abit = water, win me = vuur
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Ik heb dus een abit k7 (no raid) WW bios, duron 800 @ 800 en 256 pc133 cas3 memory.
Nu wil het volgende zich voordoen:
als ik seti@home draai komen er geregeld bsod's, deze klik je weg, seti afgesloten en alles werkt weer. Die programm en de hele configuratie werkte wel. Maar nu plots niet meer.... :(
ik heb mijn geheugen timings op zijn laagst, geen enhance chip preformance, etc aan staan, dus ik weet niet waar het aan ligt.
Het kan natuurlijk pci/agp instellingen zijn, maar dat betwijfel ik...
Ik ben ten einde raad :'(
mijn temp: idle 31, stressed 37/38
if broken it is, fix it you should
  • elgringo
hmmm nu 'lockt'ie ook nog en toe. Hij doet nix meer maar mijn geluid (van tv kaart) blijft doogaan, beeld is wel gestopt....
rara hoe kan dit :?
  • sharkzor
  • Laatst online: 11:40
je moet ook geen seti draaien.
draai een }:O
  • elgringo
daar gaat het niet om, windows snapt het niet...
en die koe had ook al zo'n soort problemen :(
dus het heeft met mobo instellingen maken
mijn voeding is ook niet te klein (300watt, alleen om mobo, een 230watt doet de randapparatuur :))
En als je het geheugen op PC-100 zet ??
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Welke versie 4-in-1 drivers?
Drivers geluidskaart upgraden.
Geen Aureal Vortex chip op de soundcard?
Voeding in orde?
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • elgringo
pc100: wel beter maar niet 100%
nieuwste drivers en geen vortex (sb live)
maar het is specifiek een bios instelling want na bios update werkte het niet mee :(
Blijft een gek verhaal..
Iemand hier heeft eens gepost dat al zijn geheugen problemen over waren als'ie het geheugen op PC-100 zette met cas2 en alles op snel..
Misschien helpt jou dat ??
Trouwens die WW bios is een beetje anders, je moet dus de 'Safe Deafaults' ophalen.
En verder alles gedaan, PCI Slot-1 leeg, SBlive in PCI-4.... 300 watt voeding.. :?
Laatste drivers voor de video kaart ...
  • elgringo
ik heb mijn geheugen op 100 mhz, timing, sdram 8/10 ns (de langzaamste) interleave disabled
en in cpusoft menu 4k dram paging mode disabled en cpu speed normal ipv fast
alles langzaam dus
nu gaat alles wel beter... maar mijn geheugen kan 100mhz cas2, of 133mhz cas3
waarom windows niet :? :? :r
Als het niet een nieuw ree[je geheugen is, ligt het daaraan, leeftijd..
In die tijd waren er geen CPU's met 200Mhz fsb... en dat veroorzaakt bij oudere systemen geen probleem, maar soms wel bij Duron/Tbird met VIA KT133 chipsets..
  • elgringo
ik heb mijn geheugen nog getetst met norton en een ander proggie, beide met succes
en de ww bios anders, vertel...
ik kan namelijk ook de nieuwe beta erop zetten (WZ???)
  • sankao
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10-08 01:29
Ik heb net met dat Mobo dezelfde problemen gehad! (willekeurige BSOD en vastlopers en foutmeldingen)
De oplossing was vrij simpel:
Zet er een double-sided DIMM i.p.v. een single-sided in.
Hierna waren alle problemen afgelopen en liep de PC als een zonnetje!
Ik hoop voor je dat dat werkt, succes!
9760Wp ZO(145°) @SE9K, 6480Wp ZW (235°), 2960Wp NO(50°) @SE7K-RWS
  • elgringo
ik heb nu 2x 128 double sided (d8 ik)
er zit in ieder geval aan 2 kanten chippies
misschien is het bij mij juist vice versa :?
Op maandag 08 januari 2001 16:16 schreef elgringo het volgende:
Uhh ja ik heb die wz-01 beta die niet standaard uitschakelt als de cpu fan op de verkeerde header zit.
Anders, in zo verre dat de CMOS settings fout zitten als je niet de defaults ophaalt :)
Zit weinig optisch verschil in.
1) je kunt de optie bij PC health instellen, shutdown als fan1 niet draait
2) bij Advanced chipset is een chipset optimalisatie setting verdwenen.
  • elgringo
klinkt allemaal wel grappig, ik zal hem ook ff erop zetten
Maar ik begrijp niet waarom de optimalisatie weg is, niet meer nodig?
Ik merkte ook dat de K7_ctl weg is uit de bios, ook niet nodig?
(of praatte je hierover |:()
