Periodieke voltage afwijking neo2 platinum
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
Ik heb dus een amd 3500+ antec 430 watt truepower en een msi neo2 platinum. Nu heb ik af en toe het probleem dat hij op 1.4 volt draait ipv de standaart 1.36 dit zie ik dan in cpuz. Dan is mijn cpu idle 46 graden en dat vind ik best wel te warm. Als ik em dan opnieuw opstart is hij weer 1.36 volt?
Iemand hier meer last van? Wat meot ik doen mijn bios versie is 1.41mod.
Ik heb met clockgen mijn voltage verlaagt naar 1.35 volt maar hij is nu nog steeds 46 graden idle waar hij normaal rond de 36 graden zit en bij opnieuw opstarte is het weer goed?
[ Voor 20% gewijzigd door almar op 08-03-2005 17:42 ]
Raar :s . Misschien dat een BIOS flash helpt. Heb je al op Google gezocht naar mensen met hetzelfde probleem?
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Moederbord voltages zijn niet altijd waarheidsgetrouw, ga eens aan de gang met een multimeter.
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • almar
Ik heb geen multimeter en ik zou niet weten hoe ik de vcore af moet lezen? En heb al biopslfash naar 1.51 gedaan.
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Hmm oke, en je temperaturen zijn nog steeds te hoog? voel eens aan de heatsink. kun je hier je vinger op laten rustten zonder pijnsensatie? pijngrens van mensen is ong. 45 graden.
Als hij lekker warm is dan ligt het er duidelijk onder. Het is idd een vreemd probleem. per bios update schelen de temps soms ook trouwens terwijl hitte hetzelfde is.
Als je naar de vcore kijkt in de bios, en je hebt hem op een gewenste waarde ingesteld en gereboot en dan weer naar de bios gaat naar de hardwaremonitor, zie je daar dan een hogere waarde staan dan die je hebt ingesteld? en je gewenste waarde is nog steeds hetzelfde? dan geeft je voeding denk ik teveel stroom naar je mobo ofzo. iets in die richting.
  • almar
NIemand anders die dit probleem ook heeft?
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Ik weet wel dat dat met de temp een standaard probleem is. Als ik boot is ie soms 43 idle. Reboot ik, 35 idle :? IEDERE cold boot dit probleem dus...
[ Voor 15% gewijzigd door Pakjebakmeel op 18-03-2005 12:00 ]
eehm ik zie het probleem niet, 1.4 vcore is normaal, als je het te warm vind, dan zet je C&C aan
jah ik heb er zelf ook 1 gehad, mijne was op 1.39 vcore standaard 37 graden, maar ik gebruik ook een ZM 7000B-cu
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2005 17:45 ]
  • almar
Nej maar het voltage lijkt niks uit te maken...Al heb ik em handmatig in windows teruggezet naar 1.35 volt dan blijft hij zo warm. :? Terwijl hij normaal rond de 36 graden zit.
Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 17:43:
Is 39 graden niet een beetje veel met zon megakoeler? Mijne word normaal tussen 34 en 39 graden ligt eraan wat ik doe, beetje muziek luisteren msne internette en nog wat kleine zooi zit ik meestal rond 37 graden. EN als ie gewoon in windows staat niks te doen loopt ie soms wel terug naar 28 graden zonder CC naturally.
nadat je hebt gegamed blijft hij heel lang warm, als de hitte niet weg kan dan blijft de cpu warm, en het boeit geen fuck of de cpu 50 graden idle is, hij kan max 80 graden worden, boeit helemaal niets.
Iedereen zit steeds te zeuren, oh mijn cpu word wel 40 graden idle, DUS!, dat kan hij heus wel hebben, en dat boeit ook nix voor de levensduur.
Verwijderd schreef op zondag 20 maart 2005 @ 18:33:
Stem ik helemaal mee in. De mijne wordt stressed wel 60 graden, moederbord 35, maar m'n systeem hangt er echt niet van. Ook m'n qtec 350w voeding, Ik hoor vaak klachten erover en cheap ass dit en dat, Nou hier werkt ie perfect ;) . Dat sommige mensen nou problemen ermee hadden wil nog niet zeggen dat iedereen dat heeft of gaat krijgen ermee. Je hebt gewoon uit een productie een aantal voedingen die niet helemaal voldoen, Doe je als fabriek weinig aan tussen een productie van tig voedingen.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het is Cool 'n' Quiet, CnQ, C&Q, wat je wilt. Maar geen command & conquer (C&C).
De 7000B-cu heb ik ook, en zo'n mega koeler is het niet. De 7700 is pas mega. Temps zijn hier 47 stressed van een 130nm 3500+ Athlon64 cpu @ 1,4 i.p.v. 1,5V. Idle iets van 37C. CnQ uit.
Het ligt gewoon aan de sensoren, maak je niet druk, zo'n cpu kan heus wel wat hebben hoor.
Wat voor koeler heb jij, de standaard boxed?
Hoe is je airflow?
[ Voor 9% gewijzigd door PD2JK op 20-03-2005 18:42 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • ShaneV
  • Laatst online: 16:06
Heb je enige extra fans in je pc zitten behalve die van je vga, cpu, psu? eventueel moederbord ook.
greetz
  • almar
5 casefans, standaard boxed koeler.
Nej neit na dat je hebt gegamed...want dan is hij dus binne 5 seconden weer mooi 37 graden. Maar hij heeft zo af en toe (naar mijn idee steeds vaker) soort van koorts in een keer een graad of 5-10 graden hoger zonder hogere cpu druk ofzo maar wat mij dan opvalt is dat voltage op 1.4 staat terwijl dit normaal op 1.36 staat het is dus gewoon heel vaag. Kan het niet zijn dat mijn moederbord gewoon kapot is is denk ik maandje oud ofzo?
  • Meestersleutel
  • Laatst online: 20:49
Ik heb zelfde gehad met uitlezen van voltages, het ging bij van 1,6 na 1,9. Nieuwste bios loste dit bij mij op. Er viel wel eens 1 van mij 5 fans uit, dit heb ik nu niet meer. Vind het beetje vreemd dat een bios update dit oplost, verder kan ik eigenlijk niets anders verzinnen 8)7
btw. ik heb de zelfde voeding
[ Voor 49% gewijzigd door Meestersleutel op 21-03-2005 21:38 ]
  • almar
ja maar mijn verschil is minimaal in voltage maar enorm vind ik en temperatuur zonder goed aan te wijzen reden. En het is echt neit dat er een adnere situatie is ofzo.
  • almar
Nu heb ik mijn voltage in het bios vast op 1.4 volt gezet, nu werd hij gister dus goed 1.36 volt maar nu vandaag is ie weer 1.4 volt! de amd is een winchester btw he.
  • almar
*-*kick*
