Wireless vraag
  • marcelhijma
  • Laatst online: 16-05 08:52
Ik heb een ETECH ADWG02 ADSL modem.
Na wat problemen werkt het apparaat nu .
Ik heb nu een Wireless probleempje wat nogal wonderbaarlijk is:
M'n Wireless USB adapter van Sitecom maakt prima connectie met m'n E-TECH modem, zie de statistics hieronder:
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
C:\Documents and Settings\marcel>ping 192.168.1.1
Pingen naar 192.168.1.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd=7 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd=6 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd=5 ms TTL=255
Ping-statistieken voor 192.168.1.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking
iseconden:
Minimum = 5ms, Maximum = 7ms, Gemiddelde = 6ms
Echter ik kan niets pingen richting het Internet, terwijl de connectie wel goed op is.
Op het moment dat ik connectie maak via een kabel in plaats van wireless werkt alles prima:
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Pingen naar hfd.bvdep.com [193.194.158.86] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 193.194.158.86: bytes=32 tijd=13 ms TTL=242
Antwoord van 193.194.158.86: bytes=32 tijd=14 ms TTL=242
Ping-statistieken voor 193.194.158.86:
iseconden:
Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Gemiddelde = 13ms
Ook met de firewall uit heb ik dezelfde problemen.
Iemand een idee ?
  • cryhtorchild
cryhtorchild
TT page 888
doe eens in de command prompt: tracert www.eenadres.com
Hij zal dan stap voor stap naar dat adres toe gaan, een daar waar de "kink" in de draadloze kabel zit stoppen. Dan weet je in elk geval hoever hij wel komt. Pingen op IP gaat ook niet goed?
Fucking... What the fuck. Who the fuck fucked this fucking... How did you two fucking fucks... FUCK.
  • marcelhijma
tracert doet niets, hij komt niet voorbij het adsl modem:
C:\Documents and Settings\marcel>tracert www.fd.nl
Kan naam van doelsysteem www.fd.nl niet omzetten.
Iets in dat modem blokkeert de boel / plug de kabel in (zoals nu, dan werkt alles goed.
[ Voor 17% gewijzigd door marcelhijma op 05-03-2005 19:48 ]
  • Korakal
  • Laatst online: 11:41
Korakal
Up up up!
Je DNS is niet bekend, dus hij kan de namen niet omzetten in IP's. Vul eens handmatig DNS in, of stel de externe DNS-servers in je modem.
  • marcelhijma
je hebt gelijk, er is iets met de DNS aan de hand maar waarom in deze situatie ? en niet als ik via bedrading werk ?
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 17:57
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Staat bij bedraad netwerk toevallig dhcp aan en bij wireless niet :?
Met dhcp (IP uit laten delen) hoef je verder niets in te stellen :Y)
Dat probleem heb ik ook. Wat ik dan vaak doe is op het blauwe icoontje rechtsonder klikken. En dan klikken op RESCAN. Daarna werkt alles prima!
  • marcelhijma
Gevonden: ik had de boel handmatig ingesteld (dus geen dhcp) en was de DSN server vergeten in te stellen.
Sluiten maar.
