Openen poorten bij mijn Sweex router voor website
  • 39 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Sweex wireless router en ik wil graag van buiten af toegang krijgen tot mijn PC en website die ik daar op heb draaien. (dit is mijn webbased orderbeheerpakket) Ik zit veel op locatie bij een klant te werken maar heb altijd gedonder met synchronisatie van bestanden.
Nou wil ik de router instellen zodat ik van buiten af dus mijn werkmap en website kan benaderen. Wat moet ik doen?
Ik gebruik @home en heb een vast ip-adres.
Wat je hier moet uitvoeren is portforwarding of NAT.
check je boekje dat je bij je router hebt gekregen, hierin staat vast wel beschreven wat je moet instellen.
het komt er in iender geval op neer dat je poort 80 op je router moet doorsturen naar je webserver.
Cheers
Oke, Ik heb ingelogd en klik op NAT.
Ik zie onder de button Port Forwarding dit staan.
Afbeeldingslocatie: http://www.nijhuis.nu/tweakers/nat.jpg
Ik heb geen idee wat ik hier moet.
zet het vinkje bij enable port forwarding,
vul in bij private ip, het ip adres van je webserver,
bij port range vul je poort 80 in,
(bij de optie type zal je waarschijnlijk TCP kunnen selecteren)
en dan klikken op add.
daarna zou deze moeten werken.
succes.
Daarvoor hebben we Het Grote Poortmappingsverhaal. Neem dat eerst eens op je gemak door.
