[Ghost 8.0] Windows op systemen met versch. hardware ghosten
  • 107 views sinds 30-01-2008
Ik ben op dit moment aan het proberen om met Symantec ghost 8.0 van een computer een image te maken en die image op een andere computer te laden.
Normaal is dit geen probleem, maar de hardware configuraties zijn bij beide pc's verschillend.
Situatie:
Van de 1e computer is een image gemaakt. Die image wordt bij de 2e computer geladen.
Als de 2e computer dan na het ghosten opnieuw wordt gestart blijft hij tijdens het opstarten op een gegeven moment op een zwart scherm staan. Met computer 2 kan ik dus niks meer.
Het besturingssysteem van beide pc's is Windows XP.
Ik ben zelf op 2 mogelijke oplossingen gekomen, maar die zijn niet van toepassing voor mij.
Dat zijn: - sysprep
- Na het ghosten de computer opnieuw opstarten met de Xp cd en dan de instalatie
repareren
Ik ben dus op zoek naar een oplossing om een image te maken die op pc's kunnen draaien met andere hardware configuraties.
Weet iemand een oplossing?
Bij voorbaat dank,
Mike
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 27-10 21:56
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
De eerste malen booten in veilige modus (F8) ... helpt dat?!
Verder herken ik dit probleem. Ik heb het zowaar enige malen op hetzelfde systeem gehad toen ik er een andere harde schijf in hing met een andere partitionering en ander aantal partities. Het leek wel of hij problemen had met de aanduiding van de schijven/partities, welke C, D, E, F moest zijn .. en wellicht waar hij zijn swap/pagefile moest aanmaken. :?
't Is echter ook wel eens goed gegaan .... :P
edit: en een image bevat dus al de drivers en optimalisaties voor je hardware, dus ook processor en moederbord, bijvoorbeeld een Pentium 4 systeem. Om dat op een AMD systeem kwijt te kunnen lijkt mij een fantasie die je meteen overboord kunt gooien ...
[ Voor 24% gewijzigd door Alfa Novanta op 09-03-2005 13:57 ]
behalve sysprep zal je minimaal nog moeten zorgen dat de default ide controllers gebruikt worden.
daarmee kan je meestal wel booten en kan je de overige hardware aanpassen.
Bedankt voor het reageren,
Ik bedoel eigenlijk dat ik een image maak, en dat ik die image dan op andere computers wil laden, en dat zonder sysprep en de xp cd te gebruiken om de instalatie te repareren.
Alvast bedankt,
Mike
  • Bart©
  • Laatst online: 13:46
Verwijderd schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 13:47:
Ik denk dat je inderdaad een soort van slipstream installatie moet maken. Ghost kun je in dit geval echt niet gebruiken. Dat is meer bedoeld voor identieke machines. Volgens mij liep er hier ergens al een draadje over zo'n zelf gemaakt Windows Installatie CD-Rom/.. (ben de naam effe kwijt)
Wat misschien makkelijk is, is dat je op beide machines ervoor zorgt dat Windows èn apps op C: geïnstalleerd zijn en dat je D: alleen voor data gebruikt. In dat geval kun je een ghost-image maken van de C:-partitie en deze bijvoorbeeld op D: opslaan. Doe dat voor beide machines en in geval van een storing heb je ze beide zo weer 'up-and-running'.
[ Voor 23% gewijzigd door Bart© op 09-03-2005 15:01 ]
Move PNS > WOS + titelfix
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 14:45:
Alvast bedankt,
Mike
moet je inderdaad met sysprep doen en de drivers dir volproppen met alle hardware drivers die je nodig hebt. Dus de mini install moet gedraait worden nadat je de ghost terug gezet hebt :)
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Al eens aangehaald hierboven, de OEM cd. Hier is de link:
Klik!
Powered By C8H10N4O2
dus als ik sysprep heb gebruikt moet ik ook de installatie herstellen dmv de XP cd te gebruiken?
Als ik met sysprep alle hardware toevoeg voor bijvoorbeeld 5 computers met verschillende hardware configuraties, en daar een image van maak. Werkt de image dan op alle computers?
Bij vooraat dank,
Mike
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
nee, niet zonder meer. De driversupport wordt tijdens (mini)setup bepaald, drivers voor hardware die niet in je testbak zitten worden ook niet geinstalleerd.
Waarom denk je dat die hardware detectie er in de installatieprocedure zit?
[ Voor 21% gewijzigd door alt-92 op 10-03-2005 21:18 ]
  • Nielson
Verwijderd schreef op donderdag 10 maart 2005 @ 13:46:
Nee, is niet nodig.
Er zijn grofweg twee voorwaarden waaraan de image moet voldoen wil deze op andere pc's werken :
1.) De HAL moet overeen komen
2.) De IDE controller driver moet al geladen zijn
Alle overige hardware is niet relevant, de drivers hiervoor kun je in een driver directory op de hd plaatsen. Met de OemPnPDriversPath functie van Sysprep kun je deze mappen 'bekend' maken aan Windows, zodat Windows de drivers automatisch installeert tijdens de PnP detectie die uitgevoerd wordt bij de eerste keer opstarten van de pc's waar je de image op gezet hebt.
