[HD] Western Digital 200GB kapot?
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 19:31
Ik heb sinds ongeveer 8 maanden een Western Digital 200GB schijf, en vanmiddag was ik rustig aan het internetten en muziek aan het luisteren, zegt een geel ballonnetje rechtsonder in beeld (windows XP weetjewel :) ) dat er een nummer niet goed is voer CHKDSK uit., nou ok nummer zal wel fout zijn, ik ga verder, nog een nummer dat niet werkt... zo komen er nog 10-20 nummers meer maar de rest doet het wel gewoon.
Ik denk, ens even kijken of mediaplayer ze wel speelt (ik gebruik normaal winamp), ik open de map "Muziek", is hij helemaal leeg, 0 bytes gebruikt.. (ik heb hier geen screenie van want toen wist ik nog niet wat er aan de hand was) maar winamp speelde alle andere nummers op een stuk of 20 na wel gewoon af die normaal ook in die map staan.
Ik dacht nouja, beetje raar maar ik dacht er niet echt bij na, backupje terugzetten dacht ik.
Ik pak de backup disk van muziek, ik ga aan het kopieren, ondertussen even een spelletje spelen, wil ik het spel opstarten, hangt heel de computer vast..
Dus reset knop ingedrukt, opnieuw opstarten, schijfcontrole gaat even omdat MBR niet goed zou zijn ofzo, hij is even bezig, zegt completed en windows start op, ik meld aan, staat mijn HD in windows, ik kan hem niet openen, hij zegt dat hij leeg is, hij doet niks meer. Ik had toen een tool van WD gedownload om te kijken of de schijf nog goed is, maar hij geeft alles OK aan en geen een fout.
Hier even een paar screens van hoe het er nu bijstaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/a.v.genugten/error1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/a.v.genugten/error2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/a.v.genugten/error3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/a.v.genugten/error4.JPG
Kan iemand me vertellen hoe deze schijf weer actief kan maken zodat hij weer werkt, als dit niet kan dan moet ik datarecovery gaan proberen, maar weet ook iemand hoeveel % daarmee gemiddeld teruggehaald kan worden?
even nog wat informatie erbij:
mijn systeem:
ASUS P4P800SE
intel pentium 4 3.2 GHz
GeForce 4 Ti4600
1x WD 80 GB schijf <-- windows schijf
1x WD 200 GB schijf <--de foute schijf dus
1x NEC dvd fikker
ik heb datarecovery dus nog NIET gedaan, want ik wil namelijk eerst proberen om de schijf weer goed te krijgen aangezien er ong. 80GB aan data opstond, en ik maar 62GB vrij heb op de andere schijf.
Alvast bedankt.
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
  • Satch
Doe even zoals windows aangeeft een CHKDSK.
Dit doe je doormiddel van start>uitvoeren> CHKDSK
Je kan ook opgeven meteen de fouten te laten reparen doormiddel van CHKDSK /F.
Ik vind deze manier wat beter werken als de chkdsk die wordt uitgevoert tijdens het opstarten. :)
  • Acid_Schnitzel
als ik CHKDSK doe dan controleerd ie alleen de C schijf, maar ik moet juist de andere schijf gecontroleerd hebben :S
  • Laurent
Als je even in de help info had gekeken van chkdsk, wist je dat je ook prima chkdsk kan gebruiken voor andere partities. Zie chkdsk /?
  • Acid_Schnitzel
CHKDSK heb ik geprobeerd nu maar hij sluit aan het einde meteen af dus ik kan de conclusie niet zien maar hij loopt hem in ieder geval helemaal door zonder een error ofzo te geven...
ik had ook ooit een keer een kapotte schijf, ik heb toen ook een datarecovery tool gedraaid, en ik had zon beetje 100% van men data terug. Ik gebruikte er GetDataBack voor. Werkte wel goed opzich.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Draai even een diagnostic tootlje van WD (of desnoods van IBM) dan weet je zeker of je drive (fysisch) wel of niet naar de spreekwoordelijke haaien is...;-)
-=beter lezen Kluk=-
[ Voor 8% gewijzigd door Kluk-Kluk op 06-03-2005 20:47 ]
Powered By C8H10N4O2
  • Acid_Schnitzel
in de SP staat dat ik dat al gedaan heb :P
ik ben nu GetDataBack aan het draaien en het ziet er naar uit dat het nog een beetje goed gaat komen :D
  • Acid_Schnitzel
ok, GetDataBack levert niks op, alleen een paar losse files van games waar ik niks aan heb omdat ik de install CD's nog heb...
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Kun je geen ghost maken van de hele schijf en hem daarna compleet wissen en een mbr flush doen?
Daarna met Ghost Explorer de files uit het image terug kopieren.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Acid_Schnitzel
Hoe werkt dat met ghost en zijn daar freeware programma's voor?
  • Acid_Schnitzel
nou heb ik datarecovery geprobeerd: werkte niet goed genoeg
ik heb in de recoveryconsole fixMBR geprobeerd, ik wist niet hoe ik de D schijf moest fixen want hij pakt meteen de bootdisk... (ik heb fixmbr d:, fixmbr d, fixmbr d:\ etc al geprobeerd)
Ik ga nog even proberen om de schijf aan een andere PC te hangen en als zelfs dat niet werkt ben ik echt de lul....
