MSI 6167 + Slot A tbirds
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • actieman
  • Laatst online: 23-08 11:26
Heb al tijdje 700mhz Slot A tbird in m'n msi 6167 zitten.
Deze loopt al aardig tijdje op 900 mhz en 1,8 Volt.
Nu wil ik echter MEER :)
Heb wel het idee dat deze proc de 1ghz aankan.
Doch bij msi zeggen ze dat het mobo maar tot 900mhz tbird aankan en tot 1ghz classic K7.
Posten lukt nog wel op 950mhz (1,85/1,9volt) en 1000mhz, maar echt stabiel is ie niet te noemen. Op 950mhz kan ik nog wel Sisoft sandra en 3d mark draaien, maar na een tijdje Red Alert 2 spelen begint ie toch fouten te geven.
Op 1ghz krijg in windows van die mooie kernel errors :(
Nu kan ik wel wat fannetjes op de chipset (AMD 750) gaan schroeven (das wellicht wel goede optie)
Verder nog tips / ervaringen?
Verdere koeling: Panaflo Fan (80mm) achterbovenin, 1 in de 300 watts voeding, Golden Orb Slot A en FCPGA fan op GF2mx.
I’m not like the OTTERS
  • actieman
MODEL: MS-6167
revision: 1.0B with BIOS version:W6167KMS1B7
is currently validated for the following processors:
Note that only the highest speed is shown. If not otherwise indicated, the lower speed processors have already been validated.
AMD Athlon (K7 + K75, Slot A) 1000MHz
AMD Athlon (Thunderbird, Slot A) 1000MHz
...volgens msi.com.tw website, maar de laatst verkrijgbare bios is 1.6 (W6167KMS), hoe kom ik dan aan die nieuwere versie...
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-08 14:14
Je kunt het proberen op de duitse site van MSI, daar staan veelal iets nieuwere biosen op.
www.msi-computer.de, word je wel doorgelinkt.
Suc6
  • actieman
senks
volgens duitse variant is mijn huidige bios (1.6) idd geldig tot 1ghz (tbird en classic)
Daar ligt het probleem dus niet aan.
Chipset koelen is misschien wel de beste optie, gewoon fannetje erop schroeven :)
Tot hoever kan ik gaan met voltage verhogen?
2 volt lijkt me beetje erg veel :(
  • actieman
fannetje d'rop gaat dus niet :(
Die Golden Orb hangt half over die chipset heen |:(
  • VKC
  • Laatst online: 04-08 10:30
VKC
Das bij mij ook zo (doh :) zelfde mamieplank en orb :) )
maar heb je dondervogel ook met gfd overclocked? anders vind ik het ook nog wel waard om een andere proc te nemen (en die goldenorb slot a past er dus ook gewoon op ivm onnodig gekocht ocshit )
mijn specs zie onder
als je de 1 gig haalt post het dan even
ps welke tbird is het beste te oc'en?
B4K4^NI...
Heeft het wel zin zo'n fannetje op je chipset ?? Creer je daarmee meer stabiliteid of alleen als hij aardig heet word ( toch maar een keertje opmeten dus.
En hoe gaat dat ding los, gewoon pinnetjes indrukken ?
  • VKC
VKC
Ik denk dat je chipset er wel stabieler van word op hoger clock snelheden (koelblokje zit vast aan mobo met pinnetjes, die kun je verwijderen door ze er uit te trekken mijn mening NIET DOEN!)
zet er dan een 12 cm fan naast :)
B4K4^NI...
Ten eerste heeft het wel nut ?
Ten tweede hoe groot is de kans dat hem sloop als je dat heel snel gaat dan doe ik het helemaal niet, als hij moelijk stuk te krijgen is dan denk ik er heftig over na !
  • actieman
Op maandag 15 januari 2001 11:33 schreef VKC het volgende:Das bij mij ook zo (doh :) zelfde mamieplank en orb :) )
Wel ik heb een tbird 700@900 (1,8 volt) en dat was een beste upgrade vanaf mijn classic 500@600 (1,85volt) :)
Overgeklokt met TD2, kan POSTEN tot 1050mhz (verder gaat die TD2 niet) (1,85volt) maar is niet stabiel :(
120mm fan naast chipset is IMO geen goede optie aangezien er dan een rare airflow ontstaat door m'n GO.
Tbird 700 is de enige in nederland verkrijgbare slot A versie. (eynstein)
chipset heatsink moet je er idd wel af kunnen halen... (ongeveer zelfde soort als bij videokaart).
Zit hij vastgeplakt dan ?
Of gewoon los maar wel vast gemaakt met die 2 witte pinnetjes ???
  • actieman
retention clip met 2 pennetjes, dacht ik. Misschien dat de koelpruttel beetje plakt.
Okee Thankx !!!!!!!!!!!!
Kijk hier eens... t/m SlotA TB1000:
http://tweakers.net/pricewatch.dsp?Cat2=1
Reteduur dat wel :(
Maar die 700 van jouw moet de 1000MHz kunnen halen (meestal zit er een 900 of 950 core in).
probeer het eens met je I/O op 3.45V te zetten.
  • actieman
Op maandag 15 januari 2001 22:34 schreef chaos666 het volgende:
Reteduur dat wel :(
ja dat lijkt me leuk, maar hoe verander ik m'n i/o voltage :?
m'n vcore kan ik nog wel aanpassen.
Hey, is apart stukje met amd tbird en apart met amd athlon tbird :?
