Asus P4C800-E Deluxe geen RAID maar alleen SATA
Gister werden al mijn topicstarts meteen gesloten dus vandaar heb ik thuis even wat geprobeerd.
zit nu op het werk dus kan er nu niks aan veranderen maar zou graag wat info willen hebben zodat ik thuis meteen aan de slag kan.
probleem is dat ik 3 harde schijven heb.
- 1x WD sata raptor 74gb
- 2x identieke sata maxtor 120gb
de raptor is er later bijgekomen en de maxtors stonden al behoorlijke vol.
nu wilde ik eerst de raptor als boot gebruiken en de maxtors als raid.
nu heb ik dus dit forum doorgelezen en gelezen dat ik er alleen raid 1 van kan maken omdat ik 1 lege maxtor heb en 1 volle.
maar raid 1 heeft dus geen nut voor mij, want kost me mijn schijfruimte.
raid0 is ook geen optie want kan niet backuppen zodat ik 2 lege maxtors heb.
de WD heb ik op de intel ichr5 controller hangen.
nu wil ik de 2 maxtors op de promise controller hangen als gewone sata.
heb gelezen op het forum dat dit wel kan...........
meer stond er niet echt heel handig.
heb de handleiding van asus doorgenomen en ik kan in theorie het volgende bedenken.
de onboard promise controller zet ik op enabled en dan op mode IDE ipv op mode RAID.
de IDE config zet ik op enhanced mode
enhaced mode support on --> sata
configure s-ata als raid --> no
dit is het enige wat ik kan bedenken en ik weet dat hij het gister niet deed, zal het vanavond nog eens proberen, maar zou al graag wat info van jullie willen of dit de juiste manier is of dat ik wat over het hoofd zie.
zoals ik al zei heb ik het gehele forum al doorgelezen hier en dus ook de RAID faq en dus de handleiding van asus.
heb er ook RAID1 van proberen te maken en toen gaf hij aan dat 1 schijf het niet deed maar dat is onzin want als ik de WD raptor met windows boot op de ICHR5 en 1 andere maxtor ook op de ICHR5 aansluit dan doen beide schijven het.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
BalusC schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 10:07:
Zie ook de RAID FAQ die je via de FAQ van Opslagmedia & I/O Controllers kunt vinden :)
Verkeerd subforum, FAQ-gevalletje, gebrek aan inzet, dicht dus.
Je zit nog steeds in een verkeerd subforum.
Processors, Mobo's & Geheugen > Opslagmedia & I/O Controllers dus ;) Plus titelverfatsoenlijking.
BalusC schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 10:18:
mooi verhaal ;)
maar hij zit nu dus in het goede forum? mobiopslagmedia & I/O controllers ??
ik vind d etitel eigenlijk wel goed maar wil hem wel voor je aanpassen al sje ff zegt hoe dat moet
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 10:28:
Kijk dan zelf ..
Is het ook .. Ik heb alleen maar wat hoofdletters toegevoegd op plaatsen waar het hoort.
BalusC schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 10:31:
Kijk dan zelf ..
bedankt voor de titelaanpassing en het verplaatsen naar het juiste subforum.
als je nu ook nog even wat nutige info mbt mijn probleem geeft dan ben je helemaal goed bezig ;)
  • La_Pazz
  • Laatst online: 22-09 09:51
Verwijderd schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 10:03:
Dus als ik het goed begrijp heb je nu 2 maxtor 120 GB schijven in gebruik, met windows en onmisbare data erop. En heb je een nieuwe Raptor erbij gehangen.
En nu wil je de raptor als boot aan de ICR5 hangen (dus windows nieuw installeren), en daarna de maxtors aan de promise hangen in raid 0, liefst met behoud van data.
Dat laatste kan alleen als je de data tijdelijk ergens anders kan onderbrengen (bijv usb2 schijf of op de raptor) en dan create array for raid0. Daarna kan de data weer terug, en kun je windows op de raptor installeren... Maar dan moet je ICR5 deze wel herkennen...
Maar kan de ICR5 eigenlijk wel een single drive aan? Het is bedoeld voor raid dus verwacht ie 2 schijven. Misschien als je kiest voor JBOD dat ie met 1 schijf genoegen neemt.
Of een tweede raptor erbij en ook hier een Raid 0 van maken??
zoals ik al zei is RAID0 geen optie doordat ik de data niet kan overzetten.
de raptor zit nu op sata1 van de ICHR5 met windows erop en hij doet het gewoon.
op de maxtors staat geen windows meer. waar windows op stond heb ik de data van gebackupt naar de raptor en toen de schijfgeformatteerd.
wat ik nu dus eigenlijk wil is dat zowel de ICHR5 geen RAID ervan maakt en de promise controller ook niet.
dus 4 aparte sata poorten, hij zal dan dus ook 3 losse schijven herkennen ipv met het opstarten te beginen over RAID
dit wil ik omdat RAID1 geen nut heeft en RAID0 is niet mogelijk
mufc4, ik heb precies hetzelfde probleem, en ik geloof dat de onderste 2 sata aansluitingen toch echt alleen bedoeld zijn om in raid-config te werken
