Langzame verbinding winXP met ICS op win2k server
Er staan hier twee machines
Machine 1 (server) is een win2k server die oa fungeert als web/ftp/sql server
specs:
Win2k server sp4 met alle updates erna
nic 1 (inet & ics) Intel(R) PRO/100+ Management Adapter
nic 2 (lan) 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
Machine 2 is een winXP bak die fungeert voor al het dagelijkse gebruik en ontwikkelen
specs
winXP sp2 met alle updates erna
nic: onboard Intel(R) PRO/1000 CT
Beide machines hebben geen afwijkende protocollen geïnstalleerd op de nics
De server regelt dus het inet verkeer voor de ontwikkelbak via ICS, tot een aantal dagen geleden was de server ook een winXP bak en het surfen ging perfect zonder enig probleem op 1 van de machines
Ik heb er nu Win2K server opgezet omdat dit mijn/onze noden beter vervult, het probleem is nu dat het internet (voornamelijk het surfen) op mijn winXP machine zo goed als niet meer gaat, 95% van de websites die ik wil bezoeken krijgen een time-out of laden in het geheel niet meer.
Het gekke is dat het geen enkel probleem is om die sites te pingen, daar krijg ik prima responsetijden mee.
Het moet haast wel aan win2k liggen omdat ik hier voorheen met een winXP install geen enkel probleem mee had.
Als inet direct aan deze machine hang gaat het surfen perfect, evenals het surfen direct op de win2k machine zelf. Ergens bij het routeren van ICS op de win2k machine gaat er iets niet goed, maar wat?
Via de search hier kwam ik wel een aantal topics tegen met hetzelfde probleem, maar een oplossing kon ik er niet tussen vinden, ook Google bracht mij geen oplossing.
Ik heb ook nog geprobeerd om wat andere netwerkkaartjes te gebruiken en/of in een ander opstelling maar ook dat was geen succes.
Heeft iemand van jullie een idee waar dit aan kan liggen?
Ik had het eigenlijk al opgegeven na een paar dagen, vandaar mijn bovenstaande post, maar heb net toch nog wat zitten klooien en gevonden...
Uiteindelijk bleek de combi Win2K server met sp4 && ms-sql 2000 met sp2 && ICS met maar 2 pc's de killer te zijn.
Dit verzin je toch niet..... 8)7
de volgende key deleten blijkt ineens de oplossing te zijn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 23:04 ]
