[acer notebook] geheugen verdwenen
Recentelijk deed mijn Notebook (acer aspire 1315LM) erg vaag. Hij viel af en toe zomaar uit of zat helemaal vast. Omdat ik aan een softwarematig probleem dacht heb ik de hele HD geformatteerd en windows XP (incl sp2) opnieuw geinstalleerd.
Maar nu doet ie nog vager. Hij geeft aan dat ik nog maar 480 mb geheugen heb (512 in BIOS), terwijl ik voor 99% zeker weet dat dit van te voren 1024mb was (ookal is dit niet standaard in het model). Ik heb de geheugenclips gechecked, er zitten 2 werkdende clips van 256mb in. Kan het kloppen dat mijn notebook ook nog onboard 512mb onboard geheugen heeft (ik ga liever niet dat hele ding openschroeven)? Of is er echt wat mis met mijn geheugen in mijn hoofd en heeft er nooit meer dan 512mb ingezeten.
Daarnaast doet ook de CPU raar. iedere keer als ik bij system properties kijk, geeft ie wat anders aan. Soms staat er 1.86 gHz (wat er hoort te staan), maar als ik het raampje sluit, en vervolgens nog een keer kijk staat er soms 1.11 gHz, of 799 mHz. Bovendien is het geheel ook merkbaar langzamer dan voorheen, zelfs met een compleet schone windows installatie.
Ook valt de notebook nog steeds af en toe weg, voornamelijk als je hem optilt of omdraait of iets dergelijks. Ik weet niet of dit er ietsmee te maken heeft of compleet los van staat.
Wat ik vooral wil weten:
- klopt het dat acer notebooks ook onboard geheugen hebben?
- wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van het wegvallen van CPU/RAM?
- hoe zou ik de problemen op kunnen lossen? (ik heb geen geld atm, zit ook geen garantie meer op volgens mij, dus ik ben echt op mezelf aangewezen :))
  • Creegfire
  • Laatst online: 11-09 08:47
Creegfire
Wow hey!
Dat van dat CPU kan ik je verklaren want dat doet iedere laptop. Dit is een soort van energiezuinig sparende stand. Want tja een CPU hoeft niet de hele tijd door te lopen right? ;) als je niks doet. :+ Maar dat acer onboard memory heeft? nooit van gehoord... ik denk dat je je zelf vergist hebt... maar das mijn mening :) O-)
//Creegfire
512-480=32mb videokaart denk ik.
Check ff in de specs op papier of ie idd wel 1024 ram moest hebben?
• AMD Athlon XP 2500+ processor, 348KB cache
• 512MB geheugen (2x256MB)
• 60GB harde schijf
• Interne DVD-RW&CD-RW drive, interne floppy drive, Soundblaster compatible geluidskaart met 2 speakers, 10/100 Mbit LAN, 56K modem
• S3 ProSavage8 AGP 8x grafische chipset met 32MB gedeeld geheugen
• 15" TFT scherm, resolutie 1024x768
• S-video out, 1x PC Card slot, 2x USB 2.0, 1x FireWire, 1x parallel
• LiIon batterij (capaciteit tot 2,5 uur)
• MS Windows XP Home (NL of UK)
• Afmetingen: 33x26,7x3,5 cm; gewicht: 3.1 kg
ik denk dat je je vergist hebt en er zelf virtueel 512 mb bijgedacht hebt :D
Onboard RAM op acer 1300 series? NOOIT van gehoord. Ook standaard 1024MB: nooit van gehoord. Verder gok ik dat er 32MB ontbreekt door een integrated videokaartje.
Je geheugengetal klopt, gezien bovenstaande post, dus wel. 512 - 32MB (prosavage is een integrated onding) = 480MB.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 19:20 ]
  • GH45T
  • Laatst online: 10:01
haal gewoon eens allebei je geheugenbankjes van 256 MB eruit en kijk of hij dan nog steeds op kan starten. Zo niet dan is of het onboard geheugen kapot of het zit er niet in (lijkt me sowieso het meest waarschijnlijke) Ik heb hier ook 2 laptops staan met onboard geheugen maar 2 andere (na 2001) hebben geen onboard geheugen meer
Dat van die CPU snelheid is inderdaad ook vrij normaal. Is energiesparing, als je niets te doen hebt verbruikt hij minder stroom :)
En dat uitvallen bij bewegen zal waarschijnlijk ergens een los contact zijn, wil je hier achter komen zul je de hele laptop waarschijnlijk uit elkaar moeten halen. Dit zou heel misschien ook nog de harddisk oid kunnen zijn zeker omdat je ook andere problemen hebt.
