Problemen met NAT en HTTP-server
Ik heb een Linksys WRT54G router en een speedtouch 510 modem. Nu heb ik op één van mijn pc's een webserver draaien die ik vanaf mijn werk wil gebruiken. Ik heb al een boel instellingen geprobeerd maar het werkt nog steeds niet. Wie kan mij vertellen wat ik wél en wat ik niet moet instellen?
Gegevens:
HTTP_server ip: 192.168.1.101
Intern router adres: 192.168.1.1 (default)
Extern router adres (door speedtouch DHCP gegeven): 10.0.0.151
Intern modem adres: 10.0.0.138 (default)
Geprobeerd:
Router:
Port Range Forward: Port 80/TCP&UDP/naar 192.168.1.101
Modem:
NATP entry: 10.0.0.151:80/unspecified:80/tcp
Default server: 10.0.0.151
Kan het iets met de 127.0.0.1-loop te maken hebben die is ingesteld in het modem?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Hmm, is het niet zo, dat je modem een tunnel legt, waardoor je externe adres, in principe direct beschikbaar komt voor je router? Dan moet je dit adres op je router instellen en alles wat op poort 80 binnenkomt naar 101 doorsturen.
Ik heb ook een modem, met daarachter een router, maar de router van mij ziet direct een extern ip adres, en doet verder niets met 10.0.0.138 of 150 adres.
Je moet die 10.X.X.X range zien als een losstaand netwerkje, waar je verder niets aan hoeft door te NAT-en.
Volgens mij moet je router externe poort twee IP-adressen zien, namelijk het 10.X.X.X adres (tunnel) en jouw internet IP adres (82.33.72.45 bijv.) Deze moet je als listen adres instellen en door NAT-en naar je webserver.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
je moet de speedtouch poort 80 naar de linksyforwarden
iets van extern:0 intern 10.0.0.150, poort 80, poort 80
en de linksys router naar je server:
poort 80 naar 192.168.1.101
zie ook:
http://gotwiki.spider007.net/GoTwiki/Routers_koppelen
En dan testen van buiten uit, dus niet van een pc in je netwerk.
Nee het heeft niets met die loopback 127.0.0.1 te maken. Wel met het feit dat je eigen internet adres het enige adres is in de hele wereld dat je niet vanaf je eigen adres kunt benaderen 8)
