Hulp nodig bij deze VBA code
Op mijn werk heb ik een klein excel sheetje van mijn voorganger overgenomen, met daarin een macro die een bepaalde score berekent gegeven 2 punten en een constante. De code heeft geen bruikbare comments dus ik weet niet wat m'n voorganger heeft gedaan.
De code begrijp ik wel, alleen ik heb wat hulp nodig bij de berekeningen die gedaan worden, het punt wat ik niet begrijp is hoe v & w worden uitgerekend. Mijn meetkunde is danig weggezakt :) Zou iemand me deze score funcite kunnen uitleggen?
Bedankt!
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Function Score(x As Double, y As Double, a As Double) As Double
    Dim w As Double
    Dim v As Double
    Dim r As Double
    Dim phi As Double
    Dim R_0 As Double
    Dim C As Double
    Dim w_threshold As Double
    Dim v_threshold As Double
    r = length(x, y)
    phi = angle(x, y)
    w = r * Cos(phi)
    v = r * Sin(-phi)
    'Determine threshold: (v_threshold, w_threshold)
    'R_0 = w - a * (v ^ 2)
    v_threshold = 1 / (2 * a)
    'If independent variable "v" is beyond threshold "v_treshold" then use alternate score-value
    If v > v_threshold Then
        w_threshold = (w - v) + v_threshold
        Score = Metric(v_threshold, w_threshold, a)
    ElseIf v < (-v_threshold) Then
        w_threshold = (w + v) + v_threshold
    Else
        Score = Metric(v, w, a)
    End If
End Function
Function Metric(v As Double, w As Double, a As Double) As Double
    'C = ScoreValue(R_0)
    'Metric = w - a * (v ^ 2) - R_0 + C
    Debug.Print "score: " & Metric
End Function
Function angle(x As Double, y As Double) As Double
   Dim offset As Double
   offset = WorksheetFunction.Radians(45)
   angle = WorksheetFunction.Atan2(x, y) - offset
End Function
Function length(x As Double, y As Double) As Double
    length = Sqr(x ^ 2 + y ^ 2)
End Function
  • simon
  • Laatst online: 15:46
Eh, als je die code nou gewoon heel goed gaat lezen en gaat proberen te commenten? Want je hoeft er echt niet veel van meetkunde voor af te weten cosinus en sinus zijn niet ingewikkeld...
[ Voor 30% gewijzigd door simon op 08-03-2005 10:30 ]
Bedankt voor je reactie ;)
Maar goed dat is het probleem niet, ik vraag me dus af wat het betekent waar w & v worden uitgerekend. De lengte wordt vermenigvuldigt met de cosinus voor w en de sinus voor v.. dat begrijp ik niet, zoals ik ook vermeldde in mn startpost.
  • Janoz
  • Laatst online: 14-10 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Zoek wat informatie over pool coordinaten. Wel een vreemd stukje code trouwens. Eerst worden de x en y omgezet naar pool coordinate (x en phi) om ze vervolgens weer naar gewone coordinaten om te zetten (w en v). Er zit waarschijnlijk een rotatie in, alhoewel ik dat niet met zekerheid durf te zeggen.
Janoz schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 10:34:
Ok, bedankt..ik zal daar eens naar gaan zoeken.
Gevonden :) Zit inderdaad nog een rotatie in van 45 graden, begrijp het nu weer..bedankt!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2005 10:56 ]
