Toetsenbord flipt na oc.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 23:16
Beste mensen,
Ik zit nu al een tijdje met een raar probleem, als ik hoog oc: 230x11=2530mhz @ 2,125v dan stop na een tijdje mijn toetsenbord er mee.
In windows heb ik dit probleem niet, alleen maar in spellen. Het spel draait nog gewoon door en mijn muis doet het ook nog (usb) en voor de rest loopt er niks vast. Maar ik moet toch resetten omdat dat toetsenbord er mee kapt.
Kan ik dit fixen? Of heeft het nut om een usb toetsenbord te kopen??
Specs:
amd 2500+ @ 230x11=2530mhz @ 2,125v
abit an7
readon 9800pro @ xt @ 440/800
Waterkoeling
Muis= Razer 1000
Tobo= made in china:p das alles wat er op staat, goedkoop dingetje.
Pc is prime en pifast stabiel
Temps & volts:
cpu 2,125v 43 graden
northbridge 1,7v 26 graden
mosfets veel v 43 graden
3d-kaart ??v 36 graden
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Admiral Freebee
Ik veronderstel dat je moederbord geen AGP/PCI lock heeft waardoor de frequentie van je PCI en AGP bus samen met je FSB wordt verhoogd. Hierdoor kunnen sommige apparaten raar beginnen doen.
  • Dekaasboer
Abin an7 is de opvolger van de nf7s deze heeft agp en pci lock, dus mijn mobo zeker.
En anders zou 233x11 wel moeten werken en dat doet het ook niet.
[ Voor 29% gewijzigd door Dekaasboer op 08-03-2005 17:17 ]
  • Admiral Freebee
Dekaasboer schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 17:16:
Ik heb wel op meerdere fora gelezen dat de north -en southbridge van dit moederbord nogal beginnen te zweten bij een hogere FSB. Ik weet niet of jij extra koeling hebt voorzien?
  • Dekaasboer
Southebridge is actief gekoeld met heatsink, die zal 25 graden zijn, en mijn northbridge is maar 26-27
  • Admiral Freebee
Dekaasboer schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 17:27:
Mja dan weet ik het ook niet direct. Misschien dat je computer toch niet 100% stabiel loopt met deze OC?
Ik zou in ieder geval al eens een ander toetsenbord proberen. Misschien dat een USB of een ander PS/2 toetsenbord dit probleem niet heeft?
  • CopperCAT
  • Laatst online: 08-06 17:57
CopperCAT
Cu --> Cu(2+) + 2e-
Ik heb datzelfde probleem met men NF7-S: bij een FSB van 260Mhz kan ik mijn USB-muis niet meer gebruiken. Bij 262Mhz valt ook het toetsenbord weg, maar prime95 blijft wel lekker doordraaien :P
Op XtremeSystems had ik eens gelezen dat een oplossing zou zijn om de APIC-functie in het BIOS uit te schakelen. Nadeel zou een sterk dalende 3D-prestatie zijn...
Core2D E6600 :: Scythe Ninja 1000+ :: G-Skill DDR2 PC6400 4-4-4-12 HZ 2048Mb :: Asus P5W DH :: 2* Barracuda 7200.10 320Gb S2
  • harry64
  • Laatst online: 20:28
Haal anders even een verloopstekkertje PS2 -> USB kun je zien of het aan je toetsenbord ligt.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Kan je nog een hoger voltage instellen op je north/southbridge? misschien dat dat het oplost. Of het beter koelen van je southbridge kan het msschien ook oplossen. Aangezien die al goed gekoeld is probeer dan maar een beetje extra voltage (op de chipset dus ook southbridge)
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
