laptop accu probleem
Ik heb een laptop de Compaq Evo N115. Nu zit ik met een probleem. Als ik me laptop opstart denk hij dat je accu nog maar 5 minuten mee gaat. Na deze 5 minuten staat er een kruisje door de accu rechts onder in het scherm maar er gebeurt verder niets. Ik kan zo nog gemakkelijk een uur doorwerken terwijl hij denkt dat me accu leeg is. Het probleem is.
De laptop staat te piepen dat de accu leeg is wat dus helemaal niet zo is.
Als ik hem uitzet en wil hem weer inschakelen zegt hij dat de accu leeg is en moet ik dus de netsnoer pakken om hem op te starten.
Ik heb windows al een keer opnieuw geinstalleerd gehad en nogsteeds de zelfde melding
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen
Kan iemand me helpen om uit dit probleem te komen?
b.v.d
Jeroen van der Horst
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2005 19:03 ]
  • Kajun
  • Laatst online: 11-10 15:23
Ik vrees dat de accu zodanige 'slijtage' heeft ondervonden (als gevolg van het veelvuldige gebruik én de leeftijd), dat de energiemeter niet meer goed gekalibreerd is. Onderzoek heeft uitgewezen dat een full discharge één op 30 charges ervoor zorgt dat de energiemeter correct gekalibreerd wordt. Doe je dat niet, dan loop je de kans dat de accu meter steeds minder nauwkeurig wordt.
What happens if no battery calibration is done? Can such a battery be used in confidence? Most 'smart' battery chargers obey the dictates of the chemical cells rather than the electronic circuit. In this case, the battery will fully charge regardless of the fuel gauge setting and function normally, but the digital readout will become increasingly more inaccurate. If not corrected, the fuel gauge simply becomes a nuisance.
Probeer je accu volledig leeg te laten lopen; en laad dan eens 100% op -- kijk dan of de energiemeter nauwkeuriger is. Zo niet, dan zou de meting wel eens onherroepelijk verslechterd zijn.
MKWii : 2750 1247 3905 || Super Metroid Orchestral Game Concert || Secret of Mana Danger!!
Ik heb de accu verschillende keren helemaal leeg laten lopen en weer helemaal opgeladen en hij is nogsteeds niet naukeurig het wil dus niet helpen :(
  • superduper
  • Laatst online: 15:27
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Hoe oud is je laptop/accu? Als deze ouder is dan zeg een jaar of twee dan zou ik maar uitkijken naar een andere accu, want dan is deze aan het overlijden.
Compaq Evo N115 uit 2002 denk ik ongeveer zo
Versleten dus... Helaas.
  • Vorkie
Waarschijnlijk kan je hem in het bios calibreren,
Er zijn ook diverse tooltjes van Compaq om deze accu te calibreren.
ik kan niets vinden en heb bios pas nog geupdate dus..
  • MrLee
  • Laatst online: 25-08 13:05
Vorkie schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 17:02:
Ik kan ze niet vinden, heb je een linkie? Ik zou er heel blij mee zijn!!
