[98se] Traag opstarten
Systeem:
CPU Type AMD K6, 300 MHz
Moederbordnaam Epox EP-51MVP3E-M/51MVP3F-A/58MVP3C-M/58VP3A/5BVP3A/P55-VP3
Moederbord Chipset VIA VT82C598 Apollo MVP3
Systeemgeheugen 128 MB (SDRAM)
Video kaart Trident 3D Image 9750 PCI/AGP (v6.45.5424.98)
Video kaart Trident 3D Image 9750 PCI/AGP (v6.45.5424.98) (4 MB)
3D-Versneller Trident 3DImage 975
Geluidskaart Creative ViBRA16X Audio Adapter
IDE apparaat Primaire IDE-controller (dubbele fifo)
IDE apparaat Secundaire IDE-controller (dubbele fifo)
IDE apparaat VIA-busmaster PCI IDE-controller
SCSI/RAID apparaat Symbios Logic 8100S PCI SCSI-adapter; 53C810 Apparaat
Diskettestation GENERIC NEC FLOPPY DISK
Harde schijf GENERIC IDE DISK TYPE46
Optische Station GoldStar CD-ROM GCD-R542B
Optische Station YAMAHA CRW2260 (2x/2x/6x CD-RW)
SMART Status harde schijf Onbekend
Probleem:
Ik heb net Win 98 Se opnieuw erop deze pc van een vriendin gezet
Het opstarten duurt naar mijn idee wel érg lang, ondanks dat het niet de snelste pC meer is.( 300 MHZ / 128 mb Intern)
Tijdens opstarten wordt de prachtig helder blauwe windows hemel even onderbroken door de melding:
' Mode con codepage prepare .......' . Vervolgens blijft het beeld eventjes zwart.
Da's vertraging 1.
Verder , nadat bureaublad verschijnt blijft die harde schijf ratelen en duurt het erg lang voordat Zonealrm en AVG Free geladen is.
Ik heb even in MSCONFIG gekeken wat voor zooi er wellicht gestart wordt.
Zie hier screenshots:
http://www.djeduardo.nl/msconfig.htm
IK kan vrijwel alles thuisbrengen, die kunnen moeten mijn idee ook niet uitgeschakeld worden
Alleen die '' Mode con codepage prepare' .
Ik heb search gebnuikt, maar kom hier niet uit.
Wie kan me even vertellen waar dit voor staat?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2005 17:13 ]
  • SdR
  • Laatst online: 05-09 13:53
SdR
http://help.fdos.org/en/hhstndrd/mode.htm
MODE CON[:] CODEPAGE PREPARE ((nnn) filename)
Prepare codepage nnn from the specified file.
The format of the files are .cpi and they are usually stored in C:\FDOS\CPI.
For instance, codepage 860 is in EGA9.CPI. So you might use:
MODE CON: CODEPAGE PREPARE ((860) c:\fdos\cpi\ega9.cpi).
See the codepage information pack for information
about the available codepages and cpi files.
Heeft dus te maken met de installatie van de VGA kaart
Don't Speak, Just Think
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Hoe lang duurt het opstarten dan?
Heb je DMA aanstaan in je BIOS (en Windows)?
Denk dat het toch echt niet veel sneller gaat worden hoor ;)
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
@ViperVR Klopt, maar er is nog meer.
Het MODE CON wordt voor twee zaken gebruikt.
Ten eerste initialiseert het je videokaart voor als je onder DOS modus werkt. Ik ben nog geen Win98 bakken tegengekomen waarbij dit echt noodzakelijk was.
Een tweede functie van het mode con commando is het initialiseren van je keyboard settings. Windows maakt dit aan tijdens de installatie om je taalinstellingen op nederlands te zetten en je keyboard aan te passen. Dat kan echter ook al in windows, dus veel schiet je hier niet mee op. Kan in principe ook weg.
Idealiter hoef je in je autoexec.bat en je config.sys eigenlijk niks te hebben staan als alleen respectievelijk het commando "win" (opstarten windows) en wat files en buffers in je config.sys :)
  • rb338
Eh, ik heb sinds Windows 95 al geen "win" meer in mijn autoexec.bat staan hoor :D
Verder heb je idd gelijk. Maar die 2 regeltjes kunnen geen kwaad en vertragen het booten niet drastisch.
[ Voor 52% gewijzigd door rb338 op 09-03-2005 16:13 ]
Dank mannen ( neem aan dat hier geen vrouwen rondhangen..of zeg ik nu iets heel vreselijks. :) .)
, voor de reacties !
Mag ik vragen of ik die vinkjes bij de twee 'Mode con codepage' ( zie bovenaan http://www.djeduardo.nl/msconfig.htm ) veilig kan weghalen?
Of moet ik in kladblok de tekst van autoexec.bat editten?
  • rb338
Ja, ze kunnen weg. Ja, dat kan op beide manieren.
Maar ik zou ze gewoon laten staan (of ff weghalen en kijken of 't scheelt, zo niet: terugzetten).
edit: Enne, ja er hangen wel degelijk vrouwen rond op dit forum! :P
[ Voor 21% gewijzigd door rb338 op 09-03-2005 16:17 ]
  • SdR
SdR
The_Eagle schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 16:09:
Thanx voor the Backup!! :Y) _/-\o_
Ok dank nogmaals.
Ik heb het afgevinkt beide en reboot, gaat ietsje sneller
maar helaas is de enorme vertraging nádat bureablad is weergegeven niet opgelost..
( zandlopertje, je kent het)
Hij heeft er blijkbaar een hele kluif aan om AVG en Zonealarm op te starten..
vreemd....
  • franssie
franssie
Save the albatross
En hoe vol is je HD? Heb je al een defragmentatie (?) uitgevoerd?
EDIT: Staat gewoon in de start zie ik, sorry. 150 MB ... op de een of andere manier werd windows ook bij mij erg traag als de systeemschijf bijna volliep , nah ja bijna, ik hou 'm liefst onder de 70% bij W98.
Kan je niet iets verplaatsen?
Loopt je geheugen misschien vol? (128 zou imho genoeg moeten zijn maar ach).
[ Voor 100% gewijzigd door franssie op 09-03-2005 16:55 ]
Sorry, info over vrije ruimte klopte niet.
De scan die gemaakt is met Everest( tool om systeeminfo te bekijken) was voor de herinstallatie.
Heb het nu aangepast.
Er is 1 gig vrij
dat kan het dus niet zijn.
En zoals gezegd een verse installatie met relatief weinig programma's . en dus ook weinig opstarterigs ( mooi woord..)
Zie anders hier nog effe..
Waarschijnlijk toch beperkingen van het systeem..
ZOu het anders niet weten.....
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Windows 98 is al een tijdje geleden maja ik waag het er maar op ;)
Je zegt dat het een verse install is? heeft het systeem een netwerkaart en hoe staat die ingesteld? Win98 wacht vrij lang op een IP via dhcp, ook als er helemaal geen kabel inzit ed.
Heb je de DMA instellingen nagekeken?
heb je eventuele mobodrivers etc geïnstalleerd?
Voor de rest kan ik je sowieso aanraden om niet de laatste evrsies van alles te willen gebruiken ;)
  • franssie
franssie
Save the albatross
gezien het lijkt op een ratelapparaat is DMA wel een goede ... of anders toch maar eens uitkijken naar een snelleren HD en een reepje geheugen dat ergens ligt te stoffen?
300 mhz isse niet snel maar moet voor W98 toch echt ruim voldoende zijn.
werkt het wel als ie eenmaal is uitgerateld? Dan misschien vriendin leren een kopje koffie te halen :)
  • SdR
SdR
Volgens mij stond er ergens in Windows 98 ook een instelling waarop de PC met het Virutal Memory om moest gaan. ik zette deze altijd op Netwerk Server. Zo ging hij wat effectiever om met het Memory.
Rechter muisknop op Deze Computer en dan naar Properties..
Hoi Eduardo,
In een soortgelijk geval bij mij, bleek het uiteindelijk de voeding te zijn.
Na vervanging ging W98 plots als een speer..
Ook het feit dat er 2 videokaarten in zijn help mi. niet mee.
Groet, 123Martinus.
Dank voor alle reacties.
Inmiddels is het systeem Dood.
haha
Harde schijf bleef maar ratelen , wilde niet meer opstarten
Harde schijf kapot
verder allerlei andere problemen die geen investeringen meer waard zijn gezien de leeftijd van het systeem,
NIeuwe pc is besteld.
