Sendmail 8.13.3 icm PHP 4.3.10 verstuurt geen mail
  • 890 views sinds 30-01-2008
  • rogierslag
  • Laatst online: 14-10-2024
Beste mede-GoTTers,
Ik ben nieuw hier en zal me dus even kort proberen voor te stellen voor ik mijn probleem voorleg.
Ik ben Rogier Slag, 15 jaar oud. Mijn hobbies zijn hockeyen, computeren, hardlopen en stappen. Ik zit in 4 Gymnasium in Weert.
Nu dus het probleem: Thuis heb ik verschillende servers staan (4). Deze verzorgen elk een aantal taken in het thuisnetwerk. Op een server (PC1) draait de webservice (apache), database (MySQL), en de mail-services (Sendmail, POP3, IMAP). Nou werkt elk van deze services afzonderlijk prima, maar via PHP kan ik met het mail-commando geen mail verzenden. Wel kan ik gewoon gebruikmaken van Sendmail om E-mail te verzenden, maar als ik de functie in php (mail()) wil gebruiken, werkt het niet.
Informatie:
  • Het pad naar Sendmail is /usr/sbin/sendmail. PHP verwijst ernaar als /usr/sbin/sendmail -t -i
  • Normaal kan je prima mailen naar elk adres, de server staat dus ook nergens op een blacklist oid
  • De sendmail executable heeft een chmod van 0755 (-rwxr-xr-x)
  • de eigenaar is root en de groep is smmsp
  • Apache 1.3.33 draait onder de user apache en group apache met UID 101
  • Apache is een trusted-user in het bestand /etc/mail/trusted-users
Als ik als root 'su apache' intik gevolgd door '/usr/sbin/sendmail -t -i' krijg ik de volgende output
quote: Bash
Warning: RunAsUser for MSP ignored, check group ids (egid=102, want=51)
can not chdir(/var/spool/clientmqueue/): Permission denied
Program mode requires special privileges, e.g., root of TrustedUser
Toch staat apache in de /etc/mail/trusted-users file als de volgende entry: 'Tapache'
Het gebruikte script om te mailen is het volgende:
http://www.rogierslag.info/test/mail.php
Ik heb ook al om met een kaal mail() commando's met strings ipv variabelen te mailen, maar ook dat werkte niet
De gebruikte computer is een Pentium II, 400 MHz, Fedora Core 3 met de laatste kernel.
Ik kan totaal niet begrijpen waarom het niet werkt. Het probleem heb ik al kunnen localiseren omdat de user apache schijnbaar sendmail niet kan uitvoeren. Toch zou dit volgens de permissies moeten kunnen. Kan iemand mij in ieder geval enige hint geven? (En het liefst ook een uitleg waarom het niet werkt)
Ik heb nu de UID en GID van de user Apache (met UID en GID van 102 veranderd naar 51, zodat ze matchen met smmsp. Nu krijg ik de error:
[quote]Warning: RunAsUser for MSP ignored, check group ids (egid=102, want=51)[/quote]
Door de user apache deel te laten uitmaken van de groep smmsp ipv apache krijg ik geen error. Morgen verder evalueren
[ Voor 12% gewijzigd door rogierslag op 06-03-2005 21:49 ]
  • Lancer
  • Laatst online: 16:54
Lancer
What the......
Ik denk nu aan 2 dingen:
1) Staat SELinux aan? (Ik raad je aan op het web hier wat over te lezen als je het gebruikt)
2) Apache 1.3.33 is niet standaard FC3. Dat houdt dus in dat deze niet in het standaard SELinux policy framework is opgenomen.
En.... groeten hoeft niet op GOT
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
rogierslag schreef op zondag 06 maart 2005 @ 21:25:
En da's dus niet goed. Sendmail moet set-gid smmsp draaien. MAW : chmod g+s /usr/sbin/sendmail
  • Lancer
Lancer
What the......
En dan nog wat:
Op FC3 hoort /usr/sbin/sendmail een symbolic link te zijn naar /etc/alternatives/mta en /etc/alternatives/mta is een symbolic link naar sendmail.sendmail, sendmail.postfix of sendmail.exim
igmar heeft gelijk wat betreft de rechten. sendmail.sendmail moet rwxr-sr-x zijn.
  • rogierslag
Inmiddels is alles goed gechmod en heb ik de instructies over SELinux icm Fedora Core 3 gevolgd. (onder het PHP deel). Hieronder quote ik het laatste deel uit /var/log/maillog
Mar 6 11:29:09 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25MbaU7017074: to=rogier.slag@gmail.com, ctladdr=nobody (99/99), delay=11:51:33, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=210138, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:10 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25ML7wI016983: to=rogier.slag@gmail.com, delay=12:08:03, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=210138, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:11 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25Me1hl017085: to=root, ctladdr=rogiertje (500/100), delay=11:49:10, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=210834, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:11 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25MK1E3016964: to=root, ctladdr=rogiertje (500/100), delay=12:09:10, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=210834, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:11 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25MU2XX017013: to=root, ctladdr=rogiertje (500/100), delay=11:59:09, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=210834, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:11 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25MA1eW016947: to=root, ctladdr=rogiertje (500/100), delay=12:19:10, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=210834, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:11 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25M9Vww016939: to=root, delay=12:19:39, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=211866, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:11 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25M9Vx1016939: to=rogiertje, delay=12:19:39, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=211894, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:12 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25M9Vx0016939: to=rogiertje, delay=12:19:40, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=211894, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:12 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25M9Vwx016939: to=rogiertje, delay=12:19:40, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=211894, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:12 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25M8Cnr016886: to=rogiertje@home.nl, ctladdr=nobody (99/99), delay=12:21:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=300134, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:12 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25M8s0F016887: to=rogiertje@home.nl, ctladdr=nobody (99/99), delay=12:20:18, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=300134, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:12 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25LhRlS016803: to=rogiertje@home.nl, ctladdr=nobody (99/99), delay=12:45:45, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=300135, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:29:12 pc1 sm-msp-queue[5178]: j25M9D5d016889: to=rogier.slag@gmail.com, ctladdr=nobody (99/99), delay=12:19:59, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=300138, relay=[127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:30:33 pc1 sendmail[6329]: j26AUXaf006329: from=rogiertje, size=834, class=0, nrcpts=1, msgid=<200503061030.j26AUXaf006329@localhost.localdomain>, relay=rogiertje@localhost
Mar 6 11:30:33 pc1 sendmail[6329]: j26AUXaf006329: to=root, ctladdr=rogiertje (500/100), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30834, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection refused by [127.0.0.1]
Mar 6 11:31:20 pc1 sendmail[6367]: j26AVKsq006367: from=root, size=270, class=0, nrcpts=1, msgid=<200503061031.j26AVKsq006367@localhost.localdomain>, relay=root@localhost
Ik ben erg slecht bekend met dit deel van Linux, dus ik hoop dat iemand anders er iets aan heeft.
Ook heb ik nog dit draadje gevonden op GoT. In mijn /etc/resolv.conf staat 3 nameservers, die allemaal zouden moeten werken. (geen interne). De volgende staan genoemd: 213.51.144.37, 62.58.62.132, 213.51.144.170.
Volgens mij is dit allemaal goed. Kan één van jullie wijs worden uit de informatie uit /var/lg/maillog, wat ik hierboven heb gepost?
  • arikkert
  • Laatst online: 26-10 23:14
wat doet
telnet localhost 25
dan ?
  • rogierslag
Het wordt steeds vager.
Als ik op de machine (PC1) intik
telnet localhost 25
wordt de verbinding geweigerd, maar als ik het IP-adres van het LAN gebruik (192.168.1.101) werkt het wel.......
erg vreemd...
edit: typo's
Opgelost!
even een edit omdat twee berichten achter elkaar niet zo netjes is.
Na het opnieuw doornemen van mijn sendmail configuratie snapte ik waarom aan het adres localhost toegang werd geweigerd.
De volgende regel
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=192.168.1.101, Name=MTA')dnl
moet gecomment staan als je local ook wilt kunnen versturen. Door er dnl voor te zetten en sendmail te herstarten werkt het nu. Enig nadeel is dat nu al ,ijn testaccounts worden overspoeld met testmails, die nu plots worden verstuurd.
[ Voor 63% gewijzigd door rogierslag op 09-03-2005 19:37 ]
  • RedHat
  • Laatst online: 01-11 17:44
Kun je misschien je hele config mailen naar w.eversen <ape><staart> planet.nl ?
Of hier posten?
Ik krijg het ook nog steeds niet aan de praat :)
dit krijg ik als ik de config inlaad:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
rooiehoed:~# /usr/sbin/sendmailconfig
Configure sendmail with the existing /etc/mail/sendmail.conf? [Y] y
Reading configuration from /etc/mail/sendmail.conf.
Validating configuration.
Writing configuration to /etc/mail/sendmail.conf.
Writing /etc/cron.d/sendmail.
Configure sendmail with the existing /etc/mail/sendmail.mc? [Y] y
Updating sendmail environment ...
Creating /etc/mail/databases...
Checking filesystem, this may take some time - it will not hang!
  ...   Done.
Checking for installed MDAs...
sasl2-bin not installed, not configuring sendmail support.
To enable sendmail SASL2 support at a later date, invoke "/usr/share/sendmail/update_auth"
OpenSSL is not installed, will not configure sendmail support for it.
to install openssl, get openssl.
To enable sendmail TLS support at a later date, invoke "/usr/share/sendmail/update_tls"
Checking {sendmail,submit}.mc and related databases...
Creating /etc/mail/Makefile...
Disabling HOST statistics file(/var/lib/sendmail/host_status).
Creating /etc/mail/sendmail.cf...
*** ERROR: FEATURE() should be before MAILER()
*** MAILER(`local') must appear after FEATURE(`always_add_domain')*** ERROR: FEATURE() should be before MAILER()
*** MAILER(`local') must appear after FEATURE(`allmasquerade')*** ERROR: FEATURE() should be before MAILER()
Creating /etc/mail/submit.cf...
Informational: confCR_FILE file empty: /etc/mail/relay-domains
Informational: confCT_FILE file empty: /etc/mail/trusted-users
Updating /etc/mail/access...
Updating /etc/mail/aliases...
/etc/mail/aliases: 13 aliases, longest 10 bytes, 144 bytes total
Warning: These messages were issued while creating sendmail.cf
        make sure they are benign before starting sendmail!
Errors in generating sendmail.cf
Reload the running sendmail now with the new configuration? [Y] y
Reloading sendmail ...
hebben jullie misschien de bestanden sendmail.conf & sendmail.mc nodig?
mail.log
29
30
31
32
33
34
Mar  9 19:12:08 localhost root[6200]: /etc/init.d/sendmail stop
Mar  9 19:12:13 localhost sendmail[6747]: gethostbyaddr(10.0.0.10) failed: 1
Mar  9 19:12:13 localhost sendmail[6747]: alias database /etc/mail/aliases rebuilt by root
Mar  9 19:12:13 localhost sendmail[6747]: /etc/mail/aliases: 13 aliases, longest 10 bytes, 144 bytes total
Mar  9 19:12:14 localhost sm-mta[6844]: gethostbyaddr(10.0.0.10) failed: 1
Mar  9 19:12:14 localhost sm-mta[6847]: starting daemon (8.13.3): SMTP+queueing@00:10:00
Mar  9 19:14:12 localhost sendmail[6866]: j29IDTg8006866: from=root, size=34, class=0, nrcpts=0, relay=root@localhost
Mar  9 19:15:58 localhost sendmail[6888]: j29IFwZg006888: from=www-data, size=634, class=0, nrcpts=1, msgid=<200503091815.j29IFwZg006888@localhost.localdomain>, relay=www-data@localhost
Mar  9 19:15:59 localhost sm-mta[6890]: j29IFx6w006890: from=<www-data@localhost.localdomain>, size=919, class=0, nrcpts=1, msgid=<200503091815.j29IFwZg006888@localhost.localdomain>, proto=ESMTP, daemon=MSP-v4, relay=www-data@localhost.localdomain [127.0.0.1]
Mar  9 19:15:59 localhost sendmail[6888]: j29IFwZg006888: to=w.eversen@planet.nl, ctladdr=www-data (33/33), delay=00:00:01, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30634, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (j29IFx6w006890 Message accepted for delivery)
Mar  9 19:15:59 localhost sm-mta[6900]: j29IFx6w006890: to=<w.eversen@planet.nl>, ctladdr=<www-data@localhost.localdomain> (33/33), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=120919, relay=mail.wxs.nl. [195.121.6.51], dsn=5.0.0, stat=Service unavailable
Mar  9 19:15:59 localhost sm-mta[6900]: j29IFx6w006890: j29IFx6w006900: DSN: Service unavailable
Mar  9 19:16:00 localhost sm-mta[6900]: j29IFx6w006900: to=<www-data@localhost.localdomain>, delay=00:00:01, xdelay=00:00:01, mailer=local, pri=30000, dsn=2.0.0, stat=Sent
Mar  9 19:17:54 localhost sendmail[6924]: j29IHsrU006924: from=www-data, size=634, class=0, nrcpts=0, msgid=<200503091817.j29IHsrU006924@localhost.localdomain>, relay=www-data@localhost
Mar  9 19:20:12 localhost sendmail[6966]: j29IKC7m006966: from=www-data, size=634, class=0, nrcpts=1, msgid=<200503091820.j29IKC7m006966@localhost.localdomain>, relay=www-data@localhost
Mar  9 19:20:12 localhost sm-mta[6968]: j29IKCuV006968: from=<www-data@localhost.localdomain>, size=919, class=0, nrcpts=1, msgid=<200503091820.j29IKC7m006966@localhost.localdomain>, proto=ESMTP, daemon=MSP-v4, relay=www-data@localhost.localdomain [127.0.0.1]
Mar  9 19:20:12 localhost sendmail[6966]: j29IKC7m006966: to=w.eversen@planet.nl, ctladdr=www-data (33/33), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30634, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (j29IKCuV006968 Message accepted for delivery)
Mar  9 19:20:12 localhost sm-mta[6978]: j29IKCuV006968: to=<w.eversen@planet.nl>, ctladdr=<www-data@localhost.localdomain> (33/33), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=120919, relay=mail.wxs.nl. [195.121.6.51], dsn=5.0.0, stat=Service unavailable
Mar  9 19:20:12 localhost sm-mta[6978]: j29IKCuV006968: j29IKCuV006978: DSN: Service unavailable
Mar  9 19:20:12 localhost sm-mta[6978]: j29IKCuV006978: to=<www-data@localhost.localdomain>, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=local, pri=30000, dsn=2.0.0, stat=Sent
Mar  9 19:20:27 localhost sendmail[6943]: j29IJQkp006943: from=root, size=0, class=0, nrcpts=0, relay=root@localhost
Mar  9 21:13:56 localhost sendmail[7692]: gethostbyaddr(10.0.0.10) failed: 1
Mar  9 21:13:56 localhost sendmail[7692]: alias database /etc/mail/aliases rebuilt by root
Mar  9 21:13:56 localhost sendmail[7692]: /etc/mail/aliases: 13 aliases, longest 10 bytes, 144 bytes total
Mar  9 21:14:01 localhost sm-mta[6847]: restarting /usr/sbin/sendmail-mta due to signal
Mar  9 21:14:01 localhost sm-mta[6847]: gethostbyaddr(10.0.0.10) failed: 1
Mar  9 21:14:01 localhost sm-mta[7724]: starting daemon (8.13.3): SMTP+queueing@00:10:00
Mar  9 21:16:19 localhost sendmail[7738]: j29KGJFj007738: from=www-data, size=634, class=0, nrcpts=1, msgid=<200503092016.j29KGJFj007738@localhost.localdomain>, relay=www-data@localhost
Mar  9 21:16:19 localhost sm-mta[7740]: j29KGJTK007740: from=<www-data@localhost.localdomain>, size=919, class=0, nrcpts=1, msgid=<200503092016.j29KGJFj007738@localhost.localdomain>, proto=ESMTP, daemon=MSP-v4, relay=www-data@localhost.localdomain [127.0.0.1]
Mar  9 21:16:19 localhost sendmail[7738]: j29KGJFj007738: to=w.eversen@planet.nl, ctladdr=www-data (33/33), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30634, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (j29KGJTK007740 Message accepted for delivery)
Mar  9 21:16:19 localhost sm-mta[7750]: j29KGJTK007740: to=<w.eversen@planet.nl>, ctladdr=<www-data@localhost.localdomain> (33/33), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=120919, relay=mail.wxs.nl. [195.121.6.51], dsn=5.0.0, stat=Service unavailable
Mar  9 21:16:19 localhost sm-mta[7750]: j29KGJTK007740: j29KGJTK007750: DSN: Service unavailable
Mar  9 21:16:19 localhost sm-mta[7750]: j29KGJTK007750: to=<www-data@localhost.localdomain>, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=local, pri=30000, dsn=2.0.0, stat=Sent
Mar  9 21:32:01 localhost sendmail[7810]: gethostbyaddr(10.0.0.10) failed: 1
mailq geeft 0,0
[ Voor 143% gewijzigd door RedHat op 09-03-2005 21:49 ]
  • RedHat
Even een nieuw berichtje voor het overzicht
De volgende akties heb ik ondernomen:
Nog eens de sendmail.mc goed doorgenomen, daar stond bij DAEMON_OPTIONS toch echt Addr='127.0.0.1' dat heb ik weggehaald, anders reject ie van localhost...
#sendmailconfig
resultaat is nog steeds niets :'(
# mail <username>
# su <username>
# mail
> There is no mail for you.
Trouwens dat stukje met 'anal' in de config >:)
[ Voor 21% gewijzigd door RedHat op 09-03-2005 22:20 ]
  • cavey
  • Laatst online: 13:25
owja
nog iets..... ipv dat je het progje chgrp'd naar smmsp...
zet je de apache user ff bij de groep smmsp in /etc/group (of was het /etc/groups? vergeet het steeds... lang leve tab completion :P)
(Of werkt dat niet zo met SElinux?)
  • RedHat
misschien heel dom vraagje maar hoe doe je dat?
smmsp:x:106:a:www-data oid?
maar de fout is dit dus lijkt mij
[ Voor 68% gewijzigd door RedHat op 09-03-2005 22:34 ]
  • RedHat
Heel wat uurtjes lopen configgen. Ik ben al wat verder. De mail word nu _WEL_ in de queue gezet, maar niet verzonden omdat hij geweigert word doorlocalhost:
                /var/spool/mqueue-client (1 request)
-----Q-ID----- --Size-- -----Q-Time----- ------------Sender/Recipient-----------
j2A6A6Ln011363      570 Thu Mar 10 07:10 www-data
                 (Deferred: Connection refused by [127.0.0.1])
                                         w.eversen@planet.nl
                Total requests: 1
  • RedHat
Is er misschien niet iemand die zijn _werkende_ sendmail.mc kan posten?
En wat ik dan zou _moeten_ veranderen om het werkend te krijgen ? :)
Ik heb inmiddels ook al 6 configs gebruikt die op internet stonden (lang leve google), maar het resultaat blijft nul.
Nu zou het misschien fijn zijn als de topicstarter zijn config zou posten voor de overige mensen die een soortgelijk probleem hebben, en voor de mensen die de GoT search gebruiken. :)
[ Voor 52% gewijzigd door RedHat op 10-03-2005 18:33 ]
  • rogierslag
hier mijn config, maar je zal er denk ik toch nog het een en het ander aan moeten veranderen. Staan ook al je file permissies goed?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
divert(-1)dnl
include(`/usr/share/sendmail-cf/m4/cf.m4')dnl
dnl include(`/usr/share/sendmail-cf/m4/cf.m4')dnl
VERSIONID(`Interne Mailserver @ Thuis; PC1 => Samba-3.0.10-2')dnl
OSTYPE(`linux')dnl
dnl define(`SMART_HOST',`mail.home.nl')dnl
dnl ##Alle mail via de @Home server, standaard UIT!
define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')dnl
define(`confTRUSTED_USER', `smmsp')dnl
dnl define(`confAUTO_REBUILD')dnl
define(`confTO_CONVERT', `1m')dnl
define(`confTRY_NULL_MX_LIST',true)dnl
define(`confDONT_PROBE_INTERFACES',true)dnl
define(`PROCMAIL_MAILER_PATH',`/usr/bin/procmail')dnl
define(`ALIAS_FILE', `/etc/aliases')dnl
dnl define(`STATUS_FILE', `/etc/mail/statistics')dnl
define(`UUCP_MAILER_MAX', `2000000')dnl
define(`confUSERDB_SPEC', `/etc/mail/userdb.db')dnl
define(`confPRIVACY_FLAGS', `authwarnings,novrfy,noexpn,restrictqrun')dnl
define(`confAUTH_OPTIONS', `A p')dnl
TRUST_AUTH_MECH(`EXTERNAL DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
define(`confAUTH_MECHANISMS', `EXTERNAL GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
define(`confTO_QUEUEWARN', `4h')dnl
define(`confTO_QUEUERETURN', `5d')dnl
define(`confQUEUE_LA', `12')dnl
define(`confREFUSE_LA', `18')dnl
define(`confTO_IDENT', `0')dnl
FEATURE(`no_default_msa',`dnl')dnl
FEATURE(`smrsh',`/usr/sbin/smrsh')dnl
FEATURE(`mailertable',`hash -o /etc/mail/mailertable.db')dnl
FEATURE(`virtusertable',`hash -o /etc/mail/virtusertable.db')dnl
FEATURE(redirect)dnl
FEATURE(always_add_domain)dnl
FEATURE(use_cw_file)dnl
FEATURE(use_ct_file)dnl
FEATURE(local_procmail,`',`procmail -t -Y -a $h d-$u')dnl
FEATURE(`access_db',`hash -T<TMPF> -o /etc/mail/access.db')dnl
FEATURE(`blacklist_recipients')dnl
define(`confMAX_DAEMON_CHILDREN', 12)dnl
dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=192.168.1.101, Name=MTA')dnl ##Alleen E-mail vanaf het lokaal gebeuren accepteren. Omdat ook het LAN moet kunnen versturen is deze gecomment
MASQUERADE_AS(`rogierslag.info')dnl
FEATURE(`accept_unresolvable_domains')dnl
LOCAL_DOMAIN(`rogierslag.info')dnl
MAILER(smtp)dnl
MAILER(procmail)dnl
