Games zijn instabiel op de A8N-SLI
  • 166 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Een maad geleden heb ik een nieuwe hardware gekocht.
Na installatie, doet alles het perfect. behalve games.
Bijvoorbeeld, FarCry start niet op als de onboard geluidskaart is geinstalleerd. Het maakt niet uit welke drivers ik gebruik. Als ik de onboard geluidskaart disable, start hij zonder problemen.
Ik een Audigy uit een ander syteem gehaald en deze geinstalleerd. Precies het zelfde verhaal.
Start ook niet op, met geluidskaart. disable ik hem, doet ie het wel.
Bij Doom vliegt hij er na een bepaalde tijd gewoon uit. En mijn vertouwde Simcity start op, maar na een minuut stopt hij ermee, en ik krijg een BSOD.
verschillende drivers voor MoBo en Graka geprobeerd, niets hiervan helpt.
Ligt dit aan mijn hardware? of is dit een driver/software probleem.
HW:
Asus A8N-SLI (non-deluxe) (laatste drivers van de site.)
Athlon 64 3500+
Asus EN6600TD 256MB videokaart (Driver 71.81)
Creative Audigy Platinum. (laatste drivers van de site)
Voeding: Zalman ZM400B-APS
Harddisk: WD2500JB, WD800BB
Geheugen 2 x 512 MB Corsair Valueselect DDR 400
XP SP2 Verse install...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 09:45 . Reden: forgotten info ]
  • Jilvoos
  • Laatst online: 19-03 05:55
heb je dat mobo al met ander onderdelen getest? of je onderdelen ergens anders getest, om te kijken of daar nisk mis mee is...
heb je al een nieuwere bios geprobeert!?
[ Voor 16% gewijzigd door Jilvoos op 06-03-2005 22:34 ]
Nieuw bios heb ik nog niet geprobeerd, omdat deze voor de non-deluxe alleen nog in beta is.
Heb al nieuw geheugen gekocht, met mijn vorige setje 512mb ddr266, had ik de problemen ook.
Een andere videokaart heb ik ook geprobeerd, maar dit resulteerde in exact dezelfde crashes.
En het onboard geluid de AC'97 heb ik in het bios uit gezet, en daarna de audigy geinstalleerd.
Windows op een andere harde schijf instaleren hielp ook niet. hij blijft hetzelfde probleem houden.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je wel een verse Windows-installatie erop gezet nadat je het mobo en daarbijbehorende snuisterijen had vervangen?
Ja, ik heb een verse install gedaan van Windows.
Install gedaan met XP SP1 toen was het probleem er al.
Een update met SP2 heeft het probleem niet opgelost.
  • KillerBee
KillerBee
This fragster is unstoppable!
Zie hier: BSOD met MSI K8N SLI Platinum mobo (onboard sound)
Misschien heb je er iets aan, misschien ook niet, omdat je al een hele nieuwe graka driver versie gebruikt, maar wie weet... ;)
Hier evt. nog een handige link: http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=182&st=0
[ Voor 46% gewijzigd door KillerBee op 07-03-2005 11:30 ]
Mijn Systeem "Always listen to experts. They'll tell what can't be done and why. Then do it"
Oke, dank je, ik zal dit vanavond direct proberen. en de resultaten posten.
ben op dit moment de laatste drivers van nvidia aan het downen: WHQL 71.90
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1005
kzal ook de raad van het nvidia forum opvolgen. Wie weet....
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 12:44 ]
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Misschien helpt dit ook (DEP uitschakelen):
[rml]Henk007 in "[ Probleem] PC gaat rebooten na installer..."[/rml]
Edit: Dat had KillerBeeForEver eigenlijk ook al gezegd.
[ Voor 21% gewijzigd door Henk007 op 07-03-2005 12:49 ]
Gisteravond jullie raad opgevolgt,
DEP uitgezet in boot.ini, problemen blijven.
Nieuwe drivers van nvidia geinstaleerd, mocht ook niet baten.
Iemand nog iedeeen.
Begin steeds meer te vemoeden dat mijn mobo brak is. :'(
Na een totale her-installatie van XPPro-SP2
heb ik gister Aquamark 3 gedraaid.
nForceDrivers 6.36 (Site Nvidia)
ALC5750
Forceware 75.90 (daarna 70.90)
Hij komt perfect door de eerste 5 serie BM's, maar dan vliegt hij er gewoon uit.
Ik kreeg de volgende melding:
Termination_Exeptation_FLT_inaxact_result.
info: the result of a floating point opertationcan not be represented exactly as a decimal fration
Flags 0x00000000 Adr: 0x1002e41d eax: 0x0000137f ebx:0x00000000 ecx:0x00000000 edx: 0x00000000 ebp:0x0012f058 edi: 0x00000000 esp: 0x0012f040 eip:0x77c5045c esi:0x0000ffff segc: 0x001b segd:0x0023 sege: 0x0023 segf:0x003b segg:0x0000 segs: 0x0023
Deze melding kon ik alleen bevestigen met de OK knop.
Meteen hierop kreeg ik een BSOD me de volgende melding:
STOP : 0x0000008e (0xc000008f, 0xbfac9576, 0xeed44f8c4, 0x00000000)
NV4_displ.dll address bfac9576 base at bf9d3000, datestamp 420b319e
Hierop heb ik de drivers van nvidia (75.90) vervangen door een vorige versie 71.90.
Tijdens het draaien met deze drivers kreeg ik eveneens een window met de bovenstaande melding. En direct hierop gevolgt weer een BSOD met de volgende Stop code:
STOP : 0x0000008e (0xc000008f, 0xbfac9576, 0x1002e41d, 0xee005bc0)
Kun je hier wat mee, of moet ik dit bij de Graka's Posten
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2005 09:32 ]
Je zou eens een andere videokaart kunnen proberen.
Maar omdat je pci-ex hebt gaat dat wat moeilijk lijkt me.
Misschien ff vragen bij de winkel waar je je moederbord/videokaart weg hebt of ze daar je videokaart/moederbord kunnen testen.
Doet de nieuwe videokaart hetzelfde dan zou ik het moederbord laten vervangen.
Heb je toevallig het geheugen laten controleren met memtest?
just in case
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2005 09:47 ]
Geheugen heb ik idd met memtest getest. Bij mijn eertste setje ddr266 kon hij geen fouten vinden, maar ik heb toch maar een nieuw setje ddr400 gekocht (2x512mb Corsair ValueSelect)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:49
Nemesizz
Untouchable
Op het Painkiller forum was een ook topic over een asus mobo icm amd64.
Zelfde problemen...de oplossing was daar om naar Windows XP 64-bit te gaan.
Ik kan niet garanderen dat het in jou geval ook werkt, maar met Painkiller werkte het igg wel.
(alleen asus had er last van....MSI mobo's voor AMD64 niet)
Nou, heb Windows XP 64 geinstalleerd, maar nog steeds het zelfde probleem,
Ik blijf maar die 0xC000008F melding tegen komen, na het crashen van aquamark, Doom, FarCry.
Het ligt niet aan het geheugen in ieder geval, ik heb het met 5 bankjes geprobeerd, en geen resultaat.
iemand nog suggesties??
