Kernel compileren onder slackware (kom er niet uit)
  • 59 views sinds 30-01-2008
Ik wil dus mijn huidige kernel compileren naar Kernel-2.6.11.
nu doe ik alles volgens de " Readme"
When compiling the kernel all output files will per default be
stored together with the kernel source code.
Using the option "make O=output/dir" allow you to specify an alternate
place for the output files (including .config).
Example:
kernel source code: /usr/src/linux-2.6.N
build directory: /home/name/build/kernel
To configure and build the kernel use:
cd /usr/src/linux-2.6.N
make O=/home/name/build/kernel menuconfig
sudo make O=/home/name/build/kernel modules_install install
Als ik het laaste stukje code uitvoert dus :
"sudo make O=/home/name/build/kernel modules_install install"
dan krijg ik een waarschuwing van :
/bin/sh: line 0: cd: /home/name/build/kernel: No such file or directory
Makefile:105: *** output directory "/home/name/build/kernel" does not exist. Stop.
Nu dacht ik dus dat ik bij /home/name/ iets anders moet zetten, ,maar nu is de vraag naar welke dir?
de readme is er volgens mij niet echt duidelijk in, of ik lees gewoon niet goed :?
nou ik hoop dat iemand mij kan helpen.. :)
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 31-10 08:31
PowerSp00n
There is no spoon
En bekijk vervolgens de error nog eens :).
  • slager
  • Laatst online: 13:11
Je hebt al gecontroleerd of /home/name/build/kernel wel bestaat? Dat is het eerste wat je doet na deze foutmelding, lijkt me.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 01-11 16:45
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Je moet eerst een directory maken, en daarheen verwijzen. Je kunt ook volstaan met mkdir -p /home/name/build/kernel
Als je engels (+ wat computertermen) begrijpt staat er overigens toch letterlijk wat er mis is lijkt me
Ik dacht dus dat het naar een map gekopieerd moest worden waar de oude kernel stond :)
maar ik zou ff proberen.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2005 16:19 ]
  • blaataaps
Dit lijkt me letterlijk een kwestie van de foutmelding even lezen, ik wil je dan ook verzoeken wat langer dingen zelf te proberen voor je hier een topic opent :)
