Na Forced shutdown geen bootup meer
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 20-10 17:06
Het zat zo.
Ik was bezig om iets om te zoeken op internet. Na bij een porno site te zijn doorgesluisd waar ineens veel spyware . xxx tool bars etc op me pc werd geinstalleerd heb ik toen me pc uitgezet.
(de installatie van die spyware was nog volop aan de gang want me norton gaf me allerlei warning)
dus ik heb geforceerd afgesloten ....bang dat er nog meer troep op me pc zou komen.
Nu wil ik hem weer aan zetten maar helemaal geen beeld.
Nix nada...wel stroom op de moederbord.
Ik heb de batterij er al 10 min uitgehaald van me mobo
proberen minimaal te booten , maar voorals nog geen resultaat
ook bios jumper al gereset
de speaker geeft ook geen foutmelding aan...
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:29
The Eagle
I wear my sunglasses at night
XP bootable CD er in en repair install kiezen :)
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
The_Eagle schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 14:43:
Lekker nuttig ja als zijn PC niet eens boot |:(
Sommige PCs hebben opstart beveiligingen na een geforceerde power-off. Haal een de stekker uit je voeding, wacht 5 minuten en probeer het nog eens..
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
En op sommige voedingen zit er een switch op de achterkant, die kun je tegelijkertijd in die 5 minuten ook even omhalen. Helpt soms ook.
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • Palomar
kahm-jai schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 18:49:
de power switch dus en niet de 220V-110V switch :X
Maar verder, in het ergste geval is je harddisk gecrashed (zeer kleine kans). Test het dus es zonder de hd aangesloten.
[ Voor 18% gewijzigd door Palomar op 09-03-2005 18:54 ]
  • SonyEricsson
owkee daar ben ik weer.
Jullie vinden het misschien vreemd., maar ik heb de pc helemaal uit elkaar gehaald.
en hij boot pas als ik de reset connector loshaal :/
vreemd.....hij boot helemaal niet meer als die connector erop zit.
terwijl er toch nix aan veranderd is...en ik weet zeker dat ik de reset connector goed heb.
afijn..reset knop werkt nu niet meer...maar alles is opgelost
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
al gecheckt of je reset-knop niet blijven hangen is, zodat hij constant een signaal naar je mobo doorgeeft?
Misschien moet je even die reset pinnen kortsluiten (zodat ie dus even reboot) en dan weer de connector erop.
SonyEricsson schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 13:02:
Heb je die reset knop soms ingedrukt om je gecrashte pc te herstarten ?
De reset button wordt weinig gebruikt en ik ben al vaker resetbuttons tegengekomen die mechanisch blijven hangen als ze dan toch na lange tijd nog eens gebruikt werden...
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Eventueel kortsluiting met de kast door middel van de resetknop?
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • Creegfire
  • Laatst online: 11-09 08:47
Creegfire
Wow hey!
Ik denk niet dat het probleem is door de resetknop. Want kan zeker nooit dat er een kortsluiting veroorzaakt door een led verkeerd aangesloten is. Alleen grote kans dat die led kapot gaat :P LOL :+
Waarbij wel een kortsluiting kan veroorzaken is met USB-aansluiting maar dat is het probleem niet hier. Ik zou zeggen RTFM en check dan eens of je wel alles correct hebt aangesloten :) .
//Creegfire
