Probleem met Athlon XP 2400+?
  • miliomiliano
  • Laatst online: 09:55
Ik weet niet of ik een probleem heb, maar ik zal het even uitleggen.
Ik had op maandag geprobeerd mijn CPU te overclocken, dit heb ik gedaan dmv de FSB 2 MHz omhoog te zetten, uiteindelijk had ik toch besloten hem zo te laten, want ik wist niet zeker of de luchtkoeling wel goed was om hem nog hoger te zetten, en aangezien 2 MHz niet zoveel werkt heb ik hem weer teruggezet.
Dinsdag was er niks aan de hand, maar sinds vandaag doet de cpu erg raar, via ctrl-alt delete zie ik mijn cpu springen naar 100%, 1% enz. enz. en een spel spelen is al helemaal onmogelijk..
Weet iemand wat er aan de hand is?
Bij voorbaat dank
Gigabyte B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 5900X, Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10G, G.Skill DDR4 3600C16D-32GTZNC (2x16GB), Samsung 980 Pro
  • Eskimootje
  • Laatst online: 22:04
Het heeft in ieder geval niets te maken met het overclocken van je pc -> scan je pc eens op spyware.
  • miliomiliano
Dit kan het niet zijn, ik heb namelijk dit weekend nog mijn pc geformatteerd, bovendien heb ik Norton Internet Security 2005 en Norton Systemworks 2005 (dus ook Antivirus) erop staan
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Controleer voor de gein je PC toch maar met ad-aware personal edition.
Maar mocht het nu toch aan je OC liggen, dan moet je even ook het moederbord en geheugen specs etc posten. Bij elke combinatie zijn er weer andere antwoorden. Probeer het bord eens terug te OC'en. als hij dan gewoon werkt dan zal het aan je OC liggen, zo niet, dan ligt het dus niet daaraan.
Op de gok OC'en lijkt me niet zo slim trouwens, houdt je temperatuur in de gaten (van de DIE) en draai paar keer prime95 onderwijl je aan het OC'en bent, als hij meer dan 6 uur zonder error torture test (blend) kan draaien dan kun je veronderstellen dat je een stabiel systeem hebt.
groet.
-edit- oh ik dacht dattie bedoelde met 2mhz voortdurend verhogen...
[ Voor 7% gewijzigd door kahm-jai op 09-03-2005 18:48 ]
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • Palomar
lol, van een 2MHz 'overklok' gaat je cpu echt niet kapot hoor :P Heb je naast dat 2MHz overklokproject nog meer gedaan? Voltage verhoogd oid? Zoniet, dan denk ik dat je het in een andere hoek moet zoeken (drivers bijv.).
  • miliomiliano
Mja, ad-aware niet gevonden, voltage heb ik niet veranderd :p en wel zal even moederbord drivers bekijken
Edit: was inderdaad het probleem thx ;)
[ Voor 17% gewijzigd door miliomiliano op 08-03-2005 21:32 ]
  • miliomiliano
Hmm, heb vandaag Hardware Monitor geinstalled, en die zegt dus dat mijn cpu temperatuur te hoog is... weet iemand hoe ik dit kan veranderen, alle koelingssuplementen zijn goed (gewoon luchtkoeling) heb niet overclocked of zo...
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:34
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wat zijn je temperaturen dan precies?
Wat voor merk/type koeler zit er op je cpu?
Geeft speedfan dezelfde temperaturen? (let niet op de 128C waarden)
[ Voor 52% gewijzigd door PD2JK op 10-03-2005 18:32 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Wat vind je te warm? Je kan altijd de Vcore iets omlaag doen, als het maar stabiel blijft. Mn Athlon64 loop ook stabiel als een huis op 1.35V ipv de standaard 1.5V, scheelt aardig wat in temperatuur.
