Athlon Xp 3200+ crasht op 200Mhz
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • Brolsen
  • Laatst online: 28-02-2024
Ik had een nieuwe cpu besteld op 1to0 - erg rap alleen tpg verpestte het zoals gewoonlijk.
Enfin Athlon Xp 2200+ eruit en mijn nieuwe 3200+ erin. Na wat geknutsel kom ik in windows en daar gaat het fout. Ik kan enige tijd in windows blijven voordat mijn pc reboot.
Dit verschillen van 5 tot 10 minuten. Hij stond ingesteld op 200Mhz, nu staat ie op 166Mhz ( * 11) en hij doet het verder prima, hij is nu stabiel.
Ik heb toen een nieuwe bios eropgegooid, namelijk uberbios 1.013. Hier veranderde echter niets mee. Daarna heb ik het jumpertje naast mn NB omgezet, alleen dat leek niets te doen.
Mijn specs:
- A7N8X-E Deluxe ( Rev 1.01)
- Uberbios 1.013
- Amd Athlon XP 3200+ (barton)
- Vcore op 1.69 volt
- 2 * 512Mb RAM Pc3200 van Kingston ( op dual channel )
- Connect 3D Ati radeon 9600Xt
- Sb Live 5.1
- 40 gig Maxtor (Pata)
- 200 gig Maxtor (Sata)
- 400 Watt voeding van zalman
- Windows XP (Sp2)
Verder staan mijn memory timings op optimal en mn multiplier op 11.
Hoe kan ik mijn processor op 200Mhz stabiel laten draaien? Alle hulp is welkom :Y)
Ik heb dit topic geopend omdat ik alle a7n8xe deluxe topics al zo'n beetje heb gelezen maar er nog steeds niet uitkom.
[ Voor 4% gewijzigd door Brolsen op 07-03-2005 23:40 ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 19:56
Je geheugen loopt toch wel 1:1 als je op 200MHz draait?
En zit de heatsink wel goed op de proc?
[ Voor 3% gewijzigd door NitroX infinity op 07-03-2005 22:54 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Spixo
  • Laatst online: 20:28
Kijk ook eens naar:
PC valt uit, mogelijke oorzaken?
Mijn CPU begint te flippen op een FSB van 166 :/
  • The_Greater
  • Laatst online: 15:36
Dat kan liggen aan het geheugen/moederbord combinatie.
Ik ga er vanuit dat je KingstoneValue Ram hebt.
Dit probleem had ik ook met mijn moederbord.
En heb het geheugen omgeruild in de winkel.
[ Voor 17% gewijzigd door The_Greater op 12-06-2005 19:37 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Brolsen
Als ik mn fsb op 200Mhz zet dan zet ik mijn mem ook op 200Mhz ;)
Mijn cooler (CNPS7700-AlCu) zit ook prima op de processor btw.
Ja het is inderdaad kingston value ram, deze werken prima op 166 Mhz.
Het probleem is echter dat ik hiervoor Twinmos had, en deze deden dus wel extreem moeilijk.
Die heb ik een maand geleden omgeruild voor kingston.
Na een uurtje intensief gamen op 166Mhz is mijn
mobo 35C.
cpu 44C.
en mijn videokaart 39C.
[ Voor 24% gewijzigd door Brolsen op 07-03-2005 23:24 ]
  • Brolsen
Straks maar even een oud ati fannetje hangen aan mijn SB.
Hopelijk helpt dat :)
Dat gaat niet helpen, kan ik je nu al vertellen....
Probeer alles een handmatig in te stellen, 11 x 200 @ 1.650 volt, desnoods 1.675 volt..
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Je valueram is wel 3200 ram toch?
probeer eens 200Mhz te draaien single channel. dus in bank 1 en 2 Soms heb je kans dattie het daar wel doet. probeer ook je DDR voltage op te hogen. naar 2.7 ofzo. Dat zou ook kunnen helpen. een XP3200 is gerate op 200FSB dus het lijkt mij vreemd dat hij het niet doet op die snelheid. dan kun je hem net zo goed RMA'en.
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • Frietsaus
Als je Kingston geheugen ValueRAM is (Is het dus zie ik nu |:( ), moet je eens even kijken welk merk chips erop zitten. Mochten er Elpida chips opzitten, dan is dat niet compatible (tenminste, dat was bij mij niet zo).
Probeer ook eens Single Channel te draaien, dat werkte bij mij dan weer wel. (Nog niet 100% stabiel).
[ Voor 9% gewijzigd door Frietsaus op 08-03-2005 15:30 . Reden: Verkeerd gelezen... ]
  • Brolsen
Eerst even geprobeerd met 1 rambank, en daarna stressen met HL2.
Na 4 minuten rebootte mijn pc en toen ik in mijn bios kwam zag ik dat mijn klok stilstond 8)7.
Ik kan trouwens niet lezen wat er op de chips staat aangezien ze zijn ingepakt met revoltec ramkoelers.
Nu heb ik mijn voltage veranderd, van 2.6v naar 2.7v. Eens kijken hoe lang die dat volhoudt.
Tevens heb ik nog een heatsinkje op mijn SB geplaatst, voor de zekerheid.
Toen ik op "verstuur bericht" klikte rebootte hij weer :X. Mijn ddr voltage naar 2.8v veranderd
[ Voor 12% gewijzigd door Brolsen op 08-03-2005 20:05 ]
  • Brolsen
Voltages veranderen heeft niets geholpen.
Heeft iemand anders nog een leuke idee?
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Nou aangezien je mem uit je oude pc kwam zal dat dan wel goed zijn. je kunt het nog even testen met memtest86. het moet wel 400mhz geheugen zijn he?. probeer anders even de Vcore te verhogen van de processor.
-edit- nieuw idee, voel eens aan je northbridge, wordt die niet te warm als hij 200FSB loopt? zo ja. even eraf halen en artic silver 5 erop.
[ Voor 26% gewijzigd door kahm-jai op 08-03-2005 21:30 ]
  • Brolsen
Leuk klusje voor vanmiddag :)
Ik had al een nieuwe NB koeler aangeschaft, ik was alleen te lui om deze te installeren.
Dan moet namelijk mijn mobo er helemaal uit :X
  • The_Greater
Het zit hem blijkbaar dus toch in het geheugen. Net als de vorige post van mij had ik ook al problemen met die combinatie. En om geruild voor ander geheugen.
Ik heb zelf een a7n8x-x en ik heb ook dit soort problemen. Bij mij reboot mn pc echter alleen alsie stressed is. Bij een fsb van 166mhz heb ik tot dusver nog geen reboot mee gemaakt. Maar ik vind het toch zonde :P heb je 400mhz ddr dr in zitten, gebruik je maar 166 :(
  • Brolsen
Na een aantal uurtjes knutselen:
- NB heatsink vervangen
- Vcore verhoogd (ben het getal even kwijt)
- Kabels opnieuw gelegd :Y)
Hoppa, ik heb daarna het zaakje op 200Mhz gezet en na 10 minuten surfen kreeg ik eindelijk een BsoD.
Daar kan ik tenminste wat mee, namelijk de melding "page fault in non paged area"
Nu nog even uitvinden wat dat inhoud.
  • Tomatoman
  • Laatst online: 20:14
Tomatoman
Fulltime prutser
Dat betekent dat je processor of geheugen niet stabiel loopt en zijn data corrumpeert. Draai Memtest86 eens een nachtje; als dat programma fouten heeft geconstateerd is een DIMM de boosdoener.
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • Brolsen
Ik ben van plan om nieuwe dimmetjes aan te schaffen en mijn huidige te verkopen :)
Op de asus site staan maar een aantal 512Mb's en daar stond onder andere deze bij:
- Corsair CMX512-3200C
Bij alternate hebben ze echter alleen CMX512-3200C2
Is dat nou dezelfde of niet? En kan ik het risico nemen om deze aan te schaffen?
  • Kuip
  • Laatst online: 07-03-2024
Heb ze een paar dagen erin zitten, de c2 variant. In mijn geval zijn het wel de twinx variant, maar type is hetzelfde.
Werkt prima in asus a7n8x-e deluxe. Wel even de timings op de door corsair geadviseerde waarden gezet (AMD -> 2,5/3/3/6 Intel -> 2/3/3/6)
[ Voor 5% gewijzigd door Kuip op 21-03-2005 14:56 ]
heb hetzelfde probleem gehad,
memtest86 heeft 1 maal fouten gegeven, op een ganse nacht teste:)
heb me ram ingeruild ( Kingston 512MB DDR400 PC3200)
kolm ik thuis, ram het in m'n pc en ..
zelfde probleem ...
PC:
AMD Athlon 2500
MSI K7N2delta-L
512+512+256 DDR400 PC3200 Kingston VALUEram
300W voeding
  • Brolsen
vorige week maandag naar myCom geweest,
wilde CMX512-3200C2Pro kopen, deze hadden ze echter niet in huis. Enfin, besteld en de volgende dag hadden ze hem binnen :)
Nieuwe rammetjes erin en hij loopt als een trein op 200Mhz, het lag achteraf dus toch aan mijn ram.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
cygnux, start aub een nieuw topic voor elk op zichzelf staand probleem :)
Maar zeker niet vóórdat je dit rustig en aandachtig hebt doorgenomen: PMG Beleid.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heck, je hebt zelfs al een topic lopen :/ K7N2 Delta-L + XP2500 reboot steeds tijdens laden Windows
Het is niet de bedoeling om het probleem op meerdere plaatsen onder aandacht te brengen, al helemaal niet in andermans topics.
