[VPN] Verkeerde DNS word geraadpleegd.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
(jarig!)
Ik zit in de volgende situatie:
Ik heb op het werk een domein, die noem ik even domain.nl
De DNS van dat domein is 192.168.0.1
Nu bestaat het probleem dat deze domain.nl al op internet bestaat (ja is niet handig maar is even niks aan te doen).
Als ik met een computer verbinding maak naar de VPN toe dan worden alle verbindingen naar het lokale netwerk afgesloten en bevind je je in de vpn tunnel naar de zaak toe.
Als ik nu mijn DNS cache leeg gooi en ik ping een computer (server01) dan werkt dit even goed maar als ik de Fully Qualified naam gebruik, dus server01.domain.nl dan vind de computer ineens dat hij het IP adres van dat domein moet gaan gebruik wat ergens op internet staat. De korte naam is dan ook niet meer te pingen.
Het probleem is dat na een paar minuten alle name resolving op het domein volledig waardeloos is geworden.
Op het interne netwerk werkt alles naar behoren en ook op de DNS server heb ik geen problemen.
De computer welke de VPN verbinding aanbiedt is een ISA server.
Bestaat er een oplossing cq. workaround voor dit probleem?
Bij voorbaat vriendelijk dank.
  • TheZoo
  • Laatst online: 28-08 11:40
TheZoo
Animals Behind Bars
Lijkt erop dat de inbellende computer de initiële DNS-servers gebruikt voor DNS resolving en dat via je bedrijfsnetwerk doet (aangezien je VPN verbinding je lokale LAN afsluit)
We may be humans, but we are still animals.
We are immortal for a limited time.
in de tcp-ip eigenschappen van je VPN verbinding het vinkje use gateway on remote network uitgezet ?
  • Fairy
Fairy
(jarig!)
Verwijderd schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 08:56:
Nee staat aan, maar ook als deze uitstaat heeft dit geen effect. Enkel dat dan de site in kwestie ook nog eens bereikbaar is.... Ik wil het domein gewoon enkel INTERN benaderen :(
[ Voor 18% gewijzigd door Fairy op 09-03-2005 10:36 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 03-09 20:18
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Fairy
Fairy
(jarig!)
Ik heb het probleem met iemand besproken die er behoorlijk wat van af weet. Die geeft aan dat de domeinnaamkeuze gewoon dom is geweest en dus nooit zo had moeten heten.
Hier ben ik het volledig mee eens.
Nu bestaat er een tool om het domein om te zetten naar domein.lan bijvoorbeeld http://www.petri.co.il/w2k_domain_rename.htm.
Helaas is deze alleen bruikbaar op een netwerk met een mixed mode domein en NT4 servers er in.
Wij draaien met native 2000/2003 pizzadozen.
Ik hoop dat er een workaround is, zodat wij in de toekomst evt het domein kunnen laten migreren op een of andere manier.
1 workaround is: DNS server op de lan kaart uitzetten van de pc die de vpn wil gebruiken
Nadeel is dat die pc dan ook geen internet meer heeft als deze niét aan de vpn zit.
Is er nog meer :?
  • Paul
  • Laatst online: 13:44
Je moet binnen je LAN een authorative DNS-server opzetten voor dat domein die lokale IP-adressen uitgeeft (en voor alles wat hij niet kent op zoek gaat op "echte" dns-servers), en die geef je dan als DNS-server op bij je VPN.
Die interne DNS-server moet dan niet van het internet af te benaderen zijn, en voor het internet heb je dus NOG een DNS-server staan, die de externe ip-adressen uitgeeft :)
Dan zit je inderdaad alleen nog met de adressen die nog lokaal in je cache staan. Ik ben niet zo bekend met het opzetten van een VPN, maar kun je na het inbellen nog een commando uitvoeren? Dan kun je
"ipconfig /flushdns" opgeven, anders moet je het handmatig doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Paul op 09-03-2005 13:40 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Fairy
Fairy
(jarig!)
Paul Nieuwkamp schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 13:40:
Intern hebben we ook een DNS server die de interne ip adressen uitdeelt, maar op de een of andere manier kan de client de dns nog bereiken van zijn internetverbinding. Waarschijnlijk is dit een van de weinige dingen die niet worden afgeschermd als je een VPN opzet.
zet de servers in je hostfile.
  • Fairy
Fairy
(jarig!)
Nee dat is geen optie. Dat is niet dynamisch en bij een wijziging moet ik alle externe systemen gaan aanpassen en dat willen we voorkomen.
je servers hebben een dynamisch ip? in ieder geval is dat de enige workaround die 100% werkt
(je interne domainnaam veranderen is de oplossing, maar niet makkelijk c.q. onmogelijk).
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2005 18:02 ]
