XP Installeren lukt niet op gloed nieuw systeem
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik probeer op een K8N-E met daarop een AMD64 3000+ en 512 MB intern, windows xp te installeren.
Mijn probleem is gelijk aan dit probleem:
Aopen MK77 en Windows XP lukt niet??
Maar hier wordt geen oplossing geboden.
Dus het visuele deel van de xp installatie komt niet naar voren. hij gaat hier verder dan "Uw hardware configuratie wordt onderzocht"
Verder wordt de schijf wel netjes herkent, en zijn de temperaturen ook goed. Load systeem defaults heb ik ook al geprobeerd. Heb cd's met SP1, SP2 en zonder SP geprobeerd maar geen van alle does the trick!
[ Voor 7% gewijzigd door Operations op 09-03-2005 14:07 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Dit soort zaken komt praktisch altijd doordat hij problemen heeft met het initialiseren van hardware.
Zet dus eens alle on-board meuk uit, verwijder alle overbodige hardware (dus alleen mobo+graka+hd+cd-rom) en probeer het dan nog eens. Doet hij het dan nog niet, dan kan het aan je graka liggen, probeer dan eens een andere graka, of maak een windows-install CD met de juiste drivers.
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
dit probleem had ik laatst ook, alleen met een compleet ander systeem. Ik bleek achteraf een defecte geheugenreepje te hebben.. Heb je memtest86 dus al gedraaid?
Hier staat tekst
Misschien even slim om MemTest te draaien, weet je iig of er iets met het geheugen is.
Sjaak_Afhaak wees niet zo snel! :(
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2005 14:10 ]
  • Operations
Alle onboard meuk is uit! En memtest loopt op dit moment.
  • Operations
Na ongeveer 1 uur memtesten (ja weet dat 1 uur niet zo lang is maar denk dat het geheugen wel okee is) heeft hij nog geen fouten gevonden. Zal even een andere agp kaart opzoeken om dat te proberen.
Het zou niet iets met het AGP slot te maken kunnen hebben? Gaka is een 9600 Pro 256 mb.
[ Voor 43% gewijzigd door Operations op 09-03-2005 15:51 ]
  • Operations
Update!
Andere gaka helpt ook niet. Nu maar ff andere cdrom proberen.
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
Ik kan me zo de installatie van windows niet visualiseren maar heb je toevallig een sata schijf? Zit je hardeschijf goed aangesloten?
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
wellicht dat je van een dvd speler installed? heb al meerdere keren gezien dat ie daarmee in de zijk gaat, probeer een normale cdrom speler ;]
Wat als je 'm eerst op een andere PC installeert, dan de drivers voor de chipset e.d. installeert, en dan de schijf overzet in deze PC?
  • Operations
almar schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 17:04:
HDD zit prima! Geen sata schijf. En het vreemde is dat een Bootable versie van Windows 2000 wel doorstart.
Ben nu even een nieuwe XP cd aan het bakken, enne ik install idd vanaf dvdrom zit niks anders in. Dan zoek ik nog wel ff oude cdrom op om dat te proberen.
  • bierdop
  • Laatst online: 10-08 18:13
Idd een hardware probleem. Ik zou de ide kabels ff checken op breuken. Lijkt me niet dat het de cdrom / dvdrom / processor is. Geheugen heb je al gechecked, misschien de mobo of de hd?
  • Operations
beerdop schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 17:14:
Hdd heeft tot op heden altijd gewerkt, dus ja dan zou je haast wel denken dat er iets aan het MB mankeert maar ja dat kan je zo moeilijk checken.
