Toetsenbord werkt niet
Vreemd: het toetsenbord van mijn Duitse huisgenootje werkt niet.
- ook niet in BIOS (die kom ik dus niet in)
- internet doet het ook niet, althans, het lukt niet om het password in te geven voor de aanmeldprocedure in Win98, dus door te cancellen moet alles opnieuw worden ingesteld; door de (duitstalige, grr) menuutjes te doorlopen lukt het niet om een internetverbinding (adsl) tot stand te brengen.
- ander toetsenbord proberen werkt niet, want het is er eentje met een DIN-stekker, zo'n grote met vijf pinnen.
ehm, de computer is dus nogal oud. Ik geloof een Pentium1 66mhz (82439HX vond ik ergens), met 64 mb geheugen, windows 98.
Volgens de submenuutjes van het configuratiescherm werkt het toetsenbord wel en is de hardware goed geconfigureerd enzo.
Wie weet er een oplossingsrichting? NB ik heb de search gebruikt.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2005 16:35 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 17:31
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Oudere toetsenborden/moederborden maken vaak gebruik van een DIN-aansluiting.
Wie weet is het toetsenbord kaduuk? Een tweedehands kun je voor een paar euro kopen, dus dat lijkt me een snelle oplossing / manier om te testen of het aan het toetsenbord ligt!
Als een ander toetsenbord ook niet werkt, ligt het waarschijnlijk aan het moederbord, kijk eerst eens of hier een 'key(board)lock' oid op zit, dit heb ik ook wel eens met oudere moederborden gehad. Als deze op 'aan' staat, is je keybord gelockt en doet-ie ut niet. Even unlocken does the trick then.
Wat ook nog kan is dat de DIN-aansluiting van het moederbord kapot is. Ergens een Socket 5 moederbord fixxen is dan het devies.
[ Voor 46% gewijzigd door Mad Marty op 09-03-2005 16:38 ]
Rail Away!
  • mtthw
  • Laatst online: 02-10 23:31
Ik heb 'r nog wel een paar liggen ;)
Je kunt ook even een convertor van PS/2 naar DIN op je nieuwerwetse toetsenbordje zetten.
