BSOD met MSI K8N SLI Platinum mobo (onboard sound)
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • KillerBee
KillerBee
This fragster is unstoppable!
Ik heb sinds kort een MSI K8N SLI Platinum moederbord. Ik ondervind een probleem tijdens het spelen van de game Unreal Tournament 2004, na het afsluiten van het spel reboot het systeem namelijk spontaan. In Windows zelf heb ik toen de optie uitgevinkt waarin staat dat het systeem moet rebooten (zodat ik in plaats hiervan een BSOD krijg). Na het wederom afsluiten van het spel (welke het overigens verder goed doet) kreeg ik een BSOD scherm met de volgende melding: 'IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL' en onderin het foutmeldingsnummer: 'STOP: 0x0000000A (0x9D086240, 0x00000002, 0x00000000, 0x8051EC1C)', helaas stond er verder geen verwijzing naar een bestandsnaam of iets dergelijks. Wat ikzelf heb gedaan: geheugen getest met Memtest gedurende 3,5 uur, zonder enige error doorstaan. Nieuwe videokaart driver (Forceware) geinstalleerd, dit loste het probleem niet op. Toen uiteindelijk in de Bios het onboard geluid (Soundblaster Live! 24bits) disabled en hier lag dus uiteindelijk het probleem, want het spel sluitte dit keer zonder BSOD af en bleef gewoon in Windows.
Ik heb vervolgens gecontroleerd welke versie driver ik had t.b.v. onboard geluidskaart en hierna op de MSI site gekeken of ik een nieuwere versie kon vinden, maar ik had de nieuwste driver (februari 2005) al geïnstalleerd staan, dus hier kwam ik ook niet verder mee. Verder heb ik zo'n beetje heel internet afgezocht (forums, Google, MSI site) om te kijken of anderen dit probleem ook ondervinden, maar heb tot nu toe helaas niets gevonden. Het vreemde is, dat het geluid verder goed werkt en nergens anders problemen geeft dan alleen met Unreal Tournament 2004 (ook nog getest met Unreal Tournament GOTY en Joint Operations, dit ging wel goed). Als OS gebruik ik Windows XP Prof. (SP2), voor verdere specs, zie m'n sig. Heeft iemand dit probleem ook ondervonden (misschien in combinatie met een andere game) en hoe heb je dit uiteindelijk weten op te lossen? Het is duidelijk een driver probleem, maar omdat er in de BSOD niet verwezen wordt naar een bestand, kom ik helaas niet verder.
Mijn Systeem "Always listen to experts. They'll tell what can't be done and why. Then do it"
  • Avvd
ik heb ook een precies vergelijkbaar probleem met een k8n-e deluxe mobo ik heb 24 uur memtest laten lopen. windows erop nieuw opgezet maar blijf ook precies de dezelfde symptonen houden. alleen werkt geluid uitzetten bij mij niet
[ Voor 11% gewijzigd door Avvd op 06-03-2005 18:00 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Ik heb ook precies hetzelfde probleem, gehad.
Bij mij kwam het omdat ik mn pc overgeklokt had (tenminste, toen ik de standaardwaarden terugzette, was het weer goed)
Zou je ze willen posten?
[ Voor 18% gewijzigd door RoD op 06-03-2005 18:17 ]
  • KillerBee
KillerBee
Tuurlijk:
Voeding: Be Quiet P5 470W – Blackline Titanium
Mobo: MSI K8N SLI Platinum, nForce4, Socket939
CPU: AMD Athlon 64 3200+ Socket939 (Winchester)
Geheugen: Corsair ValueSelect DDR SDRAM, 2x512MB PC3200, 400MHz, CL2.5
Harddisk 1: Hitachi Deskstar 7K250, 40Gb (7200rpm, ATA100)
Harddisk 2: Hitachi Deskstar 7K250, 160Gb (7200rpm, ATA100)
Videokaart:Gigabyte GeForce 6600GT TurboForce Edition, 128MB DDR3, PCI-E
Geluidskaart: (onboard) Creative Soundblaster Live! 24bit, 7.1
DVD-Rom:Samsung 16x48x
DVD-RW: Benq DW1620A Dual Layer
Tobo: Logitech Internet Pro keyboard
Muis: Logitech MX510 optische muis
LAN: 3Com 3C905CX-TX-M Fast Etherlink 10/100 PCI
Nog 1 aanvulling danwel correctie: Unreal Tournament GOTY doet het toch ook niet goed, zojuist nog even geprobeert, maar na 5 minuten liep m'n systeem vast (dus geen BSOD), ook ctrl-alt-del werkte niet meer. Het probleem doet zich dus puur en alleen bij games voor.
oh ja, ik heb niets overclocked in mijn systeem, dus alles is standaard snelheid ;) .
[ Voor 4% gewijzigd door KillerBee op 06-03-2005 18:29 ]
het iseen fout in dedrivers, je moet in je boot.ini gaan, en /noexecute=?? veranderen in /execute=?? (houden wat er al stond), dit disabled een functie dat gevaarlijke scripten tegenhoud, in de cpu zelf, maar het geeft een conflict met UT2004. dit is een fout in de drivers. (je boot.ini staat in C:/)
  • KillerBee
KillerBee
Bedankt pookieguy, maar ik heb zojuist een iets minder drastische oplossing gevonden! :)
Op het NVidia forum kwam ik een hoop 'lotgenoten' tegen, waarvan de meesten het hebben opgelost door een NVidia driver vanaf versie 71.** te installeren, ikzelf heb versie 71.25 gekozen, omdat deze door Microsoft getest is (dan is ie zogenaamd WHQL O-) ). Hiermee is mijn probleem met foutmeldingen en reboots na afsluiten van UT2004 (en freezes in UT GOTY) opgelost. Eigenlijk heel slecht dus, want de laatste (echte) WHQL driver is 66.93, die het dus niet goed doet in combinatie met AMD64 en GeForce kaarten uit de 6-serie (geldt waarschijnlijk alleen voor PCI-E graka's). Dus ik hoop dat anderen ook iets hebben aan deze tip/oplossing ;) .
  • Satch
geldt voor de hele 6 serie ik had het probleem ook met mijn 6800le. Na het afsluiten van swat 4 precies dezelfde BSOD. Drivers vanaf het nummer 70 hebben dit probleem gelukkig opgelost.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Misschien helpt dit:
[rml]Henk007 in "[ Probleem] PC gaat rebooten na installer..."[/rml]
Edit: Dat staat hierboven dus ook al prima uitgelegd door KillerBeeForEver..........
[ Voor 31% gewijzigd door Henk007 op 07-03-2005 23:21 ]
  • KillerBee
KillerBee
lama :P
[ Voor 122% gewijzigd door KillerBee op 07-03-2005 12:56 ]
