Naar beneden je eigen nummer bellen
  • 76 views sinds 30-01-2008
  • Snowwie
  • Laatst online: 07-09 04:26
[Luiwammes mode]
Oke, we hebben hier 2 telefoons in huis, zitten gewoon samen op 1 lijn.
Stel mijn vriendin heeft de draagbare bij zich, en zit achter het huis, en ik zit helemaal voor,
hoe kon je ook alweer je eigen nummer draaien, zodat ik haar aan de lijn kan krijgen.
Hier was een apart nummer voor die je voor je eigen tel. nr moest draaien, maar weet niet
meer wat..
[/Luiwammes mode]
Mijn YouTube Channel
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Als je belt, is je 1 lijn toch bezet?
Niet dus.. tenzij je een intercom functie op je telefoons hebt.
misschien mobiel telefoon >:) >:) >:)
  • Jaeger
  • Laatst online: 04-04-2020
Als je een beetje goede telefoon hebt heeft hij inderdaad een intercom. Dan is je ene telefoon bijvoorbeeld nummer 1 en je andere telefoon nummer 2. Dan klik je op de knop intercom en dan toets je nummer 2 als je telefoon 2 wilt bellen. Zo is het tenminste bij mijn telefoon. Bijna iedere beetje normale telefoon set heeft een intercom..Kijk maar is in de handleiding beetje geluk heb je het.
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 11:50
vroeger werkte 1234567890, en dan ophangen ging ie direct over, dan allebei opnemen en voila
tegenwoordig werkt dat niet meer.
kun je volgens mij bellen dmv 1234567890 ofzo ...
dan gaat hij wel over, maar echt bellen (praten) gaat niet.
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 19:07 ]
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 08-09 10:31
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Er was inderdaad een 'terugbelfunctie', dan draaide je 1234567890 (oid!), hing je op, en dan ging je telefoon, in jouw geval gaan dan allebei je telefoons dus. Bedoel je dat?
-edit- Damnz0rs hesselbeertje....
[ Voor 17% gewijzigd door De_Koele_Man op 07-03-2005 19:09 ]
Meh!
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Als je nou allebei opneemt kan je prima met elkaar praten.
Probleem is dat je de ander niet kan bellen.
  • voodoo202
  • Laatst online: 04-08-2025
Vroeger was er wel die functie, dan belde je een speciaal nummer, en dan hing je op, en dan werd je binnen enkele seconden terug gebelt, en dan was het gewoon wachten tot de telefoon door een ander werd aangenomen, en dan neem je ook snel op.
Je had dan wel enkele seconden last van de kies toon.
Maar volgens mij bestaat die functie niet meer.
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Als je allebij draadloos hebt kan je gewoon intern praten. Met twee vaste of van vast naar draadloos is waarschijnlijk de oplossing hierboven mogelijk als het nog werkt.
Self reflection is the school of wisdom
  • Snowwie
Even een foto gemaakt van mijn telefoon.
Het lijkt er op dat deze telefoon die optie niet heeft ;(
Afbeeldingslocatie: http://www.magical.nl/overig/telefoon1.jpg
  • Ventrigo
Ventrigo
Volgens mij is dit "--><>" wel het knopje(dat onder de M2 en de M3) zit de knop om intern door te verbinden en de andere telefoon op dezelfde lijn een seintje te geven dat tie over gaat. Zou je even moeten proberen en anders ff in de handleiding kijken en anders ff vragen bij de winkel waar je em gekocht hebt :P .
  • CyBeR
CyBeR
Zijn 't losse telefoons? Want dan zou ik gewoon een telefooncentrale'tje kopen.
  • Ventrigo
Ventrigo
CyBeR schreef op maandag 07 maart 2005 @ 19:19:
Hoe duur denk jij wel niet dat die centrales zijn ? 8)
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
hesselbeertje schreef op maandag 07 maart 2005 @ 19:06:
Dat werkt toch nog steeds? Je moet niet alleen 1234567890 bellen maar ook je eigen telefoonnummer erachteraan, toch? (inclusief kengetal misschien) Ik kan 't niet uitproberen, heb geen KPN-lijn hier.
[ Voor 7% gewijzigd door Bergen op 07-03-2005 19:25 ]
0123456789(eigen telefoonnummer) zou nog steeds moeten werken.
  • eerdepeer
  • Laatst online: 29-08 00:09
NightWalker2005 schreef op maandag 07 maart 2005 @ 19:24:
Marktplaats?
  • Korakal
  • Laatst online: 11:41
Korakal
Up up up!
http://www.marktplaats.nl...ommunicatie/centrales.htm
voor 1 a 2 tientjes in overvloed te krijgen :Y)
maar de vraag van de TS is volgens mij ook in overvloed beantwoord, dus kan wel dicht voordat we nog 10x hetzelfde horen :+
