Spanningsverschil PC-kast en aarde 67,2 Volt ???
  • 223 views sinds 30-01-2008
  • olie
  • Laatst online: 18-02-2025
Ik moest "even" een kabeltje controleren en toevallig maakte mijn lichaam verbinding met de PC kast en de radiator van de CV. Na een flinke knauw te hebben gekregen meette ik met de multi meter een variabel spanningsverschil die opliep tot 67,2 Volt !!! :(
Waar komt dit spanningsverschil vandaan? :?
Kan ik de kast zomaar aan aarde verbinden zonder dat de aardlek er uit knalt?
Win10 Pro x64, I7-3770, Z77A-GD65, 16GB G.Skill, SSD 850-256, GTX970
  • PeGys
  • Laatst online: 14-09 16:37
Normaalgezien geen probleem.
Gewoon kabeltje trekken van je case naar je radiator ofzo en is opgelost.
Een beetje verlies heb je altijd...
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 22:10
:) Je kast is dus niet goed geaard, zorg of voor een goed geaard stopcontact of maak je pc met een draadje aan b.v. je verwarming vast dan ontlaad je je kast tot 0
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
Ik zou je kast niet aarden mbv de radiator. Tegenwoordig wordt er namelijk veel gebruik gemaakt van plastic/pvc tussenstukken enzo. Je kunt beter even echt aarden met een geaard stopcontact. Volgens mij stond hier ook nog iets over in de FAQ.
@onderstaande: mee eens :x dom van me. verder: Dit stond in de FAQ
[ Voor 23% gewijzigd door Technicality op 08-03-2005 17:25 ]
  • PeGys
Of leg gewoon een koperdraad naar je tuin en duw hem daar ergens de grond in :+
Niet iedereen woont in een pas gebouwde woning...
De woningen met stopcontacten zonder aardng zijn meestal niet de recentse en hebben meestal niet de recentste verwarmingen.
[ Voor 53% gewijzigd door PeGys op 08-03-2005 17:23 ]
  • Steephh
  • Laatst online: 17:42
headhunternl schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 17:21:
Zijn radiator zal wel goed geaard zijn, anders kon hij dat spanningsverschil toch ook niet meten?
_@/'
  • PeGys
BMRS schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 17:23:
feit.
  • Orion84
  • Laatst online: 21:46
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Als ie een schok krijgt bij het aanraken van pc en radiator, lijkt me dat de pc ook kan ontladen via een draadje naar de radiator :?
Of et moet puur gekomen zijn doordat de radiator een zodanig grotere metalen massa heeft dan die pc kast dat ie daardoor lading opnam, dan houdt het op een gegeven moment op en zijn pc kast en radiator geladen.
Krijg je weer een probleem als je de radiator en je wasmachine aanraakt :)
Hoe vaak is er nou al zo'n topic langsgeweest :/
JA het is nodig je pc te aarden.
NEE dit mag niet via verwarming/gasleiding, dit is zelfs bij wet verboden, omdat het (vooral bij gasleidingen) gevaarlijk is.
JA dit moet dus via een geaard stopcontact of een aardleiding die je zelf de grond in stampt.
  • star-saber
  • Laatst online: 17-10 10:43
star-saber
Ryzen
mijn pc is niet geaard.
Aarden is naar mijn weten niet nodig.
alleen voor je eigenveiligheid eventueel.
De pc gaat er niet beter/slechter door werken.
  • breinonline
  • Laatst online: 21:45
breinonline
Are you afraid to be known?
star-saber schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 18:37:
Gebruik de search maar eens... er zijn al zoveel problemen opgelost die bleken te liggen aan een niet geaarde pc. Aarden is niet altijd nodig voor een stabiel werkende pc, maar als je dan vage klachten krijgt heb je veel kans dat het aan de niet-aarding ligt.
  • joopv
Foute conclusie - een voltmeter neemt bijna geen stroom op, en daarmee kan je dus niet de kwaliteit van de aarding bepalen.
  • sebastius
  • Laatst online: 22:31
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
PeGys schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 17:19:
Nee nee nee!
Nooit zomaar blindweg aarden aan een radiator! Je kunt er namelijk levensgevaarlijke situaties mee creëren.
Stel je voor dat je kortsluiting maakt, waardoor er mischien wel 220 volt door de radiator vliegt en dus door je hele huis..lekker gevoel enzo...
  • Exigence
  • Laatst online: 13:43
Exigence
dnkroz
Ik had vanmiddag nog exact hetzelfde met een aantal PC's op school, lekker gevoel :P
Je wilt niet geëlektrocteerd gevonden worden onder een lopende douche (scenario). Het kan inderdaad levensgevaarlijke situaties veroorzaken, dus aarden via de verwarming moet je nooit doen. Dus twee dingen zijn mogelijk:
• leer met het probleem leven (inclusief eventuele vage computernukken)
• leg een degelijke aarding aan/laat een degelijke aarding aanleggen
Aarding is er voor je eigen veiligheid :) Dus gebruik het niet op de verkeerde manier, want dan werkt het precies andersom ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Exigence op 08-03-2005 19:37 ]
Kun je niet gewoon een nieuw frontje voor je stopcontact aanschaffen?
Lijkt me wel zo makkelijk. Wie weet waar hij anders helemaal moet aarden :)
(en als je ergens aan aard, verwarmingen ofzo, leg m dan naar de deurklink van je zusje :+, werkt niet, maar t is maar om het principe :9)
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 21:13
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 19:41:
Als dat de oplossing was, had iedereen wel alles geaard. Je vergeet dat je ook nog een aarddraad moet trekken. Bij veel mensen is dat geen standaardklusje.
Wess schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 19:41:
_/-\o_
LOL :D
Dat frontje moet wel aan worden gesloten op een aarde draad, anders heeft het natuurlijk nog geen zin :P
//edit
net te laat :(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2005 19:46 ]
  • Krisp
ik neem aan dat er achter, als het contact niet geaard is, ook niet meteen een aardedraad ligt :p
edit: te laat.........
[ Voor 12% gewijzigd door Krisp op 08-03-2005 19:47 ]
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
  • Dr_Hell
  • Laatst online: 13-09 15:34
Hoe moeilijk is het om een bestaand stopcontact van randaarde te voorzien?
In mijn woonkamer, waar mijn pc staat, zijn er namelijk geen geaarde stopcontacten.
De keuken heeft wel geaarde stopcontacten, alleen is het niet zo handig om met verlengsnoeren e.d. te werken.
Aarden via een radiator is niet mogelijk, vanwege kunstof leidingen.
En als je op 2 hoog woont is het ook niet echt ideaal om een pin in de tuin te slaan :+
In de meterkast komen wel een aantal aardedraden bij elkaar. Is het mogelijk om vanuit de aansluiting van het stopcontact een aardedraad te trekken richting meterkast en mag dat ook?
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Dr_Hell schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 19:49:
Om met dat laatste te beginnen: aardedraden zitten uiteindelijk allemaal op elkaar aangesloten. Ja, dat mag dus. (of weet iemand nog wat aanvullende regeltjes?)
Maar het probleem is dat je niet zomaar even een draadje kunt bijtrekken. Je moet dan de draden in de buis vervangen (dat doe je met een trekveer). (tip, laat één draad zitten, dan trek je daar de trekveer mee door) Je kunt niet zomaar één draadje erbij trekken omdat je anders de aanwezige draden stript, en als die draden elkaar dan raken, wilde je dat je pc nog ongeaard was. Ik weet overigens niet uit mijn hoofd hoeveel draden er in één buis mogen volgens de NEN 1010, maar als je geen aardedraad hebt moet er normaal gesproken nog ruimte zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door DrivinUCrazy op 08-03-2005 20:01 ]
  • rdfeij
  • Laatst online: 16:12
Dat mag inderdaad, als je netjes de buis van je stopcontact volgt, zul je hoogstwaarschijnlijk bij een doos boven een lamp uitkomen, met een beetje mazzel zit hier wel een aarddraad, en anders mag je hem vanuit de meterkast ook daarheen leggen via de buizen.
Lol een radiator is verbonden met het potentiaal via het water hé die erin zit lol :-) En als er boven geen aarding ligt, dan heb je wel pech hé. en, toch zou ik een draad langs de gevel leggen tot in degrond en desnoods nog enkel toestellen eraan koppelen ;)
  • Dr_Hell
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 21:10:
Water in je CV-circuit geleidt niet al te best volgens mij, zeker niet genoeg
Een draad langs de buitenkant van de gevel lijkt me absoluut niet gaaf, dan krijg je een soort bliksem geleider iets
  • BJup
  • Laatst online: 31-05 22:45
Als je verwarming geaard is, en je PC ook.
En je mag niet aarden via de verwarming, omdat daar dan 220 op kan komen te staan bij kortsluiting oid.
Die aardingen komen wel gewoon samen uit op 1 "hoofdaardedraad"
heb je dan niet nog steeds hetzelfde probleem?
  • M14
  • Laatst online: 17-10 11:34
M14
En als zn pc nu goed ge-aard is en de radiator door een plastic tussenstuk niet. En als die radiator door iets anders nu op spanning komt te staan?
Niet zeggen 'Dat is waarschijnlijk niet', want dat kan wel degelijk. Wie weet hangt ergens een fase tegen die niet-geaarde radiator.
BJup schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 23:57:
Dit is onzin. Als een fase met de aarde wordt verbonden, loopt er een lekstroom waardoor de aardlekschakelaar uitschakeld. Zit er geen aardlekschakelaar, dan gaat er een dusdanig hoge stroom lopen waardoor er een zekering doorbrandt.
[ Voor 39% gewijzigd door M14 op 09-03-2005 17:50 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • redsun
  • Laatst online: 07-10 19:55
redsun
huh?
BJup schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 23:57:Die aardingen komen wel gewoon samen uit op 1 "hoofdaardedraad"
Nee, de spanning zoekt de weg van de minste weerstand naar de aarde. ;)
whoei!
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
Frequently Asked Questions CME
Verder kun je met de search hier op GoT veel info vinden over dit onderwerp.
