SoundBlaster Audigy 2 op PCI-X bus mogelijk?
  • mahi
  • Laatst online: 03-10-2025
mahi
God bless GoT
Ik heb een workstation moederbord dat slechts één 5V 32bit PCI-slot, één PCI-X 64/100(66) slot en 2 PCI-X 64/133 sloten heeft. Het klassieke PCI-slot is reeds in gebruik door een kaart. Nu zou ik graag een geluidskaart bijplaatsen (*), maar natuurlijk zijn alle geluidskaarten slechts 5V 32bit PCI... En dat slot heb ik nu net niet meer vrij.
Nu ben ik dus eens aan het rondkijken naar geluidskaarten die eventueel in een PCI-X slot zouden werken. Gezien de meeste kaarten een doodgewone PCI aansluiting hebben, vallen deze sowieso al af. De Creative SoundBlaster Audigy 2 daarentegen heeft een aansluiting die doet vermoeden dat de kaart ook in een PCI-X slot past:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/53706/thumb.jpg
Klik om te vergroten
Als we er even de FAQ bijnemen dan zien we dat de PCI-interface van de Audigy overeenkomt met de Universele 3.3/5V 32bit kaart (onderste afbeelding):
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/pmg/PCI32_config.gif
Dat zou dus betekenen dat de Audigy familie in een 3.3V 64bit PCI-X slot past. Maar... Gaat het ook werken? De documentatie van de Audigy spreekt enkel over een "PCI 2.1 compliant slot" en de handleiding van mijn moederbord spreekt nergens over 33 MHz op de PCI-X bussen. Met de search kwam ik echter berichten tegen waaruit blijkt dat de klok van een 66 MHz bus teruggeschroefd wordt naar 33 MHz als er een 33 MHz kaart ingestoken wordt. Maar er stond nergens vermeld of die bus al standaard ook 33 MHz ondersteunde. Bij mijn mobo staat er enkel 66/100 voor de ene bus en 133 voor de andere. Betekent dat dan dat 33 MHz op de PCI-X uitgesloten is?
Mocht het wel gaan, en de bus gaat op 33 MHz lopen dan zit ik met nog een probleem. In een van de PCI-X 66/100 sloten zit reeds een RAID controller. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de performance hiervan gekelderd wordt omdat een geluidskaart de bussnelheid omlaag haalt naar 33 MHz. Maar het moederbord heeft 2 onafhankelijke PCI-X bussen (133 en 66/100), dus het is niet zo erg wanneer ik één van beide bussen "verlies" (met verliezen bedoel ik waardeloos maken door op 33 MHz te lopen). Zou de Audigy 2 dan op de PCI-X 133 kunnen werken (die ik niet gebruik) zodat de PCI-X 66 RAID kaart op 66 MHz kan blijven lopen?
Iemand die hierin duidelijkheid kan brengen? Of misschien andere geluidskaarten kan aanraden die op PCI-X werken (zie voetnoot hieronder voor enkele eisen).
*: Het moederbord heeft onboard sound, maar de geluidskwaliteit vind ik eerlijk gezegd redelijk ondermaats vergeleken met de Terratec geluidskaart in een ander systeem van me. Daarnaast wil ik beschikken over meerdere stereo-uitgangen. De SoundBlaster Live/Audigy familie kun je middels de kX-Project drivers apart aanstuurbare uitgangen geven. De pc is namelijk verbonden met een mengpaneel en dan is het fijn wanneer ik bijvoorbeeld de Windows systeemgeluiden op stereo-uitgang 1 kan zetten, de dvd player op stereo-uitgang 2, en de mp3 player op stereo-uitgang 3. Ik heb deze feature nog niet gevonden op andere 5.1-7.1 kaarten in dit prijssegment. Bij duurdere kaarten zoals de Terratec EWS88MT is het natuurlijk standaard reeds mogelijk, maar deze vereist een normaal 5V 32bit PCI-slot. Als iemand andere geluidskaarten kent (met meerdere onafhankelijke stereo-uitgangen) die in een 3.3V 64bit PCI-X slot werken... Ik zoek geen kaart met veel ingangen (zoals meestal het geval is bij duurdere kaarten), maar wel eentje met minstens 4 onafhankelijk aanstuurbare stereo-uitgangen.
A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops... On my desk I have a workstation.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
mahi schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 15:58:
Uiteraard gaat het werken :) PCI-X is volledig backwards compatible qua snelheden.
Dat is inderdaad de meest logische aanpak en het zal ook gewoon werken. Je zegt het al: de PCI-X bussen werken onafhankelijk van elkaar :)
  • mahi
mahi
God bless GoT
Dankjewel! Dan kan ik met een gerust hart een Audigy kopen :)
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
mahi schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 18:39:
en ik kan met een gerust hart upgraden 8)
http://specs.tweak.to/16495
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
Ik heb zelf ook een Audigy 2 op een PCI-X 133 MHz slot aangesloten, werkt prima.
