Web verbinding met extern bureaublad werkt niet
  • 115 views sinds 30-01-2008
Ik heb 1 pc en een laptop thuis staan met beide Windows Xp pro. Ik kan over het netwerk verbinding maken met extern bureaublad van de pc naar de laptop. Dat werkt gewoon. Ik heb een vriend laten testen of het ook over internet werkt, en ook dit werkt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat je ook een webverbinding kan maken via Tsweb. Ik heb dit geinstalleerd op de laptop en uitgeprobeerd.
Als ik nu dit invul in IE dan maakt hij wel verbinding: http://intern-ip/tsweb
Maar als ik nu dit invul dan werkt het niet: http://extern-ip/tsweb
Dt is toch nodig voor extern gebruik?
Ik krijg dan de error dat hij de pagina niet kan vinden. Ik heb ook dit laten proberen door een vriend, maar het werkt niet. Hij krijgt dezelfde error. (HTTP-fout 501/505) ("De pagina die u probeert te bereiken, kan niet worden opgehaald") via mijn externe ip kan er dus geen verbinding gemaakt worden, maar intern (lan) wel.
Ik heb de poort 3389 doorgestuurd naar de laptop.
Ik heb ook de poort 80 en 8080 en 7899 geprobeert, maar ook hiermee werkt het niet. Ik heb ergens gelezen dat deze er ook mee te maken hebben, of klopt dit niet?
Er is geen firewall geinstalleerd op de laptop. Oook de firewall van windows staat naar mijn weten uit.
Wie weet hoe ik toch een externe verbinding kan leggen??
  • Xiliath
  • Laatst online: 30-10-2022
Voor de duidelijkheid:
Je isp ip-adress is (als voorbeeld) 10.10.10.10 (opmerking hierover mag ;) )
Probeer je dan binnen je eigen netwerk (intern) een verbinding naar 10.10.10.10 op te zetten?
Of echt extern bij iemand anders vandaan?
Ik wilde extern en intern verbinding kunnen maken. intern lukte al, maar extern nog niet.
ik kan geen verbinding maken als ik binnen het netwerk het externe ip invoer, maar misschien is dit wel heel logisch.
Maar het werkt nu wel,
Ik heb poort 443 ook nog geopent op de router en nu werkt het wel :)
ik weet niet of dit de oplossing was, maar goed.
Ik gebruik nu voor de interne verbinding mijn interne ip en als ik buiten de deur ben, gebruik ik het externe ip. Dit was ook de bedoeling, alleen dat laatste deed hij dus eerst niet.
Dan heb heb ik nog wel een klein vraagje:
Moet de client pc windows xp hebben om dit te laten werken of kan het ook met ander windows versies zoals windows 2000 pro?
  • Xiliath
vreemd, want 443 is SSL poort. begint de url van tsweb met https dan? Dan klopt het nl. wel.
Wat betrefd welke client versie je nodig hebt.
Willekeurige versie die een activex ondersteunende browser heeft.
Tsweb gebruikt dit nl.
Ook moet je installatierechten op betreffende pc hebben.
