Linux dchp server leased vanaf het laatste ip
  • 44 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier net een test servertje neergezet met fedora core 3 erop.
Ik heb toen volgens deze howto een dhcp geïnstalleerd en geconfigureerd.
In de dhcpd.conf file heb ik onderanderen neergezet: range 192.168.1.50 192.168.1.100;
Alles werkt, de dhcp server start zonder fouten, en ip adressen worden uitgedeeld aan clients.
Wat ik toch al wel heel cool vind aangezien dit de eerste keer was dat ik met dhcp bezig ben onder linux :)
Het rare is alleen dat de dhcp vanaf het laatste ip adres begint te leasen en terug tellend naar beneden.
Heeft iemand dit ook ooit eens meegemaakt en opgelost?
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Wat is nou je probleem?
Wil je aan je pc eingelijk liever *.50 toekennen, stel dat dan vast in in je dhcp.conf aan de hand van het mac adres van je pc (google maar op dhcp.conf, en je hebt zo gevonden hoe).
Verder maakt het niet uit welk nummertje een ip adres heeft hoor. Als jij een range opgeeft dan mag hij heel die range gebruiken.
Vinde je dat Het PERSE ander moet.. het open source, dus mag je zelf in de code aanpassen.
ik zeg ook helemaal niet dat ik een probleem heb, ik zeg alleen dat ik het raar vind, omdat ik normaal altijd een dhcp zie optellen :)
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
The DHCP server generates the list of available IP addresses from a
hash table. This means that the addresses are not sorted in any par-
ticular order, and so it is not possible to predict the order in which
the DHCP server will allocate IP addresses. Users of previous ver-
sions of the ISC DHCP server may have become accustomed to the DHCP
server allocating IP addresses in ascending order, but this is no
longer possible, and there is no way to configure this behavior with
version 3 of the ISC DHCP server.
Okmooi :Y)
Dit is heel bekend, zie ook de quote van arikkert.
