen tussen linux, xp, of 2k3
In het eerste geval zou ik even boot.ini controleren. In het tweede geval zou ik even kijken of 2k3 niet misschien op een extended partition staat, want in dat geval kan je er niet van booten.
Verder kan nog het FS beschadigd zijn, maar dat is nogal onwaarschijnlijk. Run in ieder geval even een scandisk achtig tooltje.
BTW: windows kan prima booten vanaf grub. Hij ziet het verschil niet eens.
Ik heb ntoskrnl.exe al vervangen door die van cd, maar dat helpt niet.
Ik heb optie 1,
Dus eerst grub om te kiezen tussen windows en linux, dan de windows boot loader om te kiezen tussen XP en 2K3.
boot.ini klopt volgens mij ook gewoon, niks vreemds aan te zien.
Morgen kijk ik weer ff op school of hij op een extended partitie staat.
Alvast bedankt.
  • StevenK
  • Laatst online: 21:04
Heb je primaire partities aangemaakt nadat je w2k3 in extended partitie hebt geïnstalleerd ?
Dan is je partitie-nummering, zoals je die in je boot.ini gebruikt, veranderd.
ps: 2 tellen google had je dit ook op kunnen leveren en ik vermoed dat je ook in de faq van wos wel het één en ander over boot.ini kunt vinden ?
Overigens kun je wel degelijk je OS op een extended partitie hebben staan, mits je maar een primaire partitie hebt waarop o.a. je boot.ini staat.
[ Voor 19% gewijzigd door StevenK op 10-03-2005 22:14 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Na mijn weten, staat windows xp (met boot.ini) op een primaire partitie, en w2k3 op een extended partitie. deze starte prima op.
Maar na de installatie van gentoo. start w2k3 dus niet meer op.
Maar moet dit dan aan de boot.ini liggen?
Ik heb deze al bekeken maar hij ziet er normaal uit.
Maar kan het niet te maken hebben met dat cfdisk in gentoo aangeeft dat w2k3 op hda5 staat.
Ik zou hier hda2 verwachten
En op google heb ik niks kunnen vinden binnen 2 sec.
Mischien ben jij een zoek wonder :)
Wat ik op google ben tegengekomen van boot.ini heb ik ook zo staan
Maar ik zal morgen op school mijn boot.ini eens proberen aan te passen van bijvoorbeeld partitie 4 inplaast van 2
Alvast bedankt!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2005 22:49 ]
Ik heb de boot.ini eens bekeken. maar zie dus geen rare dingen.
Hem veranderen naar een andere partite helpt ook niet
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise Edition" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Heeft niemand een idee?
Het is gelukt.
Ik heb in boot.ini 4 gepakt als partitie.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Probeer anders eens partition(5) ? Zo in je lijstje te zien is dat het nummer voor de schijf waar 2003 staat :)
ook even de titel ietsje aangepast :)
[ Voor 20% gewijzigd door sanfranjake op 11-03-2005 09:01 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Kijk es ff naar Triple boot (dual Xp op S-ATA + Fedora Core 3 op P-ATA)
Misschien dat dat je wel iets vooruithelpt...
Het is dus gelukt.
Ik heb in boot.ini mijn partitie in 4 veranderd.
Hij boot nu normaal weer op.
:D nogmaals bedankt.
Ik ben weer dolgelukkig
  • StevenK
Verwijderd schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 08:43:
Het is gelukt.
En dat klopt ook, want je moet eerst alle primaire partities tellen, en daarna de logische drives in de extended partitie.
