[VBS] Script netjes maken
  • 108 views sinds 30-01-2008
Hello,
Ik het volgende script (heb het even simpel gehouden)
29
30
31
32
33
34
Dim objMessage
Set objMessage = CreateObject("CDO.Message")
If (Hour(now) > 8 AND Hour(now) < 17) Then
        objMessage.Subject = "1"
        objMessage.Sender = ""
                 objMessage.From = ""
        objMessage.To = ""
        objMessage.TextBody = ""
        objMessage.Send
        End If
Else
    If (Hour(now) = 22) Then
                 objMessage.Subject = "2"
        objMessage.To = ""
        objMessage.Send
    Else
          objMessage.Subject = "3"
        objMessage.To = ""
        objMessage.Send
    End If
End If
Zoals je ziet wordt een email verstuurd afhankeling van de tijdstip.
Hoe is het mogelijk om de 3 verschillende e-mails in een object te zetten en vervolgens alleen een variable te hoeven aan roepen.
Dus in plaats van:
objMessage.To = ""
objMessage.Send
Alleen iets van sendMail_1
Kan dit in vbs?
  • semicon
  • Laatst online: 19-07 17:49
of je doet het met een with
With Object
         .eigenschap = ""
End With
  • wizzkizz
  • Laatst online: 07-10 11:13
wizzkizz
smile...tomorrow will be worse
de code die je nu binnen je vergelijking dubbel hebt, kun je er buiten halen.
Je hoeft alleen je objMessage.Subject binnen de vergelijking te laten. Al het andere kun je er buiten halen.
Wel je .send pas opgeven na je vergelijking natuurlijk :)
Dat is de simpelste methode.
Een andere methode is met een subroutine werken.
Al je code voor het versturen van de email zet je in de sub, die je vervolgens aanroept met het gewenste onderwerp oid.
voorbeeldje:
Visual Basic:
  sendMail ( "1" )
ElseIf (Hour(now) = 22) Then
  sendMail ( "2" )
Else
  sendMail ( "3" )
End If
Sub sendMail ( subject )
  '... maak het object enzo
  objMessage.Subject = subject
  '... Overige code
  objMessage.Send
End Sub
[ Voor 5% gewijzigd door wizzkizz op 07-03-2005 11:44 . Reden: Typo ]
Make it idiot proof and someone will make a better idiot.
Real programmers don't document. If it was hard to write, it should be hard to understand.
wizzkizz schreef op maandag 07 maart 2005 @ 11:41:
voorbeeldje:
Visual Basic:
  sendMail ( "1" )
  sendMail ( "2" )
Else
  sendMail ( "3" )
End If
  '... Overige code
  objMessage.Send
End Sub
Thanks, Dat is precies wat ik wilde. :)
Ik snap dat laatste stuk alleen niet, kun je dat misschien ook in je voorbeeld zetten?
Dit stuk:
  '... Overige code
  objMessage.Send
Waar moet ik precies de 3 verschilende objMessage.Subject zetten en hoe geef ik aan welke nr 1, 2 of 3 is.
bvd
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 11:57 ]
  • wizzkizz
wizzkizz
Verwijderd schreef op maandag 07 maart 2005 @ 11:56:
Dit stuk:
  '... Overige code
  objMessage.Send
bvd
Je maakt gewoon 1 subroutine om e-mail te versturen. Door het argument wat je meegeeft aan de subroutine, wordt het onderwerp van de e-mail ingesteld.
Daarom zit de regel
Visual Basic:
objMessage.Subject=subject
erin. Deze regel zorgt ervoor dat het argument van de subroutine het onderwerp van de e-mail wordt.
Je moet het argument dus in je vergelijking instellen, niet in je subroutine.
P.S. nofi, maar is overigens beetje basiskennis hoor ;) klik hier voor meer info over subroutines en functies
Het wil maar niet lukken hoor. ;(
Ik heb er zo iets van gemaakt, maat het is natuurlijk fout.
29
30
31
32
33
34
35
36
Option explicit
Dim objMessage
objMessage.To = ""
  sendMail1
  sendMail2
Else
  sendMail3
End If
Sub sendMail1
objMessage.TextBody = "1"
objMessage.Send
End Sub
Sub sendMail2
objMessage.TextBody = "2"
objMessage.Send
End Sub
Sub sendMail3
objMessage.TextBody = "3"
objMessage.Send
End Sub
Zou je me even kunnen helpen?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 13:23 ]
Kom op zeg... wizzkizz heeft het je gewoon voorgekauwd, en nog ga je het helemaal verkeerd aanpakken:
Visual Basic:
  sendMail ( "1" )
  sendMail ( "2" )
Else
  sendMail ( "3" )
End If
   objMessage.To = ""
   objMessage.Subject = subject  ' hier komt dus 1,2 of 3 te staan omdat je de sub aanroept met "subject"
   objMessage.Send
End Sub
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 17:30 ]
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Verwijderd schreef op maandag 07 maart 2005 @ 13:22:
Ga anders even een tutorial lezen over wat een sub/method/functie nou precies is en hoe je het moet gebruiken. Ik denk je dat verder helpt dan hier nog een topic openen straks. :)
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • wizzkizz
wizzkizz
ff miereneuke hoor ;)
Verander
Visual Basic:
liever in
Visual Basic:
  Set objMessage = Server.createObject("CDO.Message")
okay bedankt, het werkt.
Maar hoe zit het als ik nog een veld objMessage.TextBody = "" wil toevoegen? Dien ik dan een tweede sub aan te maken of kun de huidige sub aangepast worden?
  • sopsop
  • Laatst online: 14-10 15:53
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Omdat het over netjes maken gaat:
Aangezien er bij de declaratie van het object van een soort naming convention gebruik wordt gemaakt, namelijk "soort variable + variabele naam", een object genaamd message, dus:
Visual Basic:
Dim objMessage
Dan zou dat bij de declaratie van de sub ook zo moeten:
Visual Basic:
Sub sendMail ( sSubject )
Zo zie je meteen dat het een string is (de eerste 's' staat voor string). Zeker bij VBS is dat noodzaak omdat de variabelen bij declaratie geen Type meekrijgen.
En over de vraag van de TS:
Visual Basic:
Sub sendMail ( sSubject, sMailBody )
En de rest kan je dan zelf wel uitzoeken neem ik aan.
[ Voor 4% gewijzigd door sopsop op 08-03-2005 10:42 ]
