(XP sp2 + P910i) Bluetooth seriele verbinding
  • 114 views sinds 30-01-2008
Ok, ik zit met het volgende probleem:
Hardware:
- P910i
- Sitecom Bluetooth dongle CN502
Software:
- XP prof. + SP2
- Sitecom bluetooth drivers en software (standaard XP sp2 bluetooth driver in apparaat beheer handmatig vervangen door sitecom driver)
- Zonealarm
De telefoon en computer zijn met elkaar gepair-ed. Bestandsoverdracht werkt prima.
Ik wil echter graag een seriele verbinding opzetten zodat ik met mn P910i via bluetooth kan internetten.
Instellingen:
Apparaatbeheer:
Bluetooth divices:
- sitecom usb bluetooth device
Porten (com + LTP) :
- Communicatieport (COM 1)
- Communicatieport (COM 2)
- ECP printerpoort (LTP)
- SEMC DSS Syncstation (COM 4)
Opties Phone monitor (bij configuratiescherm)
COM port Status Gereserveerd
1 ingeschakeld nee
2 ingeschakeld nee
3 ingeschakeld nee
4 ingeschakeld nee
Phone connection link
Bij eigenschappen van Phone connection link staan de volgende porten weergegeven en aangevinkt:
Kabel: COM 1
Kabel: COM 2
Usb: COM 4
Infarood:
Bluetooth: COM 500
Ik kan hier voor zover ik weet zelf niks aan veranderen.
Buetooth seriële port
Als ik een bluetooth seriële port wil instellen (Bij bluetooth eigenschappen of via mijn bluetooth locaties) kan ik alleen COM 0 kiezen. Als ik deze port heb gekozen werkt de seriele verbinding (uiteraard) niet.
Ik weet dat de COM port die de seriel port gebruikt (0 in mijn geval) over een moet komen met de COM port(en) die zijn aangevinkt bij de eigenschappen van Phoneconnection link (500 in mijn geval). Ik kan echter helemaal niet kiezen!!
hier staat precies beschreven wat ik bedoel:
http://home.wanadoo.nl/je...0Bluetooth%20internet.htm
Bij mij gaat dit verhaal alleen niet helemaal op omdat ik de COM porten van Phone connection link en Bluetooth seriele verbinding niet gelijk krijg.
Help, hoe los ik dit probleem op??
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2005 12:33 ]
  • liberque
  • Laatst online: 19:49
liberque
Vrijzinnig!
Zover ik het weet moet je met de Sitecom Bluetooth agent (bluetooth icoon in je tray) zoeken naar beschikbare bluetooth apparaten. Als hij er 1 gevonden heeft dan druk je er met de rechtermuisknop op en zoek je naar beschikbare services. Zodra je dubbelklikt op de dial-up service maakt de bluetooth agent vanzelf een inbelverbinding voor je (dup). Het telefoonnummer wat je kiest is: *99# (hij maakt dan verbinding met het eerste gprs/umts internet profiel dat in je gsm staat).
Zo ZOU het moeten werken (althans hier werkt het).
Kom je er op deze manier niet uit dan moet je de drivers installeren van de S/// cdrom. Dan kan je handmatig een verbinding opzetten en kies je GEEN compoort... maar de P910 modem. Daarna kan je je eigen DUP opzetten.
De eerste manier lijkt me overigens handiger.. maar beide moeten functioneren... succes
(ps. met phonemonitor moet je overigens niets doen... dat is alleen handig als je een Windows XP progsel hebt wat alleen met com poorten overweg kan wilt laten connecten via bluetooth... denk bv. aan Float''s Mobile Agent)
[ Voor 12% gewijzigd door liberque op 06-03-2005 12:08 . Reden: ps'je toegevoegd ]
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
liberque schreef op zondag 06 maart 2005 @ 12:07:
Ik wil op mn P910i kunnen internetten via mn chello kabel verbinding. Mijn computer moet mijn internet verbinding dus delen met mn P910i. Ik weet dat dit via seriele verbinding kan. Op mijn P800 heb ik dit wel ns aan de praat gekregen. Volgens mij bedoel jij precies andersom (op de computer internetten via modem P910i).
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2005 12:13 ]
  • liberque
liberque
Vrijzinnig!
oopsie... dan moet je met PC Suite aan de gang... ICS is NIET nodig... dubbelklik op het sitecom tray icoon.. zoek weer naar apparaat.. rechtermuisknop weer naar beschikbare services... dubbelklik op de compoort.. (hij wordt nu groen).. en start PC Suite op... veel surfplezier...
liberque schreef op zondag 06 maart 2005 @ 12:20:
As ik zoek naar mijn apparaat en vervolgens zoek ik naar beschikbare services krijg ik de volgende services:
- bluetooth serial port
- file transfer
- etc. etc.
Als ik vervolgens "verbinding maken met seriale port" kies dan zegt ie: verbinding is mislukt, onbekende port. Als ik met mn rechter muisknop op de seriele verbinding klik en eigenschappen doe start systeem eigenschappen automatisch op, en kom ik in de bluetooth eigenschappen van seriele port. Ik kan de bluetooth eigenschappen niks veranderen (geen com port, maar ook automatisch starten en / of veilige verbinding kan ik niet aan- of uitvinken.
Ik snap ook niet precies wat je bvedoeld met:
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2005 12:35 ]
  • liberque
liberque
Vrijzinnig!
Daar bedoel ik dus mee dat je de link legt tussen de Sitecom Bluetooth Stack/Agent en je mobiele telefoon. De Sitecom Bluetooth Stack maakt dan een compoort voor je aan zodat je kan communiceren met je GSM.
Dat jij een melding krijgt dat je NIET kan connecten met een serial poort is je probleem. Ik weet niet precies hoe het met de P910i zit maar met mijn Z1010 krijg ik 2 seriele poorten te zien.. poort 1 en 2... Als ik de eerste seriele ingang probeer dan krijg ik PRECIES dezelfde melding als jij... echter Serial 2 doet het direct... Dus als er bij jou ook meerdere staan probeer dan eens een andere.
Windows XP gaat overigens heel raar om met zijn compoorten. Als je niet uitkijkt zit je zo op COM40 te werken. De Phone Monitor van Sony Ericsson controleert poorten maar kan ze ook locken zodat Windows XP weer hogere compoorts gaat adresseren. Vink daarom voordat je verder gaat alle compoorten die gereserveerd staan of gecontroleerd worden in phonemonitor uit. Sterker nog.. deinstalleer het progsel.. het is kut :)
ok. Als ik naar software ga --> sony-ericsson pc suite 3.11 --> wijzigen / verwijderen kan ik Phone monitor niet uitvinken. Ik kan dus alleen heel sony-ericsson pc suite 3.11 verwijderen. Ik ben alleen bang dat ik dan niet meer mijn agenda e.d. kan synchen.
Hoe krijg ik dit dan voor elkaar? Ik zie trouwens maar 1 seriele verbinding. Ook reserveert Phone monitor geen één com port. Ik snap ook niet hoe phone connection link erbij komt om voor bluetooth com port 500(!!!!) aan te houden. Waar kan ik zien welke com port windows verder voor bluetooth gebruikt, of is dit per service afhankelijk? Kan ik dit evt. aapassen?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2005 13:13 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Even een schop want heb net zelf met dit probleem gestoeid en succesvol opgelost! :)
Ga naar bluetooth eigenschapen (icoon in je taakbalk of in configratiescherm). Ga naar tabblad COM poorten. Maak daar een in -en uitkomende poort aan (windows kiest zelf een COM poort). Deze poort zal vervolgens verschijnen bij het installeren van het vereisde modem (de seriele kabelverbinding tussen 2 computers).
Dacht heel misschien heb je er nog iets aan :)
