Surfsnel ADSL haalt gewenste snelheid niet
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Magnolia
  • Laatst online: 01-11 17:10
hoi, ik heb n probleemje, ik had eerst Demon via BBned met een alcatel speedtouch home ((getweaked naar pro) toen had ik een 2/1mbit abonnement. Ik haalde toen 220 down en 80 up. (ik heb ISDN) nu heb ik surfsnel ADSL via internlnet 8/1mbit, ik had eerst mn oude modem aangesloten, daarmee haalde ik ongeveer 510 kb down en 60 up, en nu met het modem van internlnet maar 450 down en ook 60 up. Dit zijn de waardes van de Advanced DSL Port Configuration
tabel:
Name Value
Dsp Firmware Version A.27.4.14
Dsp Version 0x00000050
Connected true
Operational Mode G.Dmt
State Showtime
Watchdog 0x00000053
Operation Progress 0x000000ad
Last Failed 0x000000fd
Tx Bit Rate 576000 :X
Rx Bit Rate 4576000 :'(
Tx Cell Rate 1358
Rx Cell Rate 10792
Phy TX Cell Count 4274583
Phy RX Cell Count 2359096
Phy Cell Drop Count 0
Overall Failure 0
Local ITU Country Code 0x0000b5ff
Local SEF 0
Local End LOS 0
Local SNR Margin 6.5 dB
Local Line Attn 41.0 dB
Local Tx Power 24 dB
Local Fast Channel Rx Rate 0
Local Fast Channel Tx Rate 0
Local Fast Channel FEC 0
Local Fast Channel CRC 0
Local Fast Channel HEC 0
Local Fast Channel NCD 0
Local Fast Channel OCD 0
Local Interleaved Channel Rx Rate 4576000
Local Interleaved Channel Tx Rate 576000
Local Interleaved Channel FEC 0
Local Interleaved Channel CRC 58
Local Interleaved Channel HEC 43
Local Interleaved Channel NCD 0
Local Interleaved Channel OCD 0
Remote SEF 0
Remote LOS 0
Remote Line Attn 27.0 dB
Remote SNR Margin 6 dB
Ik woon 1111m van de centrale, mijn vraag is nu welk modem zou ik moeten aanschaffen wil ik weer mijn oude 80 kB/s halen? Aangezien mijn lijn dat aankan zoals bij mn vorige verbinding bleek.
[ Voor 6% gewijzigd door Magnolia op 05-03-2005 02:08 ]
Ontspan.
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Magnolia schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 02:06:
hoi, ik heb n probleemje, ......
Even voor de volledigheid, welke maateenheid gebruik je bij de snelheden? megabit en kilobit, of megabit en kilobyte? (mb/kb of mb/kB)
Want als de snelheden voor een 8 mbit down abbonement slechts 500 kbit down is....... met mijn 1 mbit abbo haal ik makkelijk 909 kbit in downloads.
Hier kon uw advertentie staan
  • Magnolia
kiloBYTES, dus ik haal nu een kleine 500 kiloBYTE per seconde down, en 60 kiloBYTE up.
Ontspan.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
tabel:
Name Value
Connected true
State Showtime
Watchdog 0x00000053
Tx Cell Rate 1358
Rx Cell Rate 10792
Overall Failure 0
Local SEF 0
Local End LOS 0
Remote SEF 0
Remote LOS 0
Je kan best 1111 meter van de centrale wonen en toch ruim 3000 meter lijnlengte hebben natuurlijk. 't Zegt gewoon helemaal niets in sommige gevallen.
Elke 10dB (vuistregel) is 1000 meter koperlijn (minus een beetje) dus de schatting van ruim 3000 meter klopt misschien wel. Deze snelheden zijn uitzonderlijk goed voor die attenuation op je lijn.
(of je hebt het heel beroerd aangesloten)
Dat je met 2048/1024 als configuratie op je lijn iets hogere upload haalt dan nu met 8064/1024 geconfigureerd is mogelijk. Door de hogere downstream is je upstream misschien iets gezakt. Sluit anders gewoon je modem van Demon aan met de configuratie voor gebruik op interNLnet (als die afwijkt).
Kan ook zijn dat BBned andere apparatuur heeft gemigreerd intussen in die centrale waardoor je nu met een bepaald type modem lager of hoger haalt.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Magnolia
ah ja, maar je denkt niet dat een alternatief modem betere waarden zal halen ? Aangezien mn alcatel wel ietsjes sneller is dan mn copperjet
andere vraagje, ik heb nu nog de splitter van alcatel erop zitten, van irsa naar splitter is 20cm kabel van splitter naar NT1 is 50cm en naar modem 80cm ofzo, vanuit daar staat n switch die alle UTP kabels naar boven brengt. Ik wilde dus de splitter die door Internlnet meegeleverd aansluiten, echter daar is iets raars mee aan de hand want de middelste plugin van de splitter is geen rj11 maar rj45 :?
Afbeeldingslocatie: http://www.surfsneladsl.nl/faq/AdslIsdn/isdn_splitter/images/splitter.jpg
[ Voor 65% gewijzigd door Magnolia op 05-03-2005 13:45 ]
Ontspan.
  • Korakal
  • Laatst online: 14:22
Korakal
Up up up!
Ik heb dit even afgesplitst van BBned, 1 mbit upload - Deel II, het had er slechts zijdelings mee te maken (eigenlijk niet dus).
  • bjck
Magnolia schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 13:05:
In een splitter RJ45? Dat is nieuw voor mij, maar RJ11 past daar prima in ;)
Die minimale verschillen kan per modem icm apparatuur in de centrale. Vecht niet om 10KByte/s dat ga je verliezen en met grijze haren. Optimaal aansluiten en gebruik maken van je lijn is leuker dan je ergeren. Verhuizen is soms de enige remedie als je persé hogere snelheden wil. 't Is niet te garanderen op ADSL techniek die wide-open lijnen.
  • jochemd
  • Laatst online: 12-10 18:30
Wees blij met wat je hebt.
  • swampy
  • Laatst online: 28-10 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Mmm... als ik vrees dat de anderen gelijk hebben.... kabel lengte doe je niets aan!
Een oplossing..goedkopere abo als je dat ziet zitten.... 8Mbit is... inderdaad alleen mogelijk als je binnen 1km telefoonkabeling zit....
Ik weet zeker dat je kan downgraden en als de download limieten niet zwaar omlaag gaan raak je nog niets kwijt ook!
[ Voor 22% gewijzigd door swampy op 06-03-2005 03:23 ]
There is no place like ::1
  • bjck
swampy schreef op zondag 06 maart 2005 @ 03:22:
Hier op 2550 meter (postcode check zegt 1990 meter) ook nog 8064Kbps, maar is niet een gegeven dat elke koperlijn van die lengte dat haalt. Het is dus niet te stellen dat je ".. binnen 1 km telefoon bekabeling .." moet zitten.
[ Voor 7% gewijzigd door bjck op 06-03-2005 08:29 ]
  • Magnolia
nou die rj11 past dus niet goed in die rj45 aansluiting op de splitter, en mn modem traint ook vrij onregelmatig in ene keer 4.5mbit soms 5mbit. Ik ga morgen eens bellen met internlnet en het voorleggen en info inwinnen over op welke DSLAM ik zit.
Ontspan.
  • bjck
Magnolia schreef op zondag 06 maart 2005 @ 21:46:
Op welke is niet interessant, welk type in jou centrale gebruikt wordt nu zegt niets over de toekomst natuurlijk maar kan je vragen. (sommige modems geven het ook).
Als je de modem direct aan je lijn hangt zonder splitter heb je een optimale situatie. Als dat niet of niet veel verschilt via je splitter kan je er intern niets aan verbeteren/veranderen. En je andere modem?
  • Magnolia
ik heb nu een tijdje deze verbinding, en toch bevalt hij wel. Het enige waar ik wat minder blij over ben is mijn lage upload (traint in op 0.57 mbit). Bovenstaande reacties claimen dat door mijn 'maximale downloadsnelheid' nu mn upload wat ingezakt is.
Mijn vraag is, is het mogelijk om mn download iets lager in te laten trainen zodat mn upload hoger intraint? (ik heb bij mn vorige abonnement (2/1) 80 KB/s gehaald)
Ik heb de Copperjet 816-2p
[ Voor 6% gewijzigd door Magnolia op 05-04-2005 21:19 ]
Ontspan.
  • itsalex
Ik heb een klant die zit op 4,8 km van de telefooncentrale en die haalt wel met een aantal fouten maar gaat wel goed nog 2 mb. Eigenlijk wilde mijn klant 3mb maar dat gaf zoveel fouten en nu met 2 mb gaat het heel goed. De upload zit bij de meterkast rond de 700kb en bij de computer rond de 680kb. Dus die 1,1 km mag je blij mee zijn.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Magnolia
uhm ik weet niet of jij mijn laatste post/vraag gelezen hebt, maar jouw reply is daar iig niet op gebaseerd.
Ontspan.
  • bjck
Magnolia schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 21:18:
Het is mogelijk dat je upload iets omhoog gaat als je download 'gedrukt' wordt naar 2Mbit (of misschien naar 4Mbit stipt als dat kan). Zekerheid kan je nooit krijgen en zou het niet proberen zelf (gezien downgrade kosten vaak).
Probeer eens wat verschillende modems en vergelijk.
  • Magnolia
Ja, ik heb zowel dit modem (copperjet 816) als mn oude alcatel speedtouch pro geprobeerd, maar beide geven 'n lage upload.
Kan je niet in het modem instellen dat hij maar maximaal op n x waarde mag intrainen? Ik heb gekeken bij advanced options in mijn modem, daar staat n waarde: Max Down Rate: 4096 maar veranderen lijkt geen effect te sorteren. :/
[ Voor 11% gewijzigd door Magnolia op 06-04-2005 12:43 ]
Ontspan.
