Cubase met kraakjes en plopjes op hoogwaardige pc :S
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • Kajel
  • Laatst online: 04-07 18:40
Kajel
Development in Style
Ik heb met werken binnen cubase SX een probleem. Als ik afspeel en opneem dan zitten er tikjes in het geluid terwijl ik een goede geluidsinterface, voldoende geheugen etc heb. Voordat ik de details uitleg, de specs:
AMD Athlon XP 2600+ (Barton)
Asus A7V333 moederbord
1536 MB RAM (3x 512 MB waarvan 1 corsair en 2 mindere merken)
GeForce FX5700
IBM HD van 120 Gig op 7200 rpm. Dit is de programma schijf (C) met daarop Windows XP professional, alle andere programmas en de samples
Maxtor HD van 200 Gig op 7200 rpm. Gepartitioneerd in 2 partities van elk 100 MB met een daarvan documenten en de andere audio ed.
LiteOn DVD brander 16x
Asus dvd speler.
MOTU 828 mkII geluidsinterface
Soundblaster Audigy 1 Platinum-Ex
CPU is niet overclocked en heeft een max temp van 55 graden ofzo.
Ik draai Cubase SX 2.2 en heb momenteel dit opgenomen: 1 audiotrack met een fender rhodes opgenomen, geen FX. 2 Miditracks met daar Virtual Instruments: Spectrasonics Trilogy met de Muted R&B bass patch en de Spectrasonics Stylus RMX
Ik draai op 96 Khz en 32 bits maar dat trekt ie eigenlijk niet lekker. Als ik afspeel hoor ik soms kleine tikjes in het geluid en heel af en toe dan verslikt Cubase zich echt. De CPU meter bounced op en neer tussen de 10% en iets over de 20%. Als ik nu de Waves L3 ultralimiter erbij gooi als Master FX dan gaat ie veel vaker over de zeik. Dan zit de CPU meter tijdens het afspelen tussen de 40 en 50%.
Wat ik raar vind, is dat cubase zich zo verslikt enzo terwijl de cpu meter niet echt voorbij de 50% gaat. En hij tikt ook al licht zonder de L3 als de meter tussen de 10 en 20% zit. Iemand een idee hoe dit kan?
[quote]Kajel schreef op maandag 07 maart 2005 @ 23:02:
"Draai" betekent dat je 96 kHz 32 bit files naar de hard disc schrijft ? Dat lijkt me meer dan overkill. De cpu heeft daar geen last van, maar de disc staat flink te zwoegen. Meer dan 24 bits opslaan is sowieso nauwelijks zinvol, je audio-bus komt vermoedelijk niet verder dan 24.
Heb je de tikjes ook als je op 44.1 kHz en 24 (of 16) bit werkt ? Zo nee, dan moet je het probleem vermoedelijk zoeken in de snelheid van je hard disc. Je kan dan ofwel op een lagere resolutie opnemen of je moet een snellere drive overwegen. Weet je zeker dat je 96 kHz resolutie nodig hebt ?
Heb je geen problemen als je zonder af te spelen door je systeem heen luistert (naar de input) ?
  • Xtremelead
  • Laatst online: 19:32
Xtremelead
powered by E-MU
Welke output gebruik je? Die van je SB of je MOTU?
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • ymmv
  • Laatst online: 22-09 19:33
Heb je gekeken naar de latency van je geluidskaart? Kijk eens of het tikken minder wordt als je die verhoogt. Je gebruikt toch wel een ASIO-driver hoop ik?
Het tikken kan eventueel ook komen als je opneemt van een digitale bron aan je geluidskaart waarbij de twee op dat moment niet gesynchroniseerd zijn. Er moet altijd een apparaat master zijn, de ander appratuur in de keten is dan als slave gesynchroniseerd.
  • Kajel
Kajel
Ik gebruik in Cubase de SB helemaal niet. De Motu met de ASIO drivers. En daarvan de main outs en daaraan hangen 2 behringer 2031A's. Mijn audiointerface werkt maximaal op 24 bits, maar het heeft wel degelijk zin om cubase op 32 bits te laten werken omdat de 24bits pas in werking treden bij het uitsturen van het signaal, en je dan dus goed erop moet letten dat het geluidsniveau niet te hoog wordt. Maar zolang alleen signaalbewerking binnen cubase plaatsvindt, betekent 32 bit dat je veel meer (praktisch oneindig) dynamische headroom hebt waardoor er geen digitale clipping plaatsvindt. Dit kun je nalezen in de Cubase handleiding.
Wat betreft de HD die niet snel genoeg is: dat is onzin. Ik heb maar 1 audiotrack die van HD gelezen moet worden, en de andere 3 tracks zijn VST instruments, welliswaar met samples die van HD gelezen moeten worden, maar toch. En 4 tracks zou toch echt feilloos moeten lukken met 7200 rpm harddisk. Zelfs al werk ik in 96 Khz in 32 bits. Bovendien geeft de diskmeter van Cubase niets aan maar dan ook helemaal niets. Dus verwaarloosbaar.
  • Kajel
Kajel
ymmv schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 14:10:
Ik gebruik de ASIO driver van Motu inderdaad. Latency is ongeveer 3 ms. Bufferlength is 256 samples op 96 Khz. Is dat te lage latency voor mijn systeem config?
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Ik heb een vergelijkbaar systeem met alleen wat minder geheugen en andere geluidskaart. Als ik werk op 24bit/48khz met 128 bufferlengte gaat hij soms ook wel "knetteren". Ik moet dan terug naar 256. Gezien jij op een stuk hogere resolutie werkt, zou je eens met die bufferlengte moeten spelen. Zet 'm eens op 512 bijvoorbeeld.
JA JIJ!!!
